Bei einem Deckenumluftgerät läuft der Motor nicht. Das Gerät wird extern angesteuert. Obwohl immer nur EIN Ausgang am Steuergerät 230 Volt ausgibt messe ich auf allen drei Geräteeingängen immer je 230 Volt nach N. Ich habe bereits zwei Steuerausgänge abgeklemmt, aber dass Ergebnis ist immer noch das Gleiche (230 Volt an allen Eingängen), sobald am angesteuerten Ausgang Spannung anliegt. Kann der Motor einen "Schluss" haben und deswegen eine Rückspannung Anliegen?
Verschoben durch Moderator
Olaf Z. schrieb: > Bei einem Deckenumluftgerät läuft der Motor nicht. > Das Gerät wird extern angesteuert. > Obwohl immer nur EIN Ausgang am Steuergerät 230 Volt ausgibt messe ich > auf allen drei Geräteeingängen immer je 230 Volt nach N. > Ich habe bereits zwei Steuerausgänge abgeklemmt, aber dass Ergebnis ist > immer noch das Gleiche (230 Volt an allen Eingängen), sobald am > angesteuerten Ausgang Spannung anliegt. Kann der Motor einen "Schluss" > haben und deswegen eine Rückspannung Anliegen? Die verschiedenen Motoranschlüsse sind Anzapfungen der selben Wicklung.
Ist das ein Fehler am Gerät? Ich bin Haustechniker in einem Hotel welches seit fast fünf Jahren in Betrieb ist.
Olaf Z. schrieb: > Ist das ein Fehler am Gerät? Wohl am Motor. Der wird eine eingewickelte Thermosicherung haben, und die hat ausgelöst. > Ich bin Haustechniker in einem Hotel welches seit fast fünf Jahren in > Betrieb ist. Dazu muss man sich wohl nicht mit Motoren auskennen.
