Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "konstruktive Kollisionserkennung"?
von giga (Gast)
In Beitrag "Re: DALI Adressierung: Konfliktbeherrschung bei Antwort mehrerer Slaves" schrieb Guido
Körber:
> Grundsätzlich sollte man so eine langsame Kommunikation mit einer konstruktiven
Kollisionserkennung aufbauen, also so, dass eine Kollision auf dem Bus durch zwei
gleichzeitig sendende Knoten nicht dazu führt, dass das ganze Paket kaputt geht,
sondern, dass Knoten als unterlegen aus der Kommunikation ausscheiden.
Wie soll das elektronisch gehen (Dominanz des ersten Senders)?
Oder ist damit gemeint, dass die Sender prüfen, ob was auf dem Bus ist?
Das geht aber wahrscheinlich nicht bitweise, sondern paketweise?
https://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access/Collision_Detection
sendet offenbar ein JAM und macht die laufende Übertragung kaputt.
Der CAN-Bus arbitriert den Bus Bit für Bit.
Die Belegungsaushandlung über die Adresse läuft dort "nicht
(zer)störend", denn die 0 ist dominant und "gewinnt" gegen eine 1. Auf
diese Art "gewinnt" die niederwertigste Adresse die Arbitrierung.
von A. S. (rava)
genau:
* Der Bustakt ist bekannt, der Bus ist kurz
* jeder hört auf das Medium und sendet nur, wenn es frei ist.
* jede Nachricht beginnt mit einer sender-id, die die Priorität
darstellt
* sollten zwei Teilnehmer gleichzeitig senden, "gewinnt" der Teilnehmer
mit der höheren Priorität. Das ist z.B. elektrisch mittels
Treiberwiderständen gelöst.
* der andere Teilnehmer erkennt (bitweise), dass das Medium nun doch
belegt ist und muss sofort warten.
* Das hochpriore Paket kann unbeeinträchtigt gesendet werden
von Peter D. (peda)
Man kann z.B. in der Arbitrierungsphase immer nur ein Bit je Byte
senden, also nur 0xFF oder 0x00. Dann hat der unterlegene Master Zeit,
sich beim nächsten Byte abzuschalten.
Etwas ähnliches wird auch bei CAN-FD gemacht. Die Datenrate wird erst
nach erfolgter Arbitrierung hochgesetzt. Nur macht das komplett die
CAN-Hardware.
von giga (Gast)
Danke, jetzt hab ich's.
Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#Arbitrierung,_Priorit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C#Arbitrierung_im_Multimaster-Betrieb
Der Bus ist so langsam, dass auch ohne Synchronisierung eine laufende
Sendung erkannt werden dürfte (und falls wirklich mal exakt gleichzeitig
gesendet wird, dann die dominante Adresse gewinnt).
So ist die Sicht technisch korrekt: der Bus ist physikalisch so kurz,
dass auf der gesamten Buslänge nur 1 Bit "Platz" hat und alle parallel
angeschlossenen Teilnehmer das selbe Bit auswerten und manipulieren.
Je kürzer der Bus ist, um so schneller darf sich dieses eine Bit ändern.
