Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARDUINO MIT SENSOREN
von DArio S. (darioef)
hallo also ich frage mich was für ein arduino würde am besten sein für
ein projekt über einem uberwachungsystem von temperatur und drehzahl an
einer maschine. oder was sind da für wichtige punkte die ich beachten
sollte mit sensoren und arduino?
Beitrag #7189966 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7189972 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Patrick C. (pcrom)
Das faengt damit an deutlich zu umschreiben was man woll zB
- Sind die sensoren schon vorhanden ?
- Welche genauigkeit woll man arreichen ?
- Was woll man mit die informationen ? Anzeigen auf display ? Kontakt
schalten ? Dynamisch auf website zeigen ?
- Um welche machine geht es denn ?
- Hobby-project oder etwas zum verkaufen ?
- Wie zuverlassig soll es sein ?
- Feste installation oder batterie-getriebenes handheldgeraet ?
- Soll es unbedingt ein Arduino sein ? Warum ?
- Wollst du eine fix-und-fertige hardware kaufen oder selber Platine
machen ?
Patrick aus die Niederlaende
von Εrnst B. (ernst)
DArio S. schrieb:
> uberwachungsystem von temperatur [...] an
> einer maschine.
Um da mal ein Beispiel zu bringen:
Anforderung ist: Bei >85°C an Bauteil X ==> Not-Aus.
Lösung A:
Batteriebetriebener Arduino mit gefälschtem China-DS18B20 und ESP-01
misst Temperatur, sendet es an einen RasPi. Der wertet die Temperatur
aus (Python-Script) und sendet per MQTT einen Abschalt-Befehl an eine
Shelly-Funksteckdose...
Lösung B:
Bimetall-Thermoschalter in die Zuleitung
Lösung C:
Analoger Schwellwertschalter (Simpler OpAmp/Komparator) & Schütz.
Welcher Lösung würdest du am wenigsten vertrauen?
von Michael (Gast)
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7189966:
> Um Parameter einer Maschine zu überwachen sind zwei Dinge notwendig:
> 1.) Hardware die kein Arduino ist.
> 2.) Ein Entwickler der nicht noch Fragen zu Arduino-Lego stellen muss.
Sehr cool!
Endlich mal ein Statement wie man sich am Besten überheblich anderen
Leuten gegenüber präsentiert.
Achja, Arduino heist nicht Hardware. Ein ATMega328 kann auch ein Arduino
sein. Ansonsten ist es ein Unterschied ob man einen UNO benützt oder nur
die IDE nimmt um einen AVR wie einen Arduino zu programmieren
von m.n. (Gast)
DArio S. schrieb:
> drehzahl an
Der wichtigste Punkt bei Deiner unbekannten Maschine ist, daß man nicht
mit den Fingern irgendwo reingreifen kann.
Drehzahl und Temperatur sind dagegen unbedeutend und trivial.
von Philipp G. (geiserp01)
Ein Hallsensor und ein NTC oder ein fertiges ‘temperatur arduino modul’.
von Wolfgang (Gast)
Not-Aus ist keine Lösung.
Denk an den Kran, der mit einem Hubmagnet eine tonnenschwere Last
angehoben hat. Niemand will, dass die runter fällt, solange Haltestrom
irgendwie verfügbar ist.
Not-Halt heißt die Lösung
von Nordrik (Gast)
Junge, du hast hier im Forum über 20000 Beiträge geschrieben.
War das immer so ein Schwachsinn?
Gruß Nordrik
von J. W. (w_j)
Hey Cyblord, komm doch bitte mal im 2020igern an.
DArio S: Was willst du denn mit den Daten machen? Wie genau müssen die
sein?
von Andreas B. (bitverdreher)
> angehoben hat.
So etwas wird doch hoffentlich mit Permanentmagneten gemacht, die eine
magnetische Abschaltung haben.
von Frank H. (Gast)
J. W. schrieb:
> im 2020igern
Was soll "im zweitausendzwanzig-igern" bedeuten? ;-)
von Norbert (Gast)
Nordrik stellte eine Frage im Beitrag #7190119:
> War das immer…?
Nun, man muss zuerst einmal mal den Originalbeitrag in seiner vollen
epischen Breite ›genießen‹ um Cyblords durchaus korrekte Antwort
einzuordnen. Obacht hier, der Originalbeitrag sollte - soweit es denn
überhaupt möglich ist - gelesen und nicht nur angesehen werden.
*Originalbeitrag:*
> für
Da fällt mir spontan nur Eines ein:
Man darf nicht nur unfähig sein einen klaren Gedanken zu fassen,
man muss auch außer Stande sein dies zum Ausdruck zu bringen.
von J. W. (w_j)
Frank H.: Ich denke wir wissen alle was gemeint war ;)
von Frank H. (Gast)
Weiss ich doch auch, deshalb das ;-)
Aber ich krieg jedesmal einen Knoten im Hirn, wenn jemand an die
Jahreszahl ein "igern" anhängt...
von Norbert (Gast)
Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen das dem nicht so ist!
Ach komm, hier ist auch ein ;-)
Hallo wieder ich ehm ja ich weiß ich bin neu in dieser Thema deswegen
dachte ich hier konnte ich  Anfangs Information bekommen das ich in den
richtigen weg gehe aber okay.
Also das ist ein Hobbyprojekt der erst angefangen hat:
Es sollte nicht wirklich für bestimmte Maschine sein, aber ich hatte
jetzt den Akkubohrer oder Akkuschrauber in Gedanken.
Die Sensoren habe ich auch noch nicht.
Ich kann die dazu nötige Platine selber bauen.
Das Anzeigen von werte würde rot für zu hohe Temperatur oder zu hohe
Drehzahl sein.
Das Grüne LED wurde dann halt die ganze zeit leuchten wenn es in dem
Bereich ist.
Dann das mit Not-Halt würde ja irgendwie mit der rot LED verbunden sein
sodass wenn es einmal zu viel ist das es anhaltet.
Ich will nicht das jemand das ganze ja für mich macht nur auf was ich
achten soll bei einem Sensor oder kann man das überhaupt mit Arduino
machen gibst vielleicht ein anderes Mikrocontroller der da besser sein
könnte.
Denken sie ich könnte das ganze nur mit arduino machen oder noch eine
Platine machen dazu.
Das sollte alles mit 23V und ich denke 12A sein.
von Sebastian (Gast)
DArio S. schrieb:
> nur auf was ich achten soll bei einem Sensor oder kann man das überhaupt
> mit Arduino machen gibst vielleicht ein anderes Mikrocontroller der da
> besser sein könnte.
Fang doch mit Arduino an. Wenn der Prototyp läuft kannst du immer noch
entscheiden ob du für das finale Board bei AVR/Microchip bleibst oder
wechselst.
LG, Sebastian
liest du auch was ich schrieb?
