Die Platine stammt aus einem Bosch Schnellstartlader BSL2470. Gesucht wird die Bezeichnung des rot eingekreiste Transistors, dessen Marking ich in verschiedenen Datenbanken nicht gefunden habe. Er schaltet ein Hochstromrelais bei etwa 24V. Vielen Dank Elux
Verschoben durch Moderator
Mit CZ und 38 finde ich nichts, Wenn es GZ ist, könnte es https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112254/NEC/2SD2403.html sein, wenn es 36 ist, könnte es ein Spannungsregler ELM92361B http://www.elm-tech.com/en/products/dcdc-converter/elm92-series/elm92-series.pdf sein, aber ohne Abblockkondensatoren wohl kein Regler.
Michael B. schrieb: > Wenn es GZ ist, könnte es > https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112254/NEC/2SD2403.html > sein, Das passt, NEC hat auch so markiert.
