DALI nutzt recht einfache Hardware: die mit 250 mA strombegrenzt versorgte Datenleitung kann 64 Knoten mit 2 mA versorgen und wird zur Übertragung kurzgeschlossen (open drain). Damit ist es ähnlich Onewire bzw. ähnelt einem asynchronen I2C. Gibt es ähnlich einfache Busse, die Strom und Daten über dieselben Leitungen schicken? Die nächste Stufe wäre vermutlich, Daten auf DC zu modulieren?
Da habe ich soeben reingeschaut, aber es geht um multimaster, das kann
der nicht (ohne weiteres):
> Die Datenübertragung vom Master zum Slave erfolgt über die Modulation der
Versorgungsspannung (1 = 36 V / 0 = 24 V). Der Slave antwortet dem Master über die
Modulation seines Stromverbrauchs um 11–20 mA.
giga schrieb: > Da habe ich soeben reingeschaut, aber es geht um multimaster, das kann > der nicht Geht es wirklich darum? Für diese Art Bus sollte man multimaster evt. differenzieren. In vielen Anwendungen gibt es nur ein zentrales Gerät mit der kompletten Anwendungslogik und der Stromversorgung und viele Sensoren und Aktoren. Letztere sind harmlos, aber Sensoren möchten ihre Daten immer sofort zur Zentrale schicken. Trotzdem würde ich die nicht als Master bezeichnen (oder allenfalls auf der Hardware-Ebene). Unter den Voraussetzungen könnte man auch die M-Bus-Hardware benutzen und den gleichzeitigen Zugriff per Software regeln, z.B. mittels Zeitscheiben. Eine Hardware, die Kollisionen erkennbar macht, bietet natürlich mehr Optionen. Aber wenn man (Adern) sparen muss, macht man es eben per Software. Edit: Witzig: der EIB-Bus wäre eine Alternative im Sinne der Frage. Nicht. Der benutzt teures 4-adriges Spezialkabel, unglaublich aufwendige Hardware in jedem Knoten und trotzdem komplizierte Software.
Es gibt Single Pair Ethernet (SPE) mit Power Over Data Lines (PoDL). Dafür gibts jetzt gerade einen neuen Standard: Advanced Physical Layer (APL). https://www.profibus.com/download/apl-white-paper/ Macht alles, was Du möchtest, ist aber nicht einfach. fchk
