Bytes gehen in uC UART Ausgang zu Linux-Rechner "verloren"
Gast #7184748
Hallo miteinander
Ich benutze einen TMS320 Mikrocontroller um den Ausgang eines Hall
Sensor periodisch zu messen. Die drei Messwerte (16bit) sende ich
mittels UART an einen PC mit einer Frequenz von 1kHz (d.h. Messwerte
werden je alle 1ms übertragen, UART Baudrate ist 460800). Zum Auslesen
auf dem PC benutze ich Putty.
Nach jeder Messung sende ich ein Frame mit folgendem Format:
0x55 0x55 [Byte0][Byte1][Byte2][Byte3][Byte4][Byte5]
Die beiden erste bytes (0x55) dienen dabei dem framing.
Wenn ich die Daten nun auf Linux analysiere, fällt mir auf, dass von
Zeit zu Zeit ein byte verloren zu gehen scheint, d.h. ein Frame enthält
nur 7 Bytes anstelle von 8. Typischerweise sieht ein Datenstream im
post-processing dann so aus:
Hinweis: Die Framestart-Bytes 0x55 werden als U angezeigt
bytearray(b'UU\x04\x00\x01\x00\xf7\xff')
bytearray(b'UU\x01\x00\x03\x00\xf4\xff')
bytearray(b'UU\xfd\xff\x06\x00\xf2\xff')
bytearray(b'UU\xfb\xff\n\x00\xf4\xff')
bytearray(b'UU\xfa\xff\x10\x00\xf4\xff')
Error:     bytearray(b'UU\xfd\xff\x00\xf6\xffU')  <---- hier wurden nur 5 Bytes empfangen
bytearray(b'UU\x05\x00\x10\x00\xf8\xff')
bytearray(b'UU\x08\x00\t\x00\xf7\xff')
bytearray(b'UU\x06\x00\x05\x00\xf7\xff')
bytearray(b'UU\x03\x00\x02\x00\xf7\xff')
bytearray(b'UU\xfd\xff\x03\x00\xf8\xff')
bytearray(b'UU\xfa\xff\x06\x00\xf7\xff')
Komischerweise habe ich dasselbe Problem auf einer Windows Maschine
scheinbar nicht, ich benutze dort ebenfalls Putty mit denselben
Einstellungen. Zudem benutze ich das selbe Python Skript um den
Datenstream zu postprozessieren.
Ich habe die Rohdaten schon auf dem Speicher des Mikrocontrollers
angeschaut, da scheint auch alles in Ordnung zu sein. Das Problem
scheint also beim Auslesen der UART Daten auf Linux mit Putty
aufzutreten.
Hat vielleicht jemand eine Idee, weshalb Linux gewisse Bytes fallen
lassen könnte?
Gast #7184750
Möglicherweise kann Putty die Daten nicht schnell genug empfangen, so
dass der Empfangspuffer überläuft. Probiere mal, die Daten direkt in
eine Datei zu schrieben, anstatt auf den Bildschirm. Zur Not mit einem
anderen Programm (gibt ja sogar Kommandozeilen-Tools dafür.
Gast #7184758
> lassen könnte?
Du musst die Schnittstelle unbedingt auf raw Modus konfigurieren wenn du
alle Bytes von 0x00…0xff übertragen willst.
›man stty‹ wird dir Hilfe geben.
Gast #7184765
Verwendest Du HW-technisch RTS/CTS Handshake (also CTS Eingang am
TMS320)
und den RTS am PC
(https://documentation.help/PuTTY/config-serial-flow.html)? Nein ->
Designproblem.
Lass mal parallel ein Video am Windows-PC laufen, ob dann da nicht
derselbe "Verlust-Effekt" auftritt :-)
Wie üblich: ein paar Versionsinfos, HW-Infos, Serielle via 16550 oder
USB waeren schon interessant... Windowsmaschine==Linuxmaschine
("Dualboot"?)
#7184823
Soso, postprozessieren. Früher (tm) nannte man das in den hiesigen
Landen "bearbeiten" oder "weiter verarbeiten".
