Hallo, für einen einfachen Prüfstand brauche ich ein Voltmeter, das im Bereich 0V bis 1mV misst. Die Messung muss nicht sehr genau sein, +-10% wären kein Problem, notfalls auch noch ungenauer. Ich brauche nur ein Stück, darum würde ich gerne etwas Fertiges nehmen. Es gibt ja unzählige Einbau-Voltmeter wie dieses: https://www.reichelt.de/led-voltmeter-4-digit-3-5-bis-30-v-dc--joy-it-vm433-p245320.html?&trstct=pol_7&nbc=1 Aber alles, was ich gefunden habe, hat immer einen viel zu großen Messbereich. Gibt es sowas auch für die Messung von 0V bis 1mV? Oder muss ich vielleicht eine Verstärkerschaltung davor schalten? Oder ist die Messung so kleiner Spannungen mit moderatem Aufwand/Kosten gar nicht realistisch?
Verschoben durch Admin
https://www.tme.eu/de/details/ax-160ip/tragbare-digitalmultimeter/axiomet/ https://www.tme.eu/de/details/ax-585b/tragbare-digitalmultimeter/axiomet/
Wombat schrieb: > Gibt es sowas auch für die Messung von 0V bis 1mV? Oder muss ich > vielleicht eine Verstärkerschaltung davor schalten? https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-dvm330w-digitales-einbaumessgeraet-dvm-modul-dvm330w-199-9-mv-beliebig-erweiterbar-durch-vorschalten-von-wide-126571.html Verstärker x100 davor und du bekommst einen Messbereich von +/-1,999mV. Dezimalpunkt und Einheit lassen sich frei konfigurieren.
Es gibt Zero Drift OPVs, wie z.B. den LTC1050, den man vorschalten könnte. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1050fb.pdf
Basteln lohnt doch nicht, DMM mit 4,5 Stellen und 200mV Bereich, job done.
Es ist aber schon klar, dass unterhalb 1mV einige Dreckeffekte kommen, wie zB Thermospannungen. Ein Typ K Thermoelement bringt zB 40uV/K. Bedeutet 1mV bei 25 Grad Differenz. Andere Metallkombinationen bringen weniger. Aber ungleich Null. Heisst einfach einen empfindlicheren Verstaerker zu verwenden funktioniert bei so kleinen Spannungen nicht. Da muss man sich genau ueberlegen, was man misst und wie man's am Besten misst.
