Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere Werte über RS485 versenden
von Daniel O. (daniel_o)
Hallo zusammen.
Ich habe zwar schon gegoogelt, aber keine passende Lösung gefunden,
deshalb hoffe ich hier auf Erleuchtung.
Ich möchte mit einem Arduino 3 Messwerte einlesen. Die sollen dann über
RS485 versendet werden und an einem zweiten Arduino über ein Display
ausgegeben werden. Die Kommunikation über RS485 läuft so einigermaßen.
Ich habe serial.write und serial.read verwendet. Die Werte treffen nicht
gleichmäßig ein, als würden Pakete verpasst. Ist das normal?
Die Hauptfrage ist, wie ich die Werte versenden kann und am Enpfanger
wieder auseinander nehme. Ich denke, ein Array würde da passen. Wie
lässt sich ein Array seriell versenden?
von Jobst Q. (joquis)
Über RS485 werden einzelne Zeichen gesendet und empfangen. Mehrere
Zeichen sind ein String. Die Werte gibst du entweder dezimal oder
hexadezimal aus.
Hexadezimal ist platzsparend und hat den Vorteil einer konstanten Länge
der Werte. Zwischen den Werten empfehlen sich Leerzeichen oder andere
Trennzeichen.
Dass nur bestimmte Zeichen (0-9,A-F) zulässig sind, ist schon ein
bisschen Schutz gegen Übertragungsfehler. Besser ist aber noch eine
Checksumme anzuhängen und zu überprüfen.
Jobst Q. schrieb:
> Mehrere Zeichen sind ein String. Die Werte gibst du entweder dezimal
> oder hexadezimal aus.
Also nacheinander:
Ich müsste aus dem Array erstmal einen String machen und zwischen die
Werte ein Trennungszeigen setzen, hab ich das so richtig verstanden?
Ja, ist so zu empfehlen.
Alles klar, das probiere ich ersteinmal. Habe mich mit sowas noch nie
beschäftigt. ^^
von Falk B. (falk)
Daniel O. schrieb:
> Also nacheinander:
Das KANN man so machen, ist aber bei drei Meßwerten nicht wirklich nötig
oder sinnvoll. Es reicht hier wahrscheinlich, die drei Meßwerte direkt
binär zu senden, ggf. mit einer einfachen Prüfsumme an Schluß. Der Trick
liegt im Empfänger, der die Zeichen empfangen und richtig zuordnen muss.
Dabei muss vor allem berücksichtigt werden, daß irgendwie die
Übertragung gestört sein kann. D.h. der Empfänger muss immer wieder den
Anfang des Datenpakets erkennen. Bei der einfache Situation hier reicht
ein timeout. D.h. wenn ein Zeichen empfangen wird, wird ein Timeout von
??ms gestartet. Treffen innerhalb dieser Zeit nicht alle Zeichen ein,
liegt ein Übertragungsfehler vor und die Empfangsroutine wartet erneut
auf den Anfang des Datenpakets.
von Klaus H. (nikolaus10)
Hallo
RS485 ist in der Regel nicht biderecktional.
Du must hardwertechnisch zwischen senden und empfangen umschalten.
Gruesse
von Gerald K. (geku)
Ich würde ein Startzeichen (1 Byte), einen Telegrammzählerwert (1 Byte),
die 3 Datenbytes und eine Prüfsumme (1 Byte) übertragen.
Es werden pro Telegramm 6 Bytes übertragen. Es können so
Übertragungsfehler und fehlende Telegramme erkannt werden.
von Harry L. (mysth)
Der Suchbegriff lautet: "Daten serialisieren".
von mm (Gast)
Wie kommst Du darauf, dass ein Messwert ein Byte ist.
@Daniel O.:
Welchen Datentyp haben denn Deine Werte?
Wie sieht dein aktueller Code für's Senden aus?
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Wenn du es gerne standardisiert haben willst, dann schau dir Modbus RTU
an, macht genau das was du erreichen willst und ist sehr einfach
gehalten.
