Einen schönen guten morgen. Ich habe einen DHT20 Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensor auf einem BreakoutBoard (von AZ-Delivery), welchen ich an einem RaspberrPi betreibe. Dieser Sensor hat neben der Spannungsversorgung eine I2C-Schnittstelle, über der die Werte abgefragt werden können. Jetzt habe ich bemerkt (da das Kabel abgerutscht ist), dass der Sensor auch ohne Spannungsversorgung funktioniert? Also wenn ich die 3.3V nicht mehr anlege, bekomme ich bei einer Anfrage immer noch die Temperatur/Luftfeuchtigkeit. Wie kann das sein?
ESD Schutzdioden zwischen I2C Signalpins und VDD. Diode ist mit Anode an I2C und Kathode an VDD. So werden normalerweise ESD Ereignisse an VDD abgeleitet. Wenn die Gegenstelle an den I2C Pins genug Leistung liefern kann, und der Sensor mit VDD-Vbi (rund 2.6V) funktioniert, gibt es Messwerte.
Elias K. schrieb: > ESD Schutzdioden zwischen I2C Signalpins und VDD. Diode ist mit Anode an > I2C und Kathode an VDD. So werden normalerweise ESD Ereignisse an VDD > abgeleitet. > Wenn die Gegenstelle an den I2C Pins genug Leistung liefern kann, und > der Sensor mit VDD-Vbi (rund 2.6V) funktioniert, gibt es Messwerte. ahso, ja, der sensor soll ja ab 2.2V funktionieren. Dann kann es dadurch sein.
Es kommen zwar Werte an, aber bedenke, dass der Sensor auch etwas Zeit benötigt um einsatzbereit zu sein. Ich meine so um die 100ms oder so. Das steht aber im Datenblatt vom DHT20. Was ich sagen wollte, es kann zwar sein, dass du Daten bekommst, die müssen aber nicht richtig sein.
