Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiMH-Batterien mit Li-Po Ladechips laden
von Jonas (techni82)
Hallo liebes Forum,
dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe, dass alles soweit passt. Falls
nicht, bitte ich um Nachsicht!
Nun zu meiner Frage:
Wenn ich 3 NiMH AA-Akkus mit je 1,2 V in Reihe schalte, erhalte ich so
ein "Batteriepack" mit 3,6V.
Ist es möglich, mit den üblichen Ladechips (für LiPo Akkus/ LiIon
Akkus), die es tausendfach auf großen Plattformen zu erwerben gibt
("Lithium Li - Ion Batterie Charger Modul"), dieses Akku-Pack
aufzuladen?
Ich würde gerne diese Möglichkeit wählen, um per Micro-USB auf einfache
Weise diese 3 AA-Batterien aufzuladen. Ich weiß, es gibt auch andere
Schaltkreise usw. um so etwas selbst zu gestalten, jedoch wäre mir ein
derartiger fertiger Ladechip am liebsten.
Kommt ein solcher Chip, der eigentlich für LiPOs gedacht ist, trotzdem
mit NiMH-Akkus zurecht? Ich weiß nicht, in wieweit sich die Ladevorgänge
unterscheiden und ob es möglicherweise eine Gefahr wäre, NiMH-Akkus so
zu laden.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Ich konnte leider nichts vergleichbares finden, habe nur teilweise
gesehen, dass vereinzelt Leute solche Lademodule auch für NiMH-Akkus
genutzt haben, aber bin etwas skeptisch...
Liebe Grüße,
Techni82
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
Nein, die Ladekennlinie und die Abschaltbedingung sind grundlegend
verschieden.
> verschieden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Was wäre denn die einfachste und günstigste Möglichkeit, ein solches
"selbstgebautes" Batteriepack, bestehend aus 3 NiMH-Akkus aufzuladen?
Ich vermute mal, dass ein "Überladungsschutz" in irgendeiner Form
verbaut werden müsste? Fertige Bauteile (also in vergleichbarer
Chipform, keine ganzen AA-Ladegeräte) habe ich leider kaum gefunden.
Fast alle Module sind leider auf Lithiumakkus ausgelegt.
Ich kann löten und kenne grob die Funktionsweise einzelner Komponenten
(Widerstände usw.), habe jedoch keine tiefergehenden Detailkenntnisse,
sodass ich ein derartiges Lademodul nicht selbst konzipieren könnte.
Gibt es für so etwas einen "spezifischen" Namen, sodass ich eine
einfache Anleitung hierzu finden kann?
Der Hintergrund bzw. mein Vorhaben:
Ich möchte gerne ein kleines Solar-Batterieladegerät bauen, mit dem ich
AA NiMH-Akkus in der Sonne aufladen kann, die ich dann für meine
Taschenlampe sowie ein Radio verwenden kann.
von WF88 (Gast)
Wenn du die NiMhs durch NiCds ersetzt, kannst du einfach über einen
Vorwiderstand die Akkus an 5V laden, abschalten nach vorher berechneter
Ladezeit.
Bei NiMhs ist das schwieriger. Die sollte man temperaturüberwacht laden.
"Ladeverfahren Delta U" (google). Bei erhöhter Temperatur wird ebenfalls
abgeschaltet.
Gibt's denn keine "3s-NiMh-Charger"-Breakout-Boards beim Makerdealer des
Vertrauens?
von Wolle G. (wolleg)
> Ladezeit.
passt nicht zu:
z. B. Regen --> Sonne fehlt --> Zeitabschaltung --> Akku nicht geladen
von H. H. (Gast)
3S-NiMH durch 1S-LiIon/LiPo ersetzen.
von Christoph Z. (rayelec)
Von Maxim gab es den MAX712 und MAX713, die können NiCd und NiMH laden.
Eventuell bekommt man die ICs aber nur noch beim Chinesen…
Es gibt zwar einen 3S-NiMh-Charger auf diversen Plattformen (wohl immer
derselbe), jedoch heißt es dort stets, dass dieser mit einer Spannung
von 4,5V arbeitet (das wären ja 3 X 1,5V; also wie bei
Alkaline-Batterien), bei 3 Zellen a 1,2 V würde ich jedoch 3,6V
benötigen.
Einen Lithium-Akku möchte ich bewusst nicht verwenden, sondern gezielt
auf NiMH-Zellen zurückgreifen (Gründe, bzgl. derer ich jetzt aber keine
Diskussion eröffnen möchte: ich möchte die Zellen entnehmen können und
in andere Geräte einsetzen, höhere Eigensicherheit als Lithiumzellen,
sehr günstig, ich habe schon unzählige Zuhause, einfach zu wechseln,
nachhaltiger...).
> benötigen.
such mal nach "Ladeschlussspannung NiMH " (ca. 1,5V; stromabhängig)
von Harald W. (wilhelms)
> benötigen.
