Hallo Zusammen, habe ich hier noch 2 verschiedene Bauteile auf Rolle liegen welche ich veräußern würde: FREQUENZ 32.768 kHz, S3215C-32.768K-12,5-20E, Bauform SMD 1,5x3,2mm Anzahl: 2475 Stück DIODE MBR130T1G, Bauform: SOD-123 Anzahl: 346 Stück Gruß lu75
Schlag einfach mal was vor. Hab keine direkten Vorstellungen. Würdest du denn die komplette Menge nehmen?
Lukas schrieb: > Schlag einfach mal was vor. Hab keine direkten Vorstellungen. Dann bist Du hier richtig aufgehoben: www.eBay.de Hier im Forum gibt es das ungeschriebene Gesetz das der Verkäufer einen Preis angibt, ggf. auf Verhandlungsbasis. Ob ein Hobbyelektroniker 2475 Stück S3215C-32.768K-12,5-20E benötigt steht noch auf einem anderen Blatt. Deshalb solltest Du auch angeben ob Du splitten würdest. Fotos und Angabe der Versandkosten sind auch willkommen;-)
Oh ok sorry das wusste ich so nicht. Ich würde natürlich auch splitten. Eine etwas größere Abnahmemenge wäre mir aber natürlich lieb sodass ich die Rollen nicht komplett auseinander reißen muss. Die Frequenzen sollten vielleicht so bei 0,4€ pro Stück liegen. Die Dioden etwa bei 0,15€ pro Stück. Beides verhandelbar.
Lukas schrieb: > Die Dioden etwa bei 0,15€ pro Stück. Die kosten ja neu die Hälfte bei TME... Gruss Chregu
