Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ersa Lötspitze verrost - reanimieren?
von Brater (Gast)
ich wollte bei meinem 3D Drucker die Leitungen für das Heizbett
tauschen. Leider komme ich mit meiner 40 Watt Lötstation irgendwie nicht
weiter. Ich konnte schon etwas Lötzinn bei einer Lötstelle entfernen,
jedoch geht es nicht wirklich weiter. Testweise hatte ich auch das
Heizbett vorher auf 100°C aufgeheizt und auch mit einem Fön versucht,
die Ausgangstemperatur zu erhöhen. Es wollte alles nicht klappen (ja,
auch Flussmittel habe ich hinzugegeben).
In der Umgebung könnte ich einen alten 80 W Ersa Lötkolben bekommen.
Allerdings sieht die Lötspitze nicht mehr gut aus:
https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/e9/e9b68a0f-b92b-4e8e-82b1-7c93d0920067?rule=$_57.JPG
(ich hoffe, der Link funktioniert)
(Falls der Link nicht funktioniert: Die Spitze ist rostbraun mit einigen
schwarzen Flecken dran)
Kann man die Lötspitze mit etwas Sandpapier, optional einem
Salmiak-Stein, Flussmittel und Lötzinn wieder reanimieren? Oder bräuchte
ich zwangsweise eine neue Spitze. Prinzipiell muss sie nur für 2x
ablöten reichen und eventuell wieder anlöten.
Ich hoffe, dass 80 W für die Lötstellen ausreichen.
Danke für eure Hilfe!
von Carsten S. (dg3ycs)
Das Rostbraune wird die Kupferlegierung sein aus der die Lötspitze ist.
Lötzspitzen dieser (vermutlichen) Ära und Leistungsklasse sind
normalerweise keine Eisenbeschichteten Dauerlötspitzen (wie unsere
Elektronikspitzen) sondern bestehen Komplett aus Kupfervollmaterial
(ggf. mit ein paar anderen Legierungszusätzen)
Vermutlich muss da gar nichts  reanimiert werden.
Flussmittel dürfte reichen. Mein 100w "Brateisen" für solche
Spezialfälle sieht viel schlimmer aus und geht auch noch.
Salmiakstein, Sandpapier, Feile oder Flex sind aber auch problemlos
mögich so lange nachher noch genug Material da ist. Das ist der
"Vorteil" an Spitzen aus Vollmaterial. Man kann sich die jeweils
benötigte Spitzenform selbst Produzieren. Schmutz mechanisch entfernen
sowieso.
Nachteil ist halt das die Spitze nicht lange so bleibt wie sie ist und
deshalb regelmäßig nachgearbeitet werden muss wenn die Form wichtig ist
(und nicht nur kurz viel Hitze, wie für Dinge wie z.b. das Auflöten
eines Metallgehäuses, gebraucht wird. Da reicht es wenn keine
Verkrustungen im Bereich der Kontaktstelle da sind)
Carsten
von flip (Gast)
viel Frisches Zinn mit Flussmittelseele hinzugeben an die lötspitze beim
entfernen der alten Litzen, das ermöglicht erst die Wärmeübertragung.
Nicht zinn 'entfernen'
von Peter K. (Gast)
Wie bereits gesagt, das ist Kupfer, kein Rost
von Brater (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich kann noch mal mit meiner jetzigen Lötstation + Lötzinn (mit
Flussmittel) versuchen, ob weiterkomme. Ansonsten versuche ich einfach,
mir den Klopper zu holen.
verzunderte Spitzen taugen noch zum Schmelzen.
entweder von Stellen in Gehäusen oder für Heisskleber,
um Kleinstmengen zu applizieren.
Z.B. zum fixieren von Fädeldraht.
Da Lötspitzen auch sehr ähnliche Formen von Projektilen haben
kommen auch entsprechende Ideen auf ;-]
von Peter (Gast)
Nimm ne große Spitze und wärm das Bett vor, dann müsste das klappen.
Hats bei mir auch.