Die Ladeschlussspannung ist bei Ni-Akkus zwar kein Kriterium für das
Ladeende (wie bei Li-Akkus), aber die Akkus brauchen schon bis zu
1,5V pro Zelle zum Laden. Unter 1,3V wird m.E. überhaupt nicht geladen.
von Oliver S. (oliverso)
> nachhaltiger...).
Da wäre es doch jetzt mal an der Zeit, sich dafür ein passendes
Ladegerät zu kaufen. Gibts beim Discounter deines Vertrauens für 19,99.
Alternativ kannst du deine Akkus mit wenig Strom (ein paar mA)
dauerladen. Dann dauert es zwar endlos, bis die voll sind, aber was
soll’s.
Oliver
Am besten kauft man sich einmal im Leben ein sog. Modellbau-Ladegerät.
Das ist meist umschaltbar für alle verschiedenen Akkus.
> Alternativ kannst du deine Akkus mit wenig Strom dauerladen.
> Dann dauert es zwar endlos, bis die voll sind, aber was soll’s.
Das ist gerde für NiMH-Akkus nicht die beste Lademethode.
Das wusste ich nicht mit der Ladeschlussspannung! Habe gerade geschaut
und die Spannung liegt hier tatsächlich bei etwa 1,4V, also könnte der
von mir gefundene Ladecontroller doch auch bei 1,2V Akkus passen!
Zu den sonstigen Ladegeräten:
Ich möchte mir ja eine kleine Solar-Ladebox bauen und nicht auf
herkömmliche Ladegeräte zurückgreifen,
Also einen Batteriehalter für 3 X 1,2V AA Akkus, ein Lademodul und dazu
eine kleine Solarzelle, die etwa 3-7 Watt liefert. Diese Ladebox möchte
ich tagsüber in die Sonne stellen, sodass nach etwa 1-2 Tagen die Akkus
voll sind. "Normale" NiMH-Ladegeräte habe ich einige sehr gute Zuhause,
jedoch möchte ich gerade alles selber bauen und mit einer kleinen
Solarzelle betreiben. Im Fokus steht dabei das ganze eher als
Bastelprojekt, nicht um tatsächlich effizient und schnell Akkus laden zu
können.
von TomA (Gast)
Hallo Jonas.
Ich benutze seit Jahren erfolgreich einen ganz einfachen Solarlader für
meine NiXX AA Einzelzellen. Eine 2 Volt 50 mA Solarzelle, in Reihe dazu
eine Schottkydiode (verhindert Rückstrom bei Dunkelheit Nacht/Wolken)
und der Akku. Den Ladestrom begrenzt der Innenwiderstand der Solarzelle.
Wenn die Akkuspannung im Leerlauf ca. 1,4 Volt hat betrachte ich den
Akku als voll. Meist entnehme ich ihn nach Gefühl. Bei dem geringen
Ladestrom ist das nicht bedeutend.
Falls Du drei Zellen seriell laden möchtest, besorge Dir eine 5 Volt
Solarzelle mit 50 - 100 mA. Du kannst auch mehr Strom fließen lassen
(stärkere Solarzellen), aber dann ist die Wahrscheinlichkeit für
Überladung größer. Für viel Durchsatz lieber mehrere Ladegeräte mit
kleinerem Strom.
Gruss. Tom
von Anja (Gast)
Das stimmt dennoch ist das Laden mit bestimmten Randbedingungen auch
anders möglich.
Jonas schrieb:
> Diese Ladebox möchte ich tagsüber in die Sonne stellen,
Das ist eher keine gute Idee. Beim Laden sollte die Umgebungstemperatur
von NiMH nicht über 40(-50) Grad liegen.
> zu laden.
Die Idee ist im Prinzip nicht schlecht mit folgenden Randbedingungen:
- Umgebungs-Temperatur bei Raumtemperatur (max 30 Grad).
- Ich würde den Ladestrom (für AA-Zellen) auf ca 500 mA in der
Konstantstromphase begrenzen.
- Die Zellen werden bei 1.4V nicht ganz voll. Bei 20 Grad würde man eher
1.45V/Zelle nehmen bei 30 Grad eher 1.42V/Zelle. Hierbei geht der
Ladestrom bei erreichen der Konstantspannung auf < 50mA/Zelle zurück was
ein gefahrloses Dauerladen für AA-Zellen ermöglicht.
Gruß Anja
von Stefan F. (Gast)
Harald W. schrieb:
> aber die Akkus brauchen schon bis zu 1,5V pro Zelle zum Laden.
Meine (von Lidl und Rossmann) brauchen bis zu 2 Volt beim Laden.
Jedenfalls wenn man nicht "ewig" warten will.
von TomA (Gast)
Das regelt der Innenwiderstand des Solarmoduls, wenn der Strom sinkt
steigt die Spannung.
