Hallo zusammen, ich möchte eine IP Kamera mit Strom versorgen, doch kann das mitgelieferte Steckernetzteil nicht verwenden. Daher suche ich nach einer passenden Alternative Die Daten des Steckernetzteil sind: Input: 230V AC Output: 12V DC 12W 1A Jetzt suche ich ein entsprechendes Netzteil, welches ich direkt an ein 1,5 Nym Stromkabel anschließen kann. Wenn ich jetzt aber bei z.B. Amazon nach einem 230V zu 12V Netzteil suche, bekomme ich größtenteils LED Treibernetzteile angezeigt. Ich suche nach einem Netzteil, welches die o.g. Leistung bringt, aber gleichzeitig nicht breiter als 10cm ist. Meine Frage ist jetzt, ob ich ein LED Treibernetzteil verwenden kann, oder ob diese wirklich nur für den LED Betrieb sind? Beste Grüße, Daniel
Hatte das gleiche Problem. Diese Netzteile gibts wie Sand am Meer. Aber viele davon heißen "LED Netzteil". Was nichts ändert. Es sind normale 230V-12V Netzteile. z.B.: https://www.ebay.de/itm/352030493672 Du musst nur darauf achten dass du kein Konstantstromnetzteil für LEDs kaufst. Die heißen leider auch oft "LED Netzteil". Habe von den Obigen schon einige im Einsatz mit IP Kameras in Verteilerdosen.
Dann würde ich nicht bei einem Buchhändler suchen sondern bei elektronik Versendern. Pollin, Reichelt,… oder auch aliexpress oder ebay. Walta
Daniel schrieb: > Meine Frage ist jetzt, ob ich ein LED Treibernetzteil verwenden kann, > oder ob diese wirklich nur für den LED Betrieb sind? Manche LED-Leuchtmittel wollen eine konstante Spannung. Mit Netzteilen dafür gehts. Manche LED-Leuchtmittel wollen einen konstanten Strom. Mit Netzteilen dafür schiesst du die Kamera ab.
Kommt drauf an. Auch Festspannungs-NTs werden unter LED-NTs vertrieben. Du musst nur darauf achten, das es kein KonstantStrom-NT ist.
Walta S. schrieb: > Dann würde ich nicht bei einem Buchhändler suchen Mein Gott wie kann man sich 2022 noch so entblöden? Amazon hat die natürlich: https://amzn.eu/d/8HApt3y Gerade die "ChiliTec" habe ich auch im Einsatz. Aus der Beschreibung geht auch sehr deutlich hervor dass es sich NICHT um Konstantstrom handelt. Nur aus der Überschrift nicht wirklich. Gibts auch bei Pollin für 6,50.
Wow, vielen lieben Dank für eure Antworten. Das hat mir wirklich sehr weitergeholfen.
Daniel schrieb: > Ich suche nach einem Netzteil, welches die o.g. Leistung bringt, aber > gleichzeitig nicht breiter als 10cm ist. Wenn Du das irgendwo einbauen willst, solltest Du eines mit Möbelzulassung verwenden. Vor allem wenn was brennbares in der Nähe ist o. Hitzestau droht. Gekennzeichnet sind die mit einem auf dem Kopf stehendem Dreieck, mit nem "M" darin.
Cyblord -. schrieb: > Walta S. schrieb: >> Dann würde ich nicht bei einem Buchhändler suchen > > Mein Gott wie kann man sich 2022 noch so entblöden? > > Amazon hat die natürlich: > Hab ich extra für dich gemacht damit du auch mal was nützliches beitragen kannst. Bitteschön. Walta ;-)
