Biete (aus Kellerfund) Flachbandkabel, gut abgehangen :), grau: 1 Rolle 100Fuß (=30,48m) 24-polig + Schirmung (ground plane) 1 Rolle 100Fuß (=30,48m) 40-polig + Schirmung (ground plane) ---> Es könnten ein paar cm fehlen, bin nicht sicher. ;-) Hersteller: Brand-Rex Quality Approval: UL 2682 Kein ROHS Die mech. Daten entsprechen ziemlich genau diesen hier bei digiKey: https://www.digikey.de/de/products/filter/flachbandkabel/472?s=N4IgjCBcoOw1oDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRADY4AGADhAF0CAHAFyhAGUWAnASwDsA5iAC%2BBGlQQhkkdNnxFSIACxUATFQDMERiFbsufIaPERo01JlwFikMppqOqATgbM2kTjwHCxIGmpSMnLWinYgauQ0YJqabnoeXka%2B4q7mwVYKtmQw6oG6%2Bp6GPiYg2uRBlvI2SmAArGDOaq4EamBg5A3xhUklfu1UZkhVodllDVRR3YnFxn4AtHWVspk14WrKOiJ%2BgeEoGGiIABYARmj8ACYA1mgnOBgMIkA Die Außenlage ist leicht angestaubt/angeschmutzt, sonst NOS Nur komplette Rollen, ich möchte nicht schneiden müssen. ;-) Die 24-polige 190,00 EUs, vers. Versand kostenfrei, die 40-polige 220,00 EUs, vers. Versand kostenfrei, beide zusammen 390,00 EUs Abholung in PLZ 19xxx möglich. Zahlung: Paypal Privatverkauf ohne Gewähr, Umtausch, Rückgabe. Interessenten bitte per PN; ich habe zwar eine web.de-Adresse, die hat jedoch in der Vergangenheit funktioniert. :-)
Michael M. schrieb: > die 40-polige 220,00 EUs, vers. Versand kostenfrei Du scherzest wohl. Das Zeug ist vom November 1980 Hier gibts neues für weit weniger: Z.B.: https://www.conrad.de/de/p/econ-connect-28awg40gr-flachbandkabel-rastermass-1-27-mm-40-x-0-08-mm-grau-30-50-m-1656434.html
Das Kabel, das der OP anbietet, ist mit Groundplane, also einem durchgehenden Massegewebe auf einer Seite des Kabels. Das ist schon deutlich teurer, wenn man's heute neu kaufen möchte. Die Frage ist halt, ob sich hier jemand findet, der das braucht. Bei 40 Jahre altem Flachbandkabel würde mich außerdem interessieren, ob es noch flexibel ist, oder ob sich der Weichmacher längst aus dem Plastik verabschiedet hat.
wenn man so alte Geräte originalgetreu reparieren will?
Michael G. schrieb: > Bei 40 Jahre altem Flachbandkabel würde mich außerdem interessieren, ob > es noch flexibel ist, oder ob sich der Weichmacher längst aus dem > Plastik verabschiedet hat. An den Tastköpfen meines verschrotteten LA von Tektronix waren genau solche Kabel dran. Bj war 1983, verschrottet 2017. Bretthart. Aber vllt kann ja im aufgewickelten Zustand nicht viel wegdunsten.
Hp M. schrieb: > Hier gibts neues für weit weniger:... So ist es, Birnen im Angebot, aber Äpfel für den gleichen Preis? :-) Michael G. schrieb: > ...ob es noch flexibel ist, oder... Ich habe jedoch keinen direkten Vergleich zu Neuware. Genau der Punkt. Ich habe eben die eine Rolle "geöffnet" und es fühlt sich m.E. ein klein wenig steifer an als erwartet. Aber durchaus mit kleinem Radius um Ecken verlegbar, keine Sprödigkeit/Risse festzustellen. Natürlich kann es nicht mehr jungfräulich sein... Allein die ground plane spielt bei dieser (subjektiven) Beurteilung ein entscheidende Rolle mit, was die Steifigkeit anbelangt. ;-) Bernd G. schrieb: > ...Bretthart. > Aber vllt kann ja im aufgewickelten Zustand nicht viel wegdunsten. Genauso sehe ich das auch; es war im Wickel kaum Luftaustausch möglich. Gut, ich wäre bereit, auch Abschnitte zu veräußern, allerdings dann mit Versandkosten.
Beim Schrotti bekommst 1-2 Euro pro Kilo! Letzte Woche erst probiert mit altem Kabelgedöns aus dem Bastelkeller.
das ist aber nur eine Option z.B. für zerbröselte Kabel, die 20 Jahre in der Sonne lagen. Ich hatte am letzten Freitag 1,55EUR pro Kilo Kabel Abisolieren lohnt m.E. nicht, denn in der Zeit die ich daran sitzen würde, komm ich an anderen Funden vorbei. Auch Trafos und E-Motoren auseinander puhlen lohnt nicht. Das können Leute machen, die meinen, dass man damit ein Video produzieren muss.