Gruß. Tom
von MaWin (Gast)
Es gibt keine Spannung an der man Schluss mit der Ladung eine NiMH Akkus
machen könnte, um ihn nicht zu überladen.
Es gibt nur eine Spannung, die der Akku hat, wenn man aus anderen guten
Gründen, wie Temperaturerhöhung, mitgezählte Kapazität oder -DeltaU
erkannt hat, dass man Schluss mit der Ladung machen sollte.
Die ist aber von Akku zu Akku, Alter des Akkus, Temperatur und Strom und
vorheriger Benutzung abhängig verschieden.
NiMH Akkus haben chemisch immer 1.23V (temperaturabhängig) daher ist
über die Spannung nicht der Ladezustand (abseits von leer und
nicht-leer) erkennbar. Auch an 1.3V kann ein NiMH auf Dauer überladen
und damit seine Kapazität geschädigt werden.
> anders möglich.
Natürlich, aber mit geringerer Lebensdauer der Akkus. Warum man aber
ausgerechnet ein Li-Ladegerät nehmen will, weiss ich nicht. Aber
schliesslich gibts ja auch Leute, die sich Kettensägemotore in ein
Motorrad bauen.
von MaWin (Gast)
Jonas schrieb:
> um per Micro-USB auf einfache Weise diese 3 AA-Batterien aufzuladen
WAS DENN JETZT ?
Micro USB wird ja kaum an deiner Solarzelle hängen.
Bist du nicht in der Lage, dir nur über 2 Beiträge hinweg zu merken was
du wirklich willst ?
Der übliche Sehr larlader nedient sich der Dauerladefähigkeit von NiMH
Akkus, bessere durfen mit C/25, alle mit C/50 dauergeladen werden ohne
dass (innerhalb von 2 Jahren) der Kapazitätsverlust zu gross (auf 80%)
wäre.
Man schliesst einfach eine ausreichend kleine Solarzelle über eine
Ruckstromdiode an, bei 3 Akkuzellen in Reihe so 6V Leerlaufspannung, bis
C/10 Nennleistung. Da nachts die Sonne aus ist, und 10 Stunden Ladezeit
mit C/10 jeden Tag erlaubt ist, kann man so den Akku voll kriegen. Bei
wenig Sonne oder drinnen dauert's dann halt 100 Tage.
von Jobst Q. (joquis)
Besorg dir ein richtiges NiMh-Ladegerät, das per externes Netzteil
gespeist wird. Beispielsweise ein Technoline BC450, das 12V braucht.
Dazu einen kleinen 12V-Akku und ein passendes Solarmodul. Damit kannst
du deine NiMh Akkus zu jeder Zeit und an jedem Ort perfekt laden.
von Dieter (Gast)
> aufzuladen?
Es gibt dazu zwei Antworten:
a) Nein, es geht nicht für alles was in Richtung kommerzieller und
regelmäßgen Gebrauch geht.
b) Ja, das geht damit drei NiMH zu laden als provisorische
Bastlerlösung. Das Vollladen dauert aber lange.  Eine ordentlich
funktionierende Ladeendeabschaltung fehlt natürlich. Beim TP4056 wirst
Du den Widerstand für einen kleinen Ladestrom (C/20...C/100) setzen
müssen, weil sonst das Laden laufend beendet würde.
von Max M. (Gast)
Du kannst NiMH Akkus mit 0,1C dauerhaft Laden.
D.H. wenn Du 2500mAh Akkus verwendest und das Solarpanel bei 3 x 1,4V =
4,2V nicht mehr als 0,1 x 2500mAh = 250mA liefert, kommst Du vollkommen
ohne Ladeüberwachung aus.
Oder fertig kaufen.
Google: nimh ladegerät diy
von Manfred (Gast)
NiXx hat keine Ladeschlußspannung. Man schätzt die notwendige Lademenge
ab und schickt eine gewisse Zeit lang konstanten Strom rein. Je nach
Zustand und Strom können das 1,5 oder sogar mehr Volt pro Zelle sein.
Wobei "mehr" eigentlich ein Indiz ist, die NiMH der Mülltonne
zuzuführen.
Das Laden wird beendet, wenn die Zellen warm werden oder man einen
geringen Rückgang (wenige mV) der Ladespannung detektiert.
Das ist erheblich anders als bei LiIon.
Hatten wir schon, Deine Zellen sind reif für die Tonne, hochohmig
geworden, dem klassischen Ausfall dieser Wundertechnologie.
Ich habe die Tage zwei alte Sanyo 2100 15h mit Konstantstrom geladen,
zuvor wurden die entladen. Dann in den Akkutester, bricht die von 1,4V
leer bei 200 mA Last direkt auf 0,9 Volt ein, um danach wieder etwas
anzusteigen. Ich freue mich über jedes Gerät, was ich samt dessen
NiMH-Akkus entsorgen kann.
