Guten Tag, da ich mehrere alte Geräte übrig habe, wo die Platine defekt ist, würde ich gerne aus dem Lion Akku (4S / 14.8V / 2600mAh, nur + und - Kabel) und dem Netzteil (19V 600mA) was neues bauen. Am liebsten wäre mit ein BMS Modul, was mir die Arbeit mit dem Akku abnimmt (Überladeschutz und besonders Tiefendladeschutz, d.h. die einfach abschaltet, wenn der Akku leer wird). Ich finde bei ebay nur sowas, was gut für Balanced Akkus ist, meiner hat aber nur 2 Kabel: https://www.ebay.de/itm/394238297286 Ich suche also eine (möglichst) fertige Platine, wo Netzteil, Akku und etwas neues als Last angeklemmt wird, und bei Unterspannung abgeschaltet wird. Kennt jemand sowas? (Überladen könnte ich ja auch verhindern, wenn ich mit einem DCDC Wandler auf die max. Ladespannung von 16,8V gehen würde, besser wäre wenn es die Wunschplatine das Laden auch übernehmen würde...)
Verstehe dein Problem nicht? Ein BMS für LiIon Akkus jedweder Art MUSS zwangsläufig auch jede einzelne Zelle messen können sonst kann es seine Schutzfunktionen nicht erfüllen. Daher wirst du auch nichts passendes finden. Wenn in einer Reihenschaltung von LiIon Zellen einzelne vorzeitig altern und das BMS kann das nicht entdecken (weil keine Senseleitungen zu jeder einzelnen Zelle vorhanden) wird diese Zelle/n sterben. Und dieses Sterben kann mit Rauch und Feuer einhergehen, je nach konkreter Größe/Stärke der Zelle und ihrer Chemie.
Wie hat das alte Gerät (ein Staubsaugerroboter), das dann gemacht? Der hat ja auch nur + und - Kabel zum Akku gehabt? Bzw. warum gibts dann solche 4S Akkus noch zu kaufen;-)?
Walta S. schrieb: > Oder weil es Akkus sind die man nicht balanzieren muss? Oder eher, weil der Akku das BMS eingebaut hat. Beim zu vermutenden Kenntnisstand des TE meint er mit "Akku" wohl das Gesamtpaket. Und nicht einzelne Li-Ion (z.B. 18650) Zellen.
Hi, soweit ich das erkennen kann, sind nur die 4 18650 Zellen zusammengebaut in Folie, ohne weitere Elektronik. Am besten wäre also wohl zwischen den Zellen zusätzlich abzugreifen und mit einer Balanced Platine zu arbeiten. Gruß
