Hallo Habe bei einer CNC Platine einen galvanisch getrennten PWM Ausgang 0-10 Volt Dieser funktioniert plötzlich nicht mehr. Habe den Verdacht das der DC/DC Converter B0512S-1WR3 defekt ist. An Pin 1 und 2 liegen 5 Volt an. Liege ich da richtig das dann an Pin 3 und 4 12 Volt anliegen sollten?? (bei Pin 3 und 4 liegt bei mir nix an) mfg Erich
Erich schrieb: > Habe den Verdacht das der DC/DC Converter B0512S-1WR3 defekt ist. Kommt vor... > An Pin 1 und 2 liegen 5 Volt an. > Liege ich da richtig das dann an Pin 3 und 4 12 Volt anliegen > sollten?? Wenn diese Ausgangsspannung nicht von einer defekten nachfolgenden Schaltung kurzgeschlossen/überlastet wird. Oder andersrum: bau das ding aus, versorge ihn mit 5V und schließe einen Lastwiderstand mit 1k an. Dann sollte was im 12V-Bereich herauskommen.
Hallo verstehe ich das richtig. Ausbauen und an 5 Volt anschließen ist klar. Den Lastwiderstand dann an Pin 3 und 4 anschließen. Dann an Pin3 und 4 messen? Mit freundlichen Grüßen
Erich schrieb: > Den Lastwiderstand dann an Pin 3 und 4 anschließen. > Dann an Pin3 und 4 messen? Hört sich sinnvoll an.
Hallo Ich komme eher aus den mechanischen Bereich Danke für die Antwort. Werde ich probieren. mfg Erich
Erich schrieb: > Werde ich probieren. Viel Erfolg beim Auslöten. Mach die Platine nicht kaputt. Da reißt man gern mal eine Durchkontaktierung raus. Meine Vorgehensweise wäre: ausschalten, dann einen Kaffee trinken, dann mit einem Lötkolben >60W viel Lötzinn über alle 4 Pins und gut Wärme zuführen, bis alles geschmolzen ist. Dann den Regler sachte herauszupfen und das überflüssige Lötzinn entfernen.