Das ist grober Blödsinn und bringt die Akkus zügig um.
NiXx wird 14h mit 1/10 (0,1C) geladen, wenn vollkommen leer. Für NiCd
war 1/100 (0,01C) als Erhaltungsladung definiert und in der Praxis
bewährt, NiMH kommt auch damit nicht wirklich zurecht.
von Max M. (Gast)
DAS ist grober Blödsinn.
von MaWin (Gast)
0.1C ist deutlich zu viel, 0.02C halten sie aus.
Gut das Du auch dser Meinung bist, das Dauerladen mit 0,1C
den Akku umbringt.
von Dieter (Gast)
Die NiMH Zellen halten bei Dauerladung ungefähr viel aus, wie gleich
große NiCd Zellen. Eine AA NiCd 500mAh verträgt bis zu 50mA als
Dauerladung. Eine AA NiMh verträgt als Dauerladung auch nicht mehr als
die 50mA, trotz wesentlich höherer Kapazität.
Der Irrtum kommt daher, dass es Datenblätter gab, die hatten so etwas
wie "permanent charging compared to 0.1C NiCd of size" geschrieben,
später wurde immer mehr weggelassen "comp. 0,1C" und irgendwann "0.1C".
von Anja (Gast)
Genau: die Oberfläche einer AA-Zelle kann halt nur eine gewisse
Erwärmung abführen unabhängig von der internen Chemie.
Gruß Anja
von Walta S. (walta)
Also ich bin mit den Ladegeräten vom IKEA recht zufrieden. Funktionieren
besser als mein Universalladegerät.
Walta
von MaWin (Gast)
> Dauerladung
Was soll der wiederholte Stuss den du verbreitest ?
Nicht zugeben willen dass es Stuss war und nun so lange behaupten bis
keine Widerworte mehr kommen, hat das bei deiner Mami funktioniert ?
GP sagt, C/10 macht den Akku in 1 Jahr kaputt (ein anderes Datenblatt
sagte C/25 in 2 Jahren)
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D500%2FGP130AAM.pdf
nutzt selbst einen trickle charge current von 50mA
https://panda-bg.com/datasheet/3104-421618-Battery-Charger-GP-PB320.pdf
Energizer sagt C/40 dauerhaft
http://data.energizer.com/pdfs/nickelmetalhydride_appman.pdf
Panasonic (u.a. Eneloop) sagt gar keine Dauerladung ausser bei
bestimmten Typen
https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/panasonic_ni-mh_batteries_handbook_interactive_14_06_17.pdf
Klar, alle doof ausser dir.
Wie immer kommt es letztendlich auf die Temperatur an.
Ein NiMh Akku Größe AA wird in einem geschlossenen Kasten bei 250mA
ordentlich warm, das tut ihm auf Dauer nicht gut.
In einem offenen Ladegerät ist das schon eine ganz andere Nummer.
von TomA (Gast)
Habe eine ziemlich üble Solarpowerbank, deren Ausgangsspannung bereits
bei 200mA Last auf 4,6 Volt zusammenbricht. Die habe ich jetzt zerlegt
um das Solarpanel zu testen:
Leerlaufspannung = 5,7V
Kurzschlußstrom = 56mA
Spannung bei 1k Last = 5,56V
Spannung bei 100 Ohm Last = 5,06V
Damit ist der Innenwiderstand ca. 11,2 Ohm
Dieses Panel ist wie dafür gemacht drei NiXx Zellen direkt über Diode zu
laden.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
So übel wie ich dachte ist meine Solarpowerbank, im Vergleich zu
Anderen, gar nicht! Habe jetzt vier verschiedene Typen von Powerbanken
geprüft und alle haben bei 200mA Laststrom nur noch rund 4,6V und bei
höherer Last schnell fallend auf Akkuspannung.
Die Ausgangs-Buchsen der Banken sind beschriftet mit 5V/1 bis 3A, was
selbst bei einer Angabe in CA* reichlich übertrieben scheint. Also 5
Volt können sie schon (bei Minilast) und bis zu 3 Ampere können sie auch
(bei Akkuspannung), nur beides gleichzeitig können sie nicht.
*CA bedeutet China-Ampere, was so in etwa 250mA real entspricht. Also 4
CA sind rund 1A real. ;)
Gruß. Tom
von Manfred (Gast)
>> Dauerladung
Wenn es mal nur in diesem Thread so wäre ...
Gold Peak hat uns bei einem Serienprodukt, freundlich ausgedrückt, wenig
Freude bereitet. Deren Produkte möchte ich auch im Heimbereich nicht
mehr sehen, nachdem mir ein paar AA-Primärzellen unangenehm aufgefallen
sind.
Danke, das ist wirklich lesenswert!
von TomA (Gast)
Und wer oder was hindert euch die Akkus aus dem Ladegerät zu nehmen,
wenn sie geladen sind?