Da ich von Anfang an begonnen habe, um keine Fehler fort zu führen, so:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 12
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress Thermometer1 = { 0x28, 0xFF, 0x64, 0x1E, 0x83, 0x44, 0xA8, 0x20 };
DeviceAddress Thermometer2 = { 0x28, 0xFF, 0x64, 0x1E, 0x83, 0x4F, 0x2D, 0xB0 };
float tempC; //Wert zum speichern der DS18B20-Fühler
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(Thermometer1, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(Thermometer2, TEMPERATURE_PRECISION);
24
25
26
void loop(void)
27
28
  sensors.requestTemperatures();
29
  Serial.print("Temp 1: ");
30
  Serial.print(sensors.getTempC(Thermometer1));
31
  Serial.print(", ");
32
  Serial.print("Temp 2: ");
33
  Serial.print(sensors.getTempC(Thermometer2));
34
  Serial.println();
35
an
Das werd ich gleich mal machen.
von Falk B. (falk)
Klaus H. schrieb:
> Hallo
Genau anders herum.
RS485 wird MEISTENS bidirektional genutzt.
RS422 ist nur unidirektional.
Was du meinst ist Halbduplex. Da gibt es nur ein Signalpaar, auf dem die
Daten in beide Richtungen gehen. Im Gegensatz zu Vollduplex, da gibt es
für jede Richtung ein Signalpaar, ähnlich RS232, nur daß das nicht
differnetiell arbeitet.
Nö, denn der OP will ja nur unidirektional Daten senden.
Vielleicht klappt's ja mit sinnvollen Beträgen beim nächsten Mal.
von Falk B. (falk)
> an
Naja, wenn gleich man da einiges lernen kann, ist das für den Anfang
eher etwas zuviel.
von A. S. (Gast)
Gerald K. schrieb:
> die 3 Datenbytes
von A. S. (Gast)
Das Verpacken in binäre strukturen plus Start/Stopp/Checksumme ist
üblich. Vor allem weil es die Programmierfähigkeiten herausfordert und
man da zeigen kann, was man kann.
Es ist aber wesentlich einfacher, gerade für einen Beginner, Einfache
"Strings zu senden. D.H.
 * mit sprintf oder ähnlichem einen String zu erzeugen, z.B. "M1=23456"
 * Den inclusive der terminierenden 0 zu übertragen und/oder "\n".
 * Auf der Empfangsseite das ganze mit scanf oder ähnlichem wieder in
eine Zahl zu zerlegen.
Der Vorteil:
 * Egal welche Endian ein System hat oder welche sizeof(int)
 * Mitlesen der Daten funktioniert im Klartext, man muss nicht extra ein
Tool dafür basteln.
 * Für die Sicherheit reicht es oft, Parity einzuschalten,
Framing-Errors auszuwerten und daraufhin ganze Strings zu verwerfen.
Für Anfänger die was erreichen wollen, die beste Wahl. Für Anfänger die
auf die lernen wollen, gerne fancy Protokolle
von mm (Gast)
A. S. schrieb:
> Gerald K. schrieb:
>> die 3 Datenbytes
Äääh eine Behauptung mit der selben Behauptung zu "belegen" spricht
jetzt nicht unbedingt von Kompetenz...
Wie der Code zeigt, ist es nicht nur ein Byte. Aber er zeigt halt auch,
dass da Arduinotypisch irgendwas zusammengehackt wurde, ohne genau zu
wissen, was man da macht.
von Olaf (Gast)
struct HeaderType
  uint8_t  Data1;
  uint8_t  Data2
  uint8_t  Data3;
  uint8_t  crc8;          //Pruefsumme
} __attribute__ ((packed));
union HeaderUnion
  struct HeaderType Header;
  uint8_t           Byte[4];
Wenn solche Banalitaeten schon ausreichen um zu zeigen "was man kann",
dann fange ich an mir Sorgen um die Programmierer zu machen. .-)
Olaf
von Angsthase (Gast)
Daniel O. schrieb:
> void loop(void)
>   Serial.print(", ");
>   Serial.println();
denke dein Programm überholt sich, du brauchst für die Ausgabe ca.
