Hallo, ich frage mich, ob es ein Gerät gibt, an das ich ein Ethernet-Kabel anschließen kann und das dann ein drahtloses Signal ausgibt? Im Wesentlichen so, als ob mein Router/Hub stattdessen oben wäre. Um die Einrichtung zu verdeutlichen, wäre ein langes Ethernet-Kabel (Cat6) von meinem Router / Hub zu einem Gigabit-Switch im Obergeschoss, dann würde ich mein Gerät (von dem ich nicht weiß, wie es heißt) an den Switch anschließen, und dann gibt das Gerät a aus WiFi-Signal. Ich weiß, dass ich mit dem Gigabit-Switch nur Geräte mit einem Ethernet verbinden kann, aber das WLAN würde mir ein viel besseres WLAN für meine anderen Geräte geben, die ich verwende, während das Obergeschoss nicht angeschlossen ist. Vielen Dank für jede Antwort/Hilfe. Ich habe versucht zu googeln, aber immer wieder Geräte gefunden, die das Gegenteil tun.
Urudhi U. schrieb: > Ich habe versucht zu googeln, aber > immer wieder Geräte gefunden, die das Gegenteil tun. Was ist das Gegenteil eines Access Points? Richtig, ein Access Point!
mm schrieb: > Access Point Schon erstaunlich, dass es Leute gibt, die bei dem Geschreibe noch verstehen, was der Tragende will.
Karl schrieb: > mm schrieb: >> Access Point > > Schon erstaunlich, dass es Leute gibt, die bei dem Geschreibe noch > verstehen, was der Tragende will. Hab' halt geraten. Aber wahrscheinlich ist es falsch, weil der Access Point ja auch das Gegenteil tut.
Urudhi U. schrieb: > Hallo, ich frage mich, ob es ein Gerät gibt, an das ich ein > Ethernet-Kabel anschließen kann und das dann ein drahtloses Signal > ausgibt? Im Wesentlichen so, als ob mein Router/Hub stattdessen oben > wäre. > > Die Verständnisprobleme fangen schon damit an, dass viele Leute glauben ein Router hätte irgendwas mit WLAN zu tun.
Walter K. schrieb: > Die Verständnisprobleme fangen schon damit an, dass viele Leute glauben > ein Router hätte irgendwas mit WLAN zu tun. Zeig doch mal ein Gerät welches im heutigen Sprachgebrauch "Router" genannt wird aus dem Consumerbereich, welches nichts mit WLAN zu tun hat. FritzBox Speedport Vodafone Station Damit sind schon min. 90% vom Heimbereich abgedeckt und haben alle etwas mit WLAN zu tun. Kannst es auch gerne so nennen: Router Modem DHCP Server VoIP Wlan Accesspoint usw. Wäre also ein RMDVLUSW... Blöde Wortklauberei um sich wichtig zu machen. Und ja... Du brauchst einen Access Point. Falls Du eine Fritzbox hast würde ich ein MESH fähiges von AVM nehmen. Bei Speedport ein MESH für den Speedport. Welchen Router hast du denn?
M. P. schrieb: > Blöde Wortklauberei um sich wichtig zu machen. Urudhi U. schrieb: > an das ich ein > Ethernet-Kabel anschließen kann und das dann ein drahtloses Signal > ausgibt? Also ein Bliklicht? Urudhi U. schrieb: > wäre ein langes Ethernet-Kabel > (Cat6) von meinem Router / Hub zu einem Gigabit-Switch im Obergeschoss, Teils sinnlose Sachen spezifiziert (Cat6, was wäre der Unterschied zu Cat 5e?) teils Kokolores (Hub, hat er sicher nicht). Ob das Kabel Lang oder kurz ist, ist auch egal, genauso wie das Obergeschoss. Urudhi U. schrieb: > und dann gibt das Gerät a aus WiFi-Signal. Deutsch als Fremdsprache? Wer a sagt muss auch b sagen! Urudhi U. schrieb: > Ich weiß, dass ich mit dem Gigabit-Switch nur Geräte mit einem Ethernet > verbinden kann, Das ist eine Falsch Annahme, man kann auch an einen Switch Geräte mit zwei "Ethernet" anschließen. > aber das WLAN würde mir ein viel besseres WLAN für meine > anderen Geräte geben, die ich verwende, während das Obergeschoss nicht > angeschlossen ist. Würde "das WLAN" nicht auch ein viel besseres WLAN für die nicht anderen Geräte geben, die man verwendet, wenn das Obergeschoss an die Kanalisation angeschlossen ist?
Helmut -. schrieb: > Was ist das Gegenteil eines Access Points? Richtig, ein Access Point! Nein, das Gegenteil wäre wohl ehr ein Endgerät oder der Empfänger einer WLAN-Bridge.
Beitrag #7212763 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7212876 wurde von einem Moderator gelöscht.