Ich bin auch oft schusselig und vergesse mal einen Akku im Ladegerät,
deshalb muss ich ihn doch nicht dauerhaft dort lassen. Ein paar Stunden
über der Zeit zerstören den Akku nicht gleich, bei dem geringen Strom.
Niemand. Der TO will die Akkus allerdings offenbar in eingebautem
Zustand laden, sonst hätte er nicht nach einem Laderegler mit 3,6V
Ausgang gefragt.
von TomA (Gast)
Hallo Stefan.
Das vergessen oder belassen von Akkus im Solarlader ist kein Problem von
Seiten der Überladung, eher das Gegenteil.
Man richtet das Solarpanel exakt zur Sonne aus und vergisst ihn. Schon
nach ein zwei Stunden hat sich der Winkel zur Sonne derart verändert,
dass der Ladestrom immer kleiner wird. Bei zunehmender Dunkelheit ist
dann auch noch mit Nacht zu rechnen. Am nächsten Tag ist der richtige
Winkel zur Sonne wieder nur ein paar wenige Stunden optimal. Vergisst
man das Panel gelegentlich neu auszurichten dauert das laden einfach
länger.
Ich habe den TO so verstanden, dass er einen Sack voller Akkus hat und
nun mit Solarladung experimentieren möchte.
Gruß. Tom
von Dieter (Gast)
>> Dauerladung
Entspricht Deiner Aussage. Bei Dir spielt viel eine Rolle, von wem hier
etwas geschrieben wird.
Hast Dich bei MaWin infiziert.
> wäre.
Sicher nicht. Aber Du wolltest Deine Posts korrigieren, sowie
verständlicher schreiben und Dich gefreut, dass jemand fast gleiches
geschrieben hat.
Als Hintergrund sollte man wissen, dass bei der Entwicklung von
NiMH-Akkus darauf geachtet wurde, dass diese NiCd ersetzen können. Aus
diesem Grunde (Kompatibilität) sollten diese auch den üblichen
Dauerladestrom von NiCd gleicher Baugröße aushalten. Spätere
Entwicklungen der NiMH zu höheren Kapazitäten und sehr niedrigen
Selbstentladungen gehen mehr davon aus, dass dieser Kompatibilität nicht
mehr so wichtig sei. Die  Zellen liegen in der Regel bei der
Dauerladungsgrenze mit 50mA (bei einer 2Ah...2.5Ah Zelle wäre das
C/40...C/50) bei einem Kapazitätsverlust von 100% auf 80%.
Deshalb auch "Dauerladung bis zu". Irgend Jemand hat mal als
Dauerladungsgrenze 20% Kapazitätsverlust in 2J gewählt (weil
Messverfahren sich auf 15000h/20000h oder 2J (17520h) bezogen eher
vergleichen ließen). Übrigens der ähnliche Wert steht auch im Datenblatt
einiger NiCd-Zellen (z.B. 500mAh und 800mAh AA Typen).
Wenn die Zellen länger überleben sollen, das ist das was ihr unter
Dauerladung versteht, dann sollte der Dauerladestrom natürlich niedriger
gewählt werden.
> WAS DENN JETZT ?
Vielen Dank für die Antwort!
Ich kann mir durchaus merken, was ich geschrieben habe. Was ich möchte,
schließt sich nicht aus, mein Merkvermögen ist noch einwandfrei ;)
1. Die meisten Solarzellen (auch kleiner dimensionierte) haben einen
USB-Ausgang. Man kann also unproblematisch mit einem Micro-USB Kabel das
Board direkt an der Solarzelle anschließen.
2. Derartige Ladechips haben stets Kontaktpunkte, über die man auch
entsprechende Kabel direkt an das Board anlöten kann. Man muss den
Micro-USB Eingang (sollte man es drauf anlegen) nicht einmal verwenden.
2. Es schadet nie die Möglichkeit zu haben, (zusätzlich) auch per
Micro-USB laden zu können.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Das Thema scheint mehr "aufgeladen" zu sein, als gedacht...
Zumindest habe ich jetzt einige Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie
ich das Laden anstellen kann. Letztendlich muss man wohl immer einen
"Kompromiss" eingehen müssen, sei es die Lebensdauer der Akkus, die
Ladezeit o.Ä., wenn man kein "fertiges" NiMH-Ladegerät verwenden möchte,
in das man die Akkus einsetzt.
Ich finde es sehr schön, wie viele Leute sich zu dem Thread bisher schon
gemeldet haben!
von Monk (roehrmond)
Jonas schrieb:
> Die meisten Solarzellen haben einen USB-Ausgang.
Kannst du mal auf so ein Produkt verlinken, damit wir sehen was du
meinst?
