Hallo, ich suche einen Flachbettscanner der einfach scannt und direkt PDF/OCR auf einen USB Stick speichert. Ich will mich nicht mit Treibern unter Linux oder USB Kabeln etc. rumschlagen. Kennt ihr sowas? Danke im Voraus
Hallo schrieb: > direkt PDF/OCR Damit habe ich mich auch mal herumgeschlagen. Wenn OCR Plicht ist wird es teuer. Das sind dann professionelle Dokumentenscanner oder hochpreisige Mufis. Wie teuer darfs denn sein?
Hallo schrieb: > Ich will mich nicht mit Treibern unter > Linux oder USB Kabeln etc. > rumschlagen. Wasch mich aber mach mich bitte nicht nass, du Scherzbold .. ohne Treiber keine Kommunikation zwischen den Geräten, oder meinste eines von beiden kann Hellsehen.
Jemand schrieb: > Wasch mich aber mach mich bitte nicht nass, du Scherzbold .. ohne > Treiber keine Kommunikation zwischen den Geräten, oder meinste eines von > beiden kann Hellsehen. Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt z.B. von Canon die ImageFormular Reihe, die die Dokumente scannen, direkt in das gewünschte Format umwandeln und dann via LAN in einen gewünschten Ordner packen. Ganz ohne externe Treiber. sind nur nicht ganz billig und ich weiss gerade nicht, ob es sowas auch in der Flachbettversion gibt. Aber vielleich ein Ansatz für eine weiterführende Suche. Hier mal ein Link: https://cdn.bueromarkt-ag.de/downloads/produktdatenblaetter/1255c003.pdf Und nein, ich bin kein Vertriebler, ich habe die Dinger beruflich (Büromaschinentechniker) jahrelang repariert
Hallo schrieb: > Hallo, > > ich suche einen Flachbettscanner der einfach scannt und direkt PDF/OCR > auf einen USB Stick speichert. Ich will mich nicht mit Treibern unter > Linux oder USB Kabeln etc. rumschlagen. Kennt ihr sowas? > > Danke im Voraus Mein Drucker MFC-9332CDW kanns glaube ich. Zumindestens macht er mir ein pdf auf einem Netzlaufwerk. OCR in welchem format muss das gescannt werden? Vielleicht kann er das ja auch. Aber mit OCR hatte ich schon vor über 20 Jahren mit nem Handscanner Probleme und hab das nie weiter versucht.
Irgendjemand schrieb: > Unsinn... Chris K. schrieb: > Mein Drucker MFC-9332CDW kanns glaube ich Kann er m.W.n. nicht. Chris K. schrieb: > Zumindestens macht er mir ein > pdf auf einem Netzlaufwerk. Ja, War aber nicht die Frage. Chris K. schrieb: > OCR in welchem format muss das gescannt werden? Hat nichts mit dem Format zu tun. Wie bereits geschrieben ist OCR direkt im Scanner oder Drucker selten und teuer. Der Canon i-SENSYS MF724Cdw soll es z.B. haben. Ist aber ein Mufi. Meier B. schrieb: > Canon die ImageFormular Reihe Der kann OCR? Im DB habe ich es nicht gesehen. Die Funktion nennt sich oft auch Scan-to-USB-Stick, durchsuchbares PDF Danach sucht der TO offenbar.
Drucker schrieb: > Irgendjemand schrieb: >> > Unsinn... Acho so, sein gesuchter Sanner-Gerät macht auch noch selber die ganze Steuerung u. Bedienung dafür, na dann sind keine Treiber nötig. Wird bloß etwas unhandlich, auf einem Scanner die ganze Bedienung u. Einrichtung des Scanns abzuwickeln, nix per Maus u. Tastatur am PC. Na dann nehm ich doch lieber den Treiber u. damit die Kopplung auf den PC als Steuer-Gerät in Kauf. Wenn ich noch dazu nicht mal vorher das Ergebnis des Scans sehen kann, dann braucht der Scanner ja auch noch einen Bildschirm zur Vorschau, das wird dann schon etwas teuer.
Jemand schrieb: > Acho so, sein gesuchter Sanner-Gerät macht auch noch selber die ganze > Steuerung u. Bedienung dafür, na dann sind keine Treiber nötig. > Wird bloß etwas unhandlich, auf einem Scanner die ganze Bedienung u. > Einrichtung des Scanns abzuwickeln, nix per Maus u. Tastatur am PC. > Na dann nehm ich doch lieber den Treiber u. damit die Kopplung auf den > PC als Steuer-Gerät in Kauf. > Wenn ich noch dazu nicht mal vorher das Ergebnis des Scans sehen kann, > dann braucht der Scanner ja auch noch einen Bildschirm zur Vorschau, das > wird dann schon etwas teuer. einen reinen Scanner wird man kaum mit der Funktion finden. Multifunktionsdrucker können das meist ohne Probleme. Mein Canan MP980 kann entweder auf Speicherkarten vor Ort (eigener Kartenleser) oder (unter Windows7) per Netzwerk auf einen PC, auf dem der entsprechende Treiber installiert ist. USB hat er auch. Eine generelle Aussage "gibt's nicht!" gilt nicht.
Bei regelmäßiger Benutzung, wird der Transfer mittels USB-Stick mit Sicherheit lästiger, als ein Mal den richtigen Treiber zu installieren.
Ingo W. schrieb: > Bei regelmäßiger Benutzung, wird der Transfer mittels USB-Stick mit > Sicherheit lästiger, als ein Mal den richtigen Treiber zu installieren. Das ist halt individuell ganz unterschiedlich - wenn man es mehr in den Füssen hat als im Kopf ist das Transportieren mit Stick halt naheliegender. Ist möglicherweise auch gesünder. Georg
Jemand schrieb: > Hallo schrieb: >> Ich will mich nicht mit Treibern unter > Linux oder USB Kabeln etc. >> rumschlagen. > > Wasch mich aber mach mich bitte nicht nass, du Scherzbold .. ohne > Treiber keine Kommunikation zwischen den Geräten, oder meinste eines von > beiden kann Hellsehen. Eine Kommunikation zwischen Geräten ist doch gar nicht gewünscht. Man sollte halt lesen lernen, bevor man hier antwortet.
