Hi ich verbinde mich mit meinem NAS zu Hause über xyz.duckdns.org. Das NAS liegt an einer static public IP. Darum könnte ich im Grunde auch einfach die IP in den Favoriten des Browser abspeichern. Wenn man den Zugang aber an Dritte weitergibt, ist es einfacher mit der duckdns Adresse... Da ich aber auch eine Webseite betreibe (fremdgehosted), dachte ich mir nun, ich könnte auch den Zugang zum NAS über die Webseite laufen lassen. Etwa in der Form: nas.example.com Kann jemand erklären, wie ich das realisieren kann? Soweit ich das abschötzen kann, würde der Aufwand ja überschaubar sein...
Daniel schrieb: > Kann jemand erklären, wie ich das realisieren kann? DNS-A-Record eintragen (lassen), sofern der Hoster das anbietet.
Du brauchst einen CNAME-Record im DNS von example.com, der für nas.example.com auf xyz.duckdns.org. zeigt.
Thomas V. schrieb: > Du brauchst einen CNAME-Record im DNS Nein, braucht er nicht: Daniel schrieb: > static public IP A-Record auf diese IP-Adresse, fertig.
Hmmm schrieb: > Nein, braucht er nicht: Kommt halt drauf an, an wievielen Stellen er die DNS-Einträge pflegen möchte, falls sich die (aktuell feste) IP mal ändert. Natürlich führen beide Lösungen zum Ziel.
Der cname ist deutlich eleganter und funktioniert hier seit Jahren problemlos. So ist das vpn unter einem leicht zu merkenden Namen errreichbar.
Hmmm schrieb: > A-Record auf diese IP-Adresse, fertig. kann denn eine Subdomain einen eigenen A-Record erhalten?
Na klar. Das war die erste Verwendung einer Subdomain und der Rechner mit dem Webserver hatte die Subdomain www.
Daniel schrieb: > Hmmm schrieb: >> A-Record auf diese IP-Adresse, fertig. > > kann denn eine Subdomain einen eigenen A-Record erhalten? Eine Subdomain BRAUCHT einen eigenen A-Record (bzw. AAAA für IPv6)
Hmmm schrieb: > Thomas V. schrieb: > >> Du brauchst einen CNAME-Record im DNS > > Nein, braucht er nicht: > Daniel schrieb: > >> static public IP > > A-Record auf diese IP-Adresse, fertig. Sobald TLS Zertifikate mit ist Spiel kommen, sind CNAMEs eine ganz schlechte Idee
Bei 1und1 geht das, habe das vor über 10 Jahren gemacht, frag mich also nicht wie.
Hallo Ich hab den A Record der Subdomain nun auf die IP meines NAS gesetzt. Mit nas.example.com komme ich nun auf mein NAS. Was mich jetzt noch - wenn auch nur minimal - stört, dass in der URL Leiste sobald die Webseite des NAS geöffnet wird, nicht mer nas.example.com steht sondern die eigentliche IP. Kann man dies ändern?
War das bei der Duckdns-Adresse auch so? Dann liegt es an der Konfiguration des Webservers im NAS, das an den Browser meldet, dass es unter der IP angesprochen werden möchte.
nein, wenn ich mit xyz.duckdns.org auf das NAS zugegriffen hab, blieb xyz.duckdns.org in der URL Leiste stehen