> aufzutreten.
> lassen könnte?
Linux sicher nicht, eher Putty oder dein Script.
Um 7 Bytes mit 1kHz dauerhaft senden zu können, braucht man keine
400kBaud, dafür reichen etwas mehr als 7*10*1kHz = 70kBaud. Versuchs mal
mit den üblichen 115k2.
Gast #7184879
Iss ja alles gut und schön, aber ich sehe in den empfangenen Daten zB.
kein 0x0d.
Mag es wohl damit zu tun haben das das Device sich noch im ›cooked‹
Modus befindet und automatisch Konvertierungen crlf -> lf durchführt?
Wollt's ja nur noch mal erwähnen.
Aber sucht ruhig weiter… ;-)
Gast #7185056
Hallo miteinander
Ich konnte das Problem in der Zwischenzeit lösen durch Benutzung eines
Python-Skripts zum Auslesen der Daten, das funktioniert auch auf Linux
ohne Probleme. Das Problem schien also eine Einstellung in putty zu
sein.
Evtl. finde ich den Fehler in Putty doch noch heraus.
Gast #7185621
> Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, das niemand gesehen hat,
Wir sind halt alles erfahrene Entwickler, soll heissen unsere Hirne
funktionieren ausschliesslich in Hex! Die Darstellung ist aber auch
schon
ziemlich bloed. QED!
Olaf
Gast #7185640
> hat,
> das in der falschen Zeile durchaus alle Daten korrekt empfangen wurden,
> nur das das Datenbyte eben dem Framingbyte entspricht und daher am Ende
> ebenso wie dieses als U angezeigt wurde, was dessen ASCII-Code
> entspricht.
Sehe ich etwas anders. Hier mal ein lesbarer formatiertes Packet:
U U \x04 \x00 \x01 \x00 \xf7 \xff
U U \x01 \x00 \x03 \x00 \xf4 \xff
U U \xfd \xff \x06 \x00 \xf2 \xff
U U \xfb \xff \n   \x00 \xf4 \xff
U U \xfa \xff \x10 \x00 \xf4 \xff
U U \xfd \xff ____ \x00 \xf6 \xff U   :FEHLER
U U \x05 \x00 \x10 \x00 \xf8 \xff
U U \x08 \x00 \t   \x00 \xf7 \xff
U U \x06 \x00 \x05 \x00 \xf7 \xff
U U \x03 \x00 \x02 \x00 \xf7 \xff
U U \xfd \xff \x03 \x00 \xf8 \xff
U U \xfa \xff \x06 \x00 \xf7 \xff
In der fraglichen Zeile wurde mit großer Wahrscheinlichkeit ein Byte
weggefiltert. Da aber stumpf 8 Bytes gelesen werden, taucht das nächste
U auch noch auf. Der folgende Frame geht dann vermutlich verloren (nur
noch ein U zur sync) und danach sieht's wieder normal aus.
#7186072
Das kann natürlich auch sein, das weiß nur der Absender.
Eine Sequenznummer ist ja leider nicht dabei...
Norbert schrieb:
> Ich schließe mich aber Olaf an, gerade bei der Fehlersuche ist
> Lesbarkeit der Daten wichtig:
Das ist auch korrekt.
Wobei ich mir beinah sicher bin das ein Wert von "U" (spätestens "UU")
die Synchronisation durcheinander bringt. Da müsste m.E. eine Codierung
rein, die entweder das Sync-Zeichen escapet (d.h. mit einem Signalbyte
ankündigt, also ESC-ESC heißt ESC, ESC-U heißt U, U heißt Sync) oder die
Daten umkodiert, z.B. mit Base64 o.ä.
Oder der Sender ist limitiert und dieser Wert tritt normal nie auf.
Gast #7187629
Hi.
1 KHz scheint mir etwas grenzwertig zu sein. Sind die beiden PCs
(Linux/Windows) die gleichen Modelle? Vlt. könntest du die Sendefrequenz
drosseln und die Paketgröße vergrößern?
