Hallo Kann man Strahler mit einem Bewegungsmelder koppeln wenn ein Bewegungsmelder deffekt ist ? Bei einem meiner Strahler ist der Bewegungsmelder Deffekt, wenn ich diesen nun abklemmme ,kann ich dann den Strahler mit an den anderen Strahler koppeln? Wer kann mir dazu etwas sagen?
Du könntest den Bewegungsmelder auch reparieren. Sind Standardteile für ein paar Cent.
Wenn die Leistung beider Strahler zusammen nicht die maximale Schaltleistung des BWM übersteigt, ja.
Herbert schrieb: > kann ich dann den Strahler mit an den anderen > Strahler koppeln? Handelt es sich um zwei identische Teile? Du solltest ein gutes Foto des defekten Geräts, Elektronik sichtbar geöffnet, hier einstellen. Oftmals sind LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder jedoch so kompakt verbaut, daß man kaum rankommt. Weiter kann statt eines Relais die Schaltung irgendwie über das integrierte Netzteil erfolgen, sodaß ein zweites Gerät nicht mitversorgt oder mitgeschatet werden kann (Leistung des Netzteils genau auf verbaute LED abgestimmt). Will sagen: Vergiss es eher. Neues Ding kostet 10-15 Euro. Oder künftig doch separate Geräte kaufen. Bewegungsmelder mit richtigem Relais drin (Schaltleistung: > 2000 W bzw. VA). Gruss
Beide einzeln sollten einen 150 Watt Strahler einschalten und nach Ablauf der Zeit wieder Ausschalten. Jedoch funktioniert nur noch ein Bewegungsmelder und da wollte ich den zweiten Strahler mit anschließen.
Herbert schrieb: > Beide einzeln sollten einen 150 Watt Strahler einschalten und nach > Ablauf der Zeit wieder Ausschalten. Jedoch funktioniert nur noch ein > Bewegungsmelder und da wollte ich den zweiten Strahler mit anschließen. Das Relais im Bewegungsmelder wird nicht für mehr Last ausgelegt sein.
Ich Danke allen die mir mit guten Ratschlägen zur Seite standen,dann kaufe ich mir doch lieber einen neuen bevor sich der andere Strahler auch verabschiedet. Danke allen.
Jo logo geht das. Einfach drunterklemmen und dann schaltet der durch. Ist eben nur ein Drahtverhau.