30msec oder dein Buffer läuft voll. Man kann leider nicht erkennen ob
bei serial.print gewartet wird bis alle Zeichen gesendet sind
von Falk B. (falk)
Kann man, denn der interne FIFO ist nicht unendlich groß. Wenn zu wenig
Platz ist, muss serial.print() warten. Aber egal, man ballert keine
Meßwerte ohne Pause so schnell raus, das ist sinnlos und
kontraproduktiov. Man sollte eine sinnvolle Übertragungsfrequenz
festlegen, erst recht bei  sehr langsamen Temperatursensoren.
von mm (Gast)
Dies in der Kombination mit Olafs Vorschlag dürfte zum Ziel führen. In
Arduinosprache könnte es so aussehen.
struct
  float  temp1;
  float  temp2;
  float  dritterWert;
  uint8_t  crc;          //Pruefsumme
} txData __attribute__ ((packed));
void loop(void)
  txData.temp1 = sensors.getTempC(Thermometer1);
  txData.temp2 = sensors.getTempC(Thermometer2);
  txData.dritterWert = wasAuchImmer();
  crc8.restart();
  crc8.add(txData, sizeof(txData) - sizeof(txData.crc));
  txData.crc = crc8.getCRC();
  serial.write((char *) &txData, sizeof(txData));
  delay(1000);
Durch die Pause (die durchaus auch noch länger sein dürfte) muss man
sich empfängerseitig auch nicht so viel Gedanken machen. Falls man
zufällig mittendrin anfängt zu hören (mit Timeout), bekommt man nicht
genug Daten, also werden sie einfach verworfen und nochmal gehört, bis
man dann mal genug auf einmal bekommt. Ist zwar nicht schön, aber für
eine Arduino-Bastelei sollte es reichen.
OT: Kaum wirft man einen Blick in die Arduino-Referenz fallen einem
schon drei Dinge auf, die "suboptimal" (bzw. fehlerträchtig) sind. Ich
mag das Zeug wohl zurecht nicht.
Also dem Teilmit der Checksumme widme ich mich später. Ich habe schon
drüber nachgedacht, ob es einfacher wäre, das I2C-Display mit Extendern
zu betreiben, aber das ist ja nicht die Lösung.
Aktuell gibt das Programm die Werte seriell in einer Zeile aus. Diese
Werte müsste ich jetzt in einen String bekommen?
von Falk B. (falk)
> zu betreiben,
Sicher, denn so eine Anzeige macht ein Mikrocontroller mit links
nebenbei. Dafür 2 Controller zu verwenden ist meistens nicht nötig.
Einzig dann, wenn der Abstand mehrere Meter beträgt, dann ist I2C eher
nicht gut geeignet (wenn gleich möglich).
Warum nicht?
Das ist schon einer ;-)
von mm (Gast)
Deine Zeile ist doch schon ein lesbarer Text-String. Aber
"Human-Readable" macht halt die Empfangsseite nicht unbedingt einfacher.
Wenn ich von Maschine zu Maschine (µC zu µC) kommuniziere, besteht keine
Notwendikeit, es für den Menschen lesbar zu machen. Die Daten roh
(binär) zu schicken verringert den Aufwand enorm.
Wenn die Daten in einem packed struct gespeichert sind, liegen sie
netterweise schon genau so im Speicher, wie man sie senden kann. Auf der
anderen Seite einfach in den Speicher geschrieben können sie wieder als
das gleiche struct ausgewertet werden.
> zu betreiben
Einfacher natürlich... Um welche Strecke geht es denn?
>> zu betreiben
Es geht um ca. 30m.
Also müsste ich die Daten z.B. als "Wert1,Wert2,Wert3" versenden?
von Falk B. (falk)
Daniel O. schrieb:
> Es geht um ca. 30m.
