Hallo, ich habe hier einen 5M LED Strip von unbekannt rumliegen, dieser hat die Eingänge "RGBWY" und "+12V" ... ich denke mal, das ist ein RGBWW LED Strip bei dem zusätzlich die Weiß-Temperatur gesteuert werden kann. Das "Y" steht dann wohl für Yellow oder so ... Dieser Strip zählt 6 LEDs/10cm (immer im Wechsel eine RGB und eine WW) ... macht also 60 LEDs je Meter ... der Strip ist 5 Meter lang, also 300 LEDs insgesamt ... Der Strip ist ist mit Silikon beschichte, also sollte für feuchte umgebungen geeignet sein. Ich wollte den bei mir im Bad entlang der Decke einsetzen und fand dafür diesen Controller https://www.amazon.de/gp/product/B09F6X8YJQ/ wegen der Möglichkeit Zigbee + Fernbedienung. Der Controller frisst 12-24 V und gibt maximal 12A raus. Wenn ich mal ca. 30mA maximal pro LED annehme und mal 300 nehme, komme ich auf 9 A, bleiben beim Controller noch 3 A als Reserve, was also für eine maximale LED Strip Länge von 5m spricht. Jetzt ist die Frage, welches Netzteil man da nimmt oder ob es dafür alternativen gibt. Auf jeden Fall möchte ich kein 5 EUR China Netzteil, aber auch kein 300 EUR Netzteil ... Ist so eins von Meanwell geignet für meinen Einsatz? https://www.conrad.de/de/p/mean-well-lpv-100-24-led-trafo-konstantspannung-100-w-0-4-2-a-24-v-dc-nicht-dimmbar-ueberlastschutz-1297412.html Oder ist das zu dünn/schlecht?
An ein 12V Led-Streifen würde ich jetzt kein 24V Netzteil anschliessen.
B. W. schrieb: > An ein 12V Led-Streifen würde ich jetzt kein 24V Netzteil anschliessen. Würde ich auch nicht tun. Aber an einen Controller, der 12-24 V Eingang und 12V Ausgang hat, jedoch schon,
Obwohl der von mir verlinkte Controller tatsächlich keine Spannung umzuwandeln scheint, sehe ich gerade ... dann frage ich mich, wie man 5m LED Streifen mit 12 V sinnvoll betreibt ... da bräuchte man ja ein 12V 10A Netzteil ... gibts sowas überhaupt in nicht-brachial? Am liebsten wäre mir ein vergossenes , da das dann irgendwo aufm Schrank liegt und amn möglichst nicht irgendwo empfindliche Teile berühren soll.
Ich habe 86m (sechsundachzig Meter) LED Stripes in meiner Garage montiert. Da bekommst du das bestimmt auch hin.
Philipp G. schrieb: > Ich habe 86m (sechsundachzig Meter) LED Stripes in meiner Garage > montiert. Da bekommst du das bestimmt auch hin. Naja, kommt ja auch n bissel drauf an ... es ist was anderes ob man 6000 LEDs mit 5V und entsprechend hoher Amperezahl, oder eben mit 24V oder noch höher betreibt ... ich kann bzw. will ebenfalls nicht alle 50cm einspeisen ... 5M, 12V ... mittlerweile weiß ich aber woher die LED Kette stammt ... die gab es mal im Action Markt und jemand hat sie wegwerfen wollen, weil der Controller dahin war, deswegen ist nur noch der LED Strip übrig ... schade drum. Es ist exakt diese hier von LSC Smart Connect https://www.amazon.de/LSC-Smart-Connect-LED-Streifen-Meter/dp/B08Q8DJ4WF Jetzt bin ich allerdings schockiert, was da für ein Netzteil im Angebot beiliegt ... rein optisch kann das doch nicht mehr als 3A liefern ... ist des nich grundsätzlich gefährlich? Ich rechne immer noch mit 30mA ... bei 300 LEDs sind das ja 9A .. + 30% Puffer = ca 12A ... sollte das Netzteil nicht einfach explodieren oder habe ich einen Denkfehler?
Hugo K. schrieb: > Es ist exakt diese hier von LSC Smart Connect > https://www.amazon.de/LSC-Smart-Connect-LED-Streifen-Meter/dp/B08Q8DJ4WF > Jetzt bin ich allerdings schockiert, was da für ein Netzteil im Angebot > beiliegt Das wird sch passen. Bei den technischen Daten ist doch eindeutig angegeben: "Stromverbrauch 5 KW" 😉
Wolfgang schrieb: > Hugo K. schrieb: >> Es ist exakt diese hier von LSC Smart Connect >> https://www.amazon.de/LSC-Smart-Connect-LED-Streifen-Meter/dp/B08Q8DJ4WF >> Jetzt bin ich allerdings schockiert, was da für ein Netzteil im Angebot >> beiliegt > > Das wird sch passen. Bei den technischen Daten ist doch eindeutig > angegeben: "Stromverbrauch 5 KW" 😉 Kann man direkt an den Herd-Anschluss hängen
Das sind RGB Leds da gehst du eher von 60mA aus. Das Wort heißt Strom nicht Amperezahl. Und 82m Leds zu verlegen ist nicht ganz so trivial wie du denkst.
Philipp G. schrieb: > Ich habe 86m (sechsundachzig Meter) LED Stripes in meiner Garage > montiert. Da bekommst du das bestimmt auch hin. Philipp G. schrieb: > Das sind RGB Leds da gehst du eher von 60mA aus. Das Wort heißt Strom > nicht Amperezahl. > > Und 82m Leds zu verlegen ist nicht ganz so trivial wie du denkst. Erst sind es 86m, dann 82m ... erst ist es super easy mit "dann bekommst du das bestimmt auch hin" und dann sind 82m doch nicht ganz so trivial zu verlegen ... ja was denn nun ... jedenfalls scheint es eine recht üppige Garage zu sein ... Das wort heisst dennoch Amperezahl und bezeichnet umgangssprachlich die Stromstärke ... ich glaube die meisten (wenn auch manch einer nicht) wissen was gemeint ist ... Okay, 60mA ... wo findet man dann für 300 LEDs ein passenden 23 A Netzteil? Ich finde das spannend, denn die ganzen 0815 Amazon 5 Meter LED Strips kommen scheinbar mit Netzteilen im Hosentaschenformat aus ...
Ja mei. Rechne den Strom aus den du brauchst. öffne ebay und gib 12V power supply ein. fertig. hier bitte https://www.ebay.com/itm/322510532474?hash=item4b17202f7a:g:M-EAAOSwblZZEYxb&amdata=enc%3AAQAHAAAAoF3VqerXRn7vo%2BS8JbCTPFqjNAZ3XfGh1d6wfNIb1yEzrmDrB%2F%2BWT8jgm2QBSvdjKOwq6zDM1UqgnIPY%2BKIOeppdcuz7u%2BxB3C%2FjDp5z6nL6KpVsqPA0YO7ppd2PL6mJ5l9Xl49%2B0bX%2FqrKF6vvAkb1hDpUTNEov%2F1hfD1%2B5l4SZiQkQSlFhTGB3OWRK1amCnzTLsxnpQKhVaS6FSar6sag%3D%7Ctkp%3ABk9SR8j9z4LoYA wähle 300 Watt
Hugo K. schrieb: > Am liebsten > wäre mir ein vergossenes , da das dann irgendwo aufm Schrank liegt und > amn möglichst nicht irgendwo empfindliche Teile berühren soll.
