Hallo Zusammen In einem kleinen Projekt mit ws2815 LEDs habe ich für zwei LED-Strips eine 5A Glassicherung flink 5x20mm verbaut. Diese wird während "volllast" von 4.8A doch beträchtlich warm. Ich habe z.B. bei ESKA-Sicherungen gelesen, dass diese eine Verlustleistung haben und entsprechend auch Warm werden. Wie warm ist aber normal bei 4.8A ? Ist die Sicherung eventuell zu knapp bemessen? Viele Grüsse
Fuse schrieb: > warm ist aber normal bei 4.8A Gerade so, dass sie nicht durchbrennt. Laut Datenblatt hat die Sicherung 0.24 Ohm aber das wären 1.2V und 6W bei 5A, sie halt aber nur 2.5W aus. Eher also 0.1 Ohm mit 0.5V und 2.5W, macht 2.3W bei deinen 4.8A. Ich glaube, sie hat nicht mal 0.1 Ohm.
Fuse schrieb: > Wie warm ist aber normal bei 4.8A ? Wenn du bei über 5A erwartest, dass sie durchschmilzt, soll sie bei 4.8A wohl warm werden. Verlustleistung ist bei Schmelzsicherungen Programm.
Vielen Dank für eure Antworten! Dann bin ich beruhigt, dass ein erwärmen normal ist. Dies ist auch nur unter maximaler Last, die Strips werden noch gekürzt und werden auch nie so lange auf voller Leistung laufen. Top!