Offenbar haben wir völlig unterschiedliche Vorstellung davon, was eine
Solarzelle ist. Um per Solar ein Gerät mit USB Eingang zu versorgen,
braucht man nämlich mindestens ein Solar Panel (viele Zellen), einen
Pufferakku und einen 5V Wandler. Solche Geräte nenne ich "Solar
Powerbank".
https://www.amazon.de/s?k=solar+powerbank
von MaWin (Gast)
Jonas schrieb:
> ich möchte, schließt sich nicht aus,
Es sind 2 völlig unterschiedliche Quellen, das eine eune Stromquelle,
das andere eine Spannungsquelle, die auch eine völlig unterschiedliche
Behandlung erfordern bzw. ermöglichen.
> USB-Ausgang
Nein. Du weisst nicht, was eine Solarzelle ist, und wir wissen nicht was
du unter dem falsch eingesetzten Wort verstehst. Möglicherweise meinst
du eine solargespeiste Powerbank.
Jonas schrieb:
> Es schadet nie die Möglichkeit zu haben, (zusätzlich) auch per Micro-USB
> laden zu können.
Eierlegende Wollmilchsäue sind selten. Um so genauer man sagen kann, was
man wirklich benötigt und nicht bloss sich im Maximum zusammenwünscht,
um so besser und billiger werden die Antworten.
> meinst?
> Powerbank".
Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Solarpanel?
Ein solches Produkt ist etwa dieses hier:
https://www.amazon.de/Irishom-Solarpanel-Anschluss-Ladeger%C3%A4t-Unterwegs/dp/B09W5QJQ5Q/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2SWZC8U6VBPUH&keywords=solarzelle+5v+usb+out&qid=1662987086&sprefix=solarzelle+5v+usb+out%2Caps%2C95&sr=8-5
Es handelt sich um Panele, die einen 5V- Ausgang in USB-Form haben. In
diesen Ausgang kann ich doch auch ein Micro-USB Kabel stecken und damit
Geräte mit einem solchen Eingang betreiben.
Wenn ich ein Solarpanel/Modul mit 5V und 500ma verwende, inwiefern
unterscheidet sich dieses dann von einer anderen Stromquelle (etwa einem
USB-Handyladegerät), welches 5V und 500ma hat? Es handelt sich in beiden
Fällen um dieselbe Spannung und Stromstärke, welche zur Verfügung
gestellt wird.
Ob ich nun einen solchen "Ladechip" mit einem Solarmodul/Panel (wie man
dieses auch immer bezeichnen mag) betreibe, welches 5V und 500ma
liefert, oder über ein MicroUSB-Kabel, welches in einem USB-Netzteil
steckt (welches ebenfalls 5V und 500ma liefert), dürfte dem Modul doch
egal sein.
>> USB-Ausgang
Dann möchte ich meine Begriffsverwendung entschuldigen. Ich meine
beispielsweise ein solches Panel/Model:
https://www.amazon.de/Irishom-Solarpanel-Anschluss-Ladeger%C3%A4t-Unterwegs/dp/B09W5QJQ5Q/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2SWZC8U6VBPUH&keywords=solarzelle%2B5v%2Busb%2Bout&qid=1662987086&sprefix=solarzelle%2B5v%2Busb%2Bout%2Caps%2C95&sr=8-5&th=1
Ja sieht so aus. Sinnvoll funktionieren kann das so aber nur in ganz
wenigen Sonderfällen, z.B. um einen Mini-Ventilator anzutreiben.
Ein Smartphone wird da wohl eher "Netzteil defekt" melden sobald eine
Wolke Schatten wirft.
Die Technischen Daten sind unmöglich:
Operating voltage: 5 V
Output current: 0-1000mA (5W)
Product size: 20.5 x 14 cm
Für 5 Watt braucht man schon unter idealen Bedingungen (um 12 Uhr
Mittags am Äquator ohne Wolken) die doppelte Fläche.
> Mittags am Äquator ohne Wolken) die dreifache Fläche.
Also ich habe bereits ein sehr vergleichbares Panel (monokristallin) in
der Sonne getestet und mit einem USB-Messgerät, welches ich
dazwischengeklemmt habe zumindest 400-600ma erzielen können. Moderne
Smartphones machen da zwar nicht mit, man kann jedoch problemlos
Powerbanks laden oder andere nicht so "hungrige" Geräte betreiben. Um
NiMH-Akkus zu laden, dürfte das ja aber ausreichend sein (es muss ja
nicht unbedingt sehr schnell gehen).
Ja ich habe gerade auf "doppelte Fläche" korrigiert. Bei dem Preis war
ich einfach von einem polykristallinen Aufbau ausgegangen, aber es
könnte doch die etwas wirkungsvollere monokristalline Variante sein.
von MaWin (Gast)
Deine Solarpanels mit USB Anschluss sind wirklich Solarpanels mit ca. 7V
Leerlaufspannung, einzig ein 5V1 Z-Diode am USB Anschluss verhindert
dass die Spannung über 5V geht. Sie bilden quasi eine Fauerbelastung,
die allen überschüssigen Strom versehrt, den dein Verbraucher gerade
nicht braucht. Allerdings sind die Dinger übler Müll, denn wenn nicht
die volle Mittagssonne draufscheint, lässt sich nicht der beworbene
Strom ziehen, bei Wolken 1/10, hinterm Fenster 1/100 und bei Kunstlicht
1/1000, und wenn ein vorbei ziehender Vogel Schatten wirft fällt kurz
mal der Strom aus.