BINGO!
von Wolfgang (Gast)
> der Werte.
Bei hexadezimaler Übertragung müssen pro Byte zwei Byte, ggf. zzgl.
Trennzeichen übertragen werden. Was ist daran platzsparend.
In welchem Wertebereich liegen die zu übertragenden Werte?
von mm (Gast)
Daniel O. schrieb:
> Es geht um ca. 30m.
Also nix mit I²C direkt.
Natürlich, wenn Du Dir das Leben unnötig schwer machen willst. Einmal
ist Wert1 "23.4" ein anderes Mal "34.56" oder "45.678". Du musst also
entweder jedesmal den Text aufwändig interpretieren oder eine feste
Anzahl an Nachkommastellen verwenden oder Dich von "float"
verabschieden.
Du kannst aber auch ganz einfach Deine Werte als Rohdaten übertragen wie
oben demonstriert.
von Jester (Gast)
Da war doch die Sache mit der Synchronität ...
Bit-Synchronität kann der UART von Haus aus. Wenn man ihm sagt, mit
wie viel BPS die Daten reintröpfeln, synchronisiert er anhand der
Signalwechsel seinen internen Takt so, dass das empfangene Signal in
Bitmitte abgetastet wird.
Auch die Wort-Synchronität stellt der UART sicher, indem er anhand von
Start- und Stopp-Bits - richtige Konfiguration vorausgesetzt - den
Anfang eines Zeichens (7- bzw. 8-Bit) findet.
Was du die vorgenommen ist die Übertragung von Telegrammen/Paketen,
bestehend aus mehreren Zeichen. Wie will der Empfänger entscheiden,
welches Zeichen das Erste im Telegramm ist - wenn du es ihm nicht sagst?
Üblicherweise definiert man Frames mit Start-Zeichen, ev. Stopp-Zeichen
und/oder auch Prüfsummen, ev, auch eine fixe Frame-Länge - eben um es
dem Empfänger einfach zu machen, auf die Frames zu synchronisieren ->
Frame-Synchronität.
Ohne jetzt das Fass "ISO/OSI-Referenzmodell" aufzumachen (man rutscht
hier schon deutlich in Layer 2 / data link layer) rein, braucht man sich
das nicht aus den Fingern zu saugen. Es ist durchaus legitim, bei den
"Anderen" abzukucken. Als Starpunkt bietet sich z.B.
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_layer#Protocol_examples an.
Wolfgang schrieb:
>> der Werte.
Es ist platzsparend gegenüber dem Dezimalformat, die konstante Länge ist
aber bedeutsamer. Wenn man Dezimalzahlen durch führende Nullen eine
konstante Länge gibt, tappt man leicht in die Oktalfalle.
Binär ist zwar platzsparender als Text, ist aber nur bei großen
Datenmengen von Vorteil. Gerade beim Experimentieren von Anfängern
erleichtert die menschenlesbare Textform deutlich die Fehlersuche.
Ich habe jetzt etwas gefunden, was meinen Anforderungen genügt.
Ich sende seriell "<abc,11.11,22.22,33.33,44.44,55.55>" und auf der
Empfängerseite kommt es richtig in den Variabeln an.
