Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parität und Stopbits von SoftwareSerial
von Das wüsstet ihr G. (critical_brain_error)
wüsste jemand die Parität und die Anzahl an Stoppbits für den von
SoftwareSerial emulierten UART-Port?
Danke
ich vermute: Genau die Parameter, welche in der Software auf Arduino
Seite vorgegeben sind. Du brauchst also nur im Quellcode nachzusehen.
https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/software-serial
Oder was ist jetzt die genaue Frage?
vielen Dank. Eine so schnelle Antwort habe ich nicht erwartet.
Ich weiß jetzt aber nicht was du meinst. Die Baudrate ist mir völlig
klar, aber die Parität und Anzahl an Stopp-Bits steht nicht bei mir als
auch nicht bei Arduino im Quellcode.
von EAF (Gast)
Dann gehe von 8N1 aus.
Was anderes scheint nicht vorgesehen zu sein.
von Wolfgang (Gast)
> ... aber die Parität und Anzahl an Stopp-Bits steht nicht bei mir als auch
Meinst du, dass die Werte vom Himmel fallen?
Die Parameter werden genau dich die Software festgelegt.
Gut ich probiers Danke 🤗
von Achnee (Gast)
Tatsächlich werden sie auch im Sourcecode nicht erwähnt.
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/libraries/SoftwareSerial/src/SoftwareSerial.cpp
In size_t SoftwareSerial::write(uint8_t b)
taucht immerhin als Kommentar auch, daß 8 Bits gesendet werden.
Von einem Stopbit ist keine Rede (aber das ergibt sich durch einen
abschließenden Aufruf von tunedDelay)
Parity hingegen gibts keine.
Also: 8n1.
von Wolfgang (Gast)
> Also: 8n1.
Mit einem angepassten Delay sind dann genauso gut zwei Stopbits möglich.
Und ob nun 8 oder 9 Bit übertragen werden, ist doch wohl auch anpassbar.
Was ist denn eigentlich das Problem?
von Arno (Gast)
Das Problem scheint mir zu sein, dass die Arduino-Bibliothek
"SoftwareSerial" nicht dokumentiert, welche Kommunikationsparameter sie
verwendet (oder ob man das anpassen kann, aber da die API keine solchen
Möglichkeiten vorsieht, kann man wohl davon ausgehen, dass nicht - im
Gegensatz zur "normalen" Serial:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/begin/
- da ist das alles hübsch dokumentiert).
Dokumentation schreiben ist halt weniger beliebt als Code schreiben. Und
gute Dokumentation ist schwieriger als funktionierender Code.
Wenn ich gerade bei github eingeloggt wäre, würde ich das schnell
anpassen und einen PR einsenden.
MfG, Arno