Ein USB Handyladegerät ist hingegen  eine Spannungsquelle.
Aus ihr bekommt ein Verbraucher immer 5V und kann sich je nach Bedarf so
viel Strom gönnen wie er braucht. Überschreitet er das Maximum was die
Spannungsquelle liefern kann, z.B. 1A, darf sie überhitzen und kaputt
gehen, abschalten oder mit der Spannung runter gehen.
Eine Solarzelle hingegen liefert einen Strom. Überschreitet der
Verbraucher den maximalen Strom, geht die Solarzelle mit der Spannung
runter ohne kaputt zu gehen. Viel schlimmer noch, der maximale Strom
hängt von der Beleuchtung ab. Die Spannung bei geringer Belastung der
Solarzelle in eine temperaturabhängige Leerlaufspannung die absichtlich
belastet herunter gehen muss, damit man der Solarzelle Leistung
entnehmen kann.
Daher kann man zum Regeln der Spannung einer Solarzelle wie deiner mit
USB Stecker einfach eine Z-Diode als shunt-Regler parallel zum
Verbraucher anschliessen.
  |      _|_   |
Solar    /_\` USB
  |    5V1|    |
Zum Regeln der Spannung an einer Spannungsquelle wie einem Netzteil
braucht man aber einen Spannungsregler, der zumindest einen kleinen
Spannungsverlust bewirkt.
     in +----+ out
   +----|7805|--+
9V |    +----+  |
Netzteil   |   USB
Ein shunt-Regler wurde die Spannungsquelle überlasten weil sie gnadenlos
versuchen wurde ihre Spannung aufrecht er erhalten und dafür immer mehr
Strom liefern würde, wobei sie überhitzen, kaputt gehen, abschalten
darf.
> USB-Ausgang.
Komisch, "Die meisten Solarzellen" sitzen auf Dächern, und da hab ich
noch nie USB-Stecker an den Anschlusskabel gesehen.
Wie gesagt, das war von mir schlecht formuliert. Ich meinte eher: Einige
der kleiner dimensionierten Solarmodule, die man auf Amazon/eBay usw.
kaufen kann, verfügen über einen solchen Anschluss.
Mir ist bewusst, dass "Solarzelle" etwas anderes ist als ein Solarmodul
(welches aus vielen Zellen besteht), und dass meine Aussage sehr
unpräzise war und ich wichtige Infos weggelassen habe.
Der Unterschied liegt eher darin, das diese Geräte eine Elektronik
enthalten, die die Spannung auf ca. 5V begrenzt.
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
MAX1501ETE+ ist lieferbar und kann (angeblich) alles...
Ich habe ihn bisher nur für 3xNiMH verwendet.
von TomA (Gast)
Na da ist dem Marketing des oben verlinkten Solarmoduls aber wieder ein
bedauerlicher Fehler unterlaufen. Die 5W in den Daten ist die
Bezeichnung der Farbe und nicht wie man glauben könnte die Leistung des
Moduls.
Da wir gerade beim Thema sind, habe das Solarpanel einer anderen
Powerbank gemessen.
Leerlaufspannung: 5,94V
Kurzschlußstrom: 120mA
Dieses Panel ist nur wenige mm größer als das Vorige, hat aber mehr als
die doppelte Leistung.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Habe eben den von Werbung verdeckten Text des Solarpanel gelesen, dort
schreiben sie ausdrücklich auch als Leistung 5 Watt. So schnell kann man
jemand unrecht tun.
Sorry. Tom
von Ralph S. (jjflash)
Ich wundere mich darüber, dass niemand schreibt, dass das Laden von in
Reihe geschalteten NiMh-Akkus grundsätzlich suboptimal ist.
Wie oben schon beschrieben, wollen NiMh-Akkus geschickterweise mittels
-delta U Verfahren geladen werden.
Nach einer gewissen Anzahl von Ladungen sind die Zellen in ihren
Kenndaten "unterschiedlich", was da heißt: Eine Zelle wird vor einer
anderen voll geladen sein und wird von daher bei weiterer Ladung eine
geringere Klemmenspannung aufweisen (eben -delta U). Eine weiterere noch
nicht vollständig geladene Zelle wird jedoch ihre Klemmenspannung weiter
erhöhen womit in Summe kein -delta U oder deutlich geringeres -delta U
auftreten wird.
Hierdurch wird in der Praxis mindestens eine Zelle überladen werden!
