die Situation: Spülmaschine bekommt kein Wasser und läuft nicht an. Wasser am Anschlusshahn ist da. kann man den AquaStop auf Funktion prüfen?
Verschoben durch Moderator
Ist da vielleicht wirklich Wasser in der Auffangwanne und der Aquastopp tut seinen Dienst?
Rudi M. schrieb: > die Situation: > Spülmaschine bekommt kein Wasser und läuft nicht an. > Wasser am Anschlusshahn ist da. > > kann man den AquaStop auf Funktion prüfen? Naturlich. Das Aqua Stop kriegt einfach Netzspannung. Anlegen und schauen ob es öffnet und Wasser durchfliesst. Am Besten direkt in der Maschine prüfen, ob die Maschine die 230V draufgibt.
danke für die Antworten, ich habe die Spülmaschine noch nicht aufgeschraubt. Habe sie lediglich mal auf die Seite gekippt, Wasser ist keines ausgelaufen. Sie ist von unten ziemlich unzugänglich, d.h. da ist ein Plastikboden, der zuerst mal abgeschraubt werden muss bevor man an die Innereien herankommt. AEG Favorit 34050i
Rudi M. schrieb: > Sie ist von unten ziemlich unzugänglich, d.h. da ist ein Plastikboden, > der zuerst mal abgeschraubt werden muss bevor man an die Innereien > herankommt. Ja ist normal.
Rudi M. schrieb: > Sie ist von unten ziemlich unzugänglich, d.h. da ist ein Plastikboden, > der zuerst mal abgeschraubt werden muss bevor man an die Innereien > herankommt. Willkommen in der Gegenwart. Bevor Du weiterschraubst: Sieb am Aquastopp kontrolliert? Und kommt WIRKLICH genug Wasser am Wasserhahn an? Spüler schalten ab, wenn innerhalb einer festgelegten Zeit nicht genügend Wasser einfließt. Richtigen "Eimertest" machen und nicht nur ein Bisschen aufdrehen.
Insgesamt wissen wir noch sehr wenig. Ich nehme nach Deiner bisherigen Schilderung an, dass Du die Maschine eingeschaltet hast und das Übliche passiert, also LED's etc. leuchten wie immer, Du startest ein Programm und dann passiert nix weiter? Auch kein Fehlercode? Wird beim Programmstart die Ablaufpumpe eingeschaltet bzw. kannst Du sie hören? Wenn z.B. der Abfluss verstopft ist und die Maschine nicht das Wasser aus dem Sumpf abpumpen kann, macht sie im Programm nicht weiter (würde aber normalerweise einen Fehlercode anzeigen). Wenn's das auch nicht ist, müsstest Du die Maschine tatsächlich aufschrauben. Die Spannung für das Magnetventil im Aquastopp kannst Du in der Maschine an der Leitung messen, die über den ummantelten Zulaufschlauch zum Magnetventil geht. Wie Terminator es schon schrieb.
danke für die Tipps es ist noch eine ältere Maschine ohne digitales Display. Also keine Anzeige von Codes und keine LEDs. Mechanische Drehschalter für Programmwahl und Ablauf. Da sie aber immernoch ihren Zweck erfüllt hat und das Spülergebnis einwandfrei ist, werde ich sie vor einem Neukauf mal aufschrauben. Obwohl ich weiss, dass moderne Maschinen weniger Strom und weniger Wasser brauchen .
Rudi M. schrieb: > Obwohl ich weiß, dass moderne Maschinen weniger Strom und weniger > Wasser brauchen . Ist wohl so. Mit Tricks dergestalt, dass z.B. das Wasser in der Wassertasche, welches zum Kühlen und Kondensieren des Dampfes im Maschineninnenraum sorgt, für den nächsten Spülgang aufgehoben wird. Tja, warum auch nicht? Was mich stört, ist die Unsitte, dass Geschirrspüler - um Wasser zu sparen - heute abwechselnd oben und unten spülen, d.h. es sind nicht alle Sprüharme gleichzeitig in Betrieb. Verdoppelt die Spülzeit. Das könnte ich aus Umweltgründen absolut akzeptieren. Leider sind die Wasserweichen, welche das Wasser abwechselnd in die oberen und unteren Sprüharme leiten, recht störanfällig. Also versuche Deine Maschine zu erhalten. Allerdings kenne ich speziell Dein Modell nicht.
Terminator schrieb: > Naturlich. Das Aqua Stop kriegt einfach Netzspannung. Anlegen und > schauen ob es öffnet und Wasser durchfliesst. Am Besten direkt in der > Maschine prüfen, ob die Maschine die 230V draufgibt. Es gibt auch rein mechanische Lösungen, z.B. der Doppelmantelschlauch https://www.der-schlauchfritze.de/magazin/aquastop-wasserschaden/ Vielleicht hat er so was und der innere Schlauch ist undicht?