Das Original hat auch die Möglichkeit, Text als erste aAriabel zu
senden. Ich bekomme den Teil des "Auf-Text-Warten" aber nicht aus dem
Programm bei "parseData" raus, vielleicht hat jemand einen Tipp. Hier
der Code:
// Empfänger
const byte numChars = 32;
char receivedChars[numChars];
char tempChars[numChars];        // temporary array for use when parsing
// variables to hold the parsed data
char messageFromPC[numChars] = {0};
float integerFromPC = 0.0;
float wert1 = 0.0;
float wert2 = 0.0;
float wert3 = 0.0;
float wert4 = 0.0;
float wert5 = 0.0;
boolean newData = false;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("bereit");
23
  Serial.println();
24
25
26
27
28
void loop() {
29
  recvWithStartEndMarkers();
30
  if (newData == true) {
31
    strcpy(tempChars, receivedChars);
32
    // this temporary copy is necessary to protect the original data
33
    //   because strtok() used in parseData() replaces the commas with \0
34
    parseData();
35
    showParsedData();
36
    newData = false;
37
38
39
40
41
42
void recvWithStartEndMarkers() {
43
  static boolean recvInProgress = false;
44
  static byte ndx = 0;
45
  char startMarker = '<';
46
  char endMarker = '>';
47
  char rc;
48
49
  while (Serial.available() > 0 && newData == false) {
50
    rc = Serial.read();
51
52
    if (recvInProgress == true) {
53
      if (rc != endMarker) {
54
        receivedChars[ndx] = rc;
55
        ndx++;
56
        if (ndx >= numChars) {
57
          ndx = numChars - 1;
58
59
60
      else {
61
        receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
62
63
        ndx = 0;
64
        newData = true;
65
66
67
68
    else if (rc == startMarker) {
69
      recvInProgress = true;
70
71
72
73
74
75
76
void parseData() {      // split the data into its parts
77
78
  char * strtokIndx; // this is used by strtok() as an index
79
80
  strtokIndx = strtok(tempChars, ",");     // get the first part - the string
81
  strcpy(messageFromPC, strtokIndx); // copy it to messageFromPC
82
83
  strtokIndx = strtok(NULL, ",");
84
  wert1 = atof(strtokIndx);
85
86
87
  wert2 = atof(strtokIndx);
88
89
90
  wert3 = atof(strtokIndx);
91
92
93
  wert4 = atof(strtokIndx);
94
95
96
  wert5 = atof(strtokIndx);
97
98
99
100
101
102
void showParsedData() {
103
  Serial.print("Text: ");
104
  Serial.println(messageFromPC);
105
  Serial.print("Wert 1: ");
106
  Serial.println(wert1);
107
  Serial.print("Wert 2: ");
108
  Serial.println(wert2);
109
  Serial.print("Wert 3: ");
110
  Serial.println(wert3);
111
  Serial.print("Wert 4: ");
112
  Serial.println(wert4);
113
  Serial.print("Wert 5: ");
114
  Serial.println(wert5);
115
von Forist (Gast)
Daniel O. schrieb:
> Hier der Code:
Was mag wohl der Hinweis
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang"
bedeuten?
Schon Mal drüber nachgedacht?
Man möge es verzeihen, habe nicht dran gedacht. Hier also als Datei.
von Peter D. (peda)
Du rufst in der Loop quasi im Vorbeigehen eine Funktion auf, die jedes
Byte in einen Puffer schreibt, wenn ein Byte empfangen wurde. Dabei
prüft sie, ob ein Zeilenende erkannt wird und erst dann übergibt sie den
Puffer dem Parser. Auch prüft sie auf Pufferüberlauf/-unterlauf.
Zwischen diesen Aufrufen kann die Loop beliebig viele andere Sachen
machen. Wie lange es dauert, eine Zeile zu empfangen, spielt dann keine
Rolle mehr.
void receive_command(void)                              // receive from UART
  static char cbuf[CMD_MAX_LEN];                        // command buffer
  static uint8_t idx = 0;
  uint8_t ch;
  if (ukbhit0() == 0)
    return;
  ch = ugetchar0();
  switch (ch)
    default:
      cbuf[idx] = ch;
      if (idx < sizeof(cbuf) - 1)
        idx++;
      return;
    case '\b':
      if (idx)
        idx--;                          // remove last char (interactive mode)
      return;
    case '\n':
    case '\r':
23
      if (idx == 0)                     // do nothing on empty commands
24
        return;
25
      cbuf[idx] = 0;
26
      idx = 0;
27
      execute(cbuf);
28
      uputs0(cbuf);                     // send answer
29
30