Geschickterweise wird beim Laden der NiMh-Zellen jede Zelle für sich
überwacht und geladen.
Mit welchem Verfahren man erkennt, wann der Akku voll ist, ist dem Akku
ziemlich egal. Hauptsache es funktioniert. Das -delta U Verfahren
funktioniert in viele Ladegeräten nicht zuverlässig. Wenigstens haben
die Ladegeräte zusätzlich ein Zeitlimit so dass man in der Praxis damit
leben kann.
Wenn die in reihe geschalteten Akkus gut selektiert sind (also gleiche
Kapazität und gleichen Innenwiderstand haben), dann geht das schon. Mit
entsprechenden Akkupacks in Mobiltelefonen, Modell-Autos und
Elektrowerkzeugen hatte ich keine Probleme. Die haben alle lange genug
durch gehalten.
Lose Akku Zellen sollte man aber wohl besser einzeln laden.
Das gilt auch für andere Akkus, besonders für LiFePO4. Bei anderen LiIon
geht es mit Balancern gerade noch so, aber bei LiFePO4 muss der gesamte
Ladestrom umgeleitet werden können, wenn eine Zelle genug hat.
Für meine LiFePO4-Akkus habe ich ein Multi-Einzelzellen-Ladegerät, das
jeder Zelle genau soviel Ladung gibt, wie sie braucht.
von MaWin (Gast)
> auftreten wird.
Oje, du hast die letzten 40 Jahre der Ladechips verschlafen ?
Ja, bei Reihenschaltung fliesst durch alle Zellen derselbe Strom, da
aber die Akkus nicht exakt dieselbe Kapazität und Ladewirkungsgrad
haben, ist eine Zelle zuerst voll.
Ein gutes DeltaU Ladegerät schaltet dann vom hohen Schnelladestrom
(üblich C/4), der auch nötig ist damit sich eine Zelle erwärmt und in
Folge ihre Klemmspannung wieder sinkt, auf Topping Charge mit normalem
Ladestrom (üblich C/10) zurück und lädt eine gewisse Zeit weiter (oder 1
Stunde).
Dabei wird die volle Zelle überladen, ABER DAS DARF MAN AUCH, sie ist
meist bis 10 Stunden überladefest, der dabei zersetzte Elektrolyt wird
an einem Katalysator wieder rekombiniert, ein Überdruckventil bleibt zu,
es öffnet erst wenn man schneller oder länger überlädt.
Im Topping Charge werden auch die anderen in Reihe geschalteten Zellen
voll.
Danach wird auf Trickle Charge zurückgeschaltet, damit darf man ewig
weiterladen, es dient nur zum Ausgleich der Selbstentladung.
So ist der Stand besserer Ladegeräte seit mindestens 1980, erschreckend
dass es dir immer noch nicht geläufig ist.
Schön wär's. In den 80er Jahren bestanden die meisten Blei und NiCd
Ladegeräte mit denen ich zu tun hatte aus Trafo+Gleichrichter und
eventuell ein Widerstand.
von Anja (Gast)
> und
Eher eine Glühbirne (zumindest im Modellbau).
Gruß Anja
von Manfred (Gast)
Anja schrieb:
>> und eventuell ein_em_ Widerstand.
Meine NiCd-Akkuschrauber hatten einen Steckertrafo mit Gleichrichter und
im "Ladeteil" einen Widerstand, über den die Anzeige-LED lag. Wenn man
das rechtzeitig vom Netz getrennt hat, funktionierte das erstaunlich
gut.
Bei Steckernetzteilen von Schnurlostelefonen (CT1+ / DECT) ist es
üblich, dass diese als Konstantstromquelle ausgelegt sind. So mancher
Bastler hat sich diese mit Fremdnetzteilen zerschossen, nur nach der
Spannung geguckt.
Die größte Frechheit, die ich mal hatte, war ein kleines
Bosch-Autoladegerät: Da stand irgendwas mit Ladestrom X_Ampere und Strom
arithmetisch Y-Ampere auf der Verpackung. Dreist den Trafo in die
Begrenzung gefahren und per Thermoschalter getrennt, bis er wieder
abgekühlt war. Das Ding habe ich direkt wieder zurückgegeben.
Ich habe nichts anderes behauptet !
> Stunde).
Und hier ist der "kasus knacksus" (denn ich habe auch hier nichts
anderes behauptet): Um zuverlässig erkennen zu können, dass sich bei
einer Zelle die Zellenspannung verringert muß jede Zelle für sich
getrennt (egal ob in einer Reihenschaltung oder nicht) überwacht werden
um ggf. auf C/10 zurückzuschalten.
von MaWin (Gast)
Ralph S. schrieb:
> Um zuverlässig erkennen zu können, dass sich bei einer Zelle die
> Zellenspannung verringert muß jede Zelle für sich getrennt (egal ob in
Nein.
Ladechips (schon seit ICS1700) sind schlauer als du denkst.
