Hallo, ich habe ein Problem mit dem gigabyte aorus b450 pro. Zwei funktionierende sata Festplatten habe ich installiert und alle Kabel angebracht Strom sowie das Datenkabel. Startet mein Debian System, wird keine Festplatte im System gefunden. Weder fdisk noch dmesg zeigt was an. Im BIOS habe ich den sata Controller u. Ahci aktiviert. Der Nvme Speicher wird auch gefunden auf dem ich das debian installiert habe. An was könnte es liegen, dass die sata Festplatten nicht gefunden werden?
andy_help schrieb: > Der Nvme Speicher wird auch gefunden auf dem ich das debian installiert > habe. Check mal das Manual Deines Mobos: wenn Du eine Karte im ersten M.2-Slot verbaust, werden u.U. zwei SATA-Ports deaktiviert. Ist zumindest bei meinem Asus-B450 so, da werden SATA-Ports 5 und 6 deaktiviert, wenn im ersten M.2-Slot eine SSD sitzt, egal ob die SATA oder NVMe ist.
@nop genau das war es. Hab die eine sata Festplatte an sata 2 und die andere sata Festplatte an sata 3 angeschlossen und nun sind beide sata Festplatten im System verfügbar. Nochmal Danke
