Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verlängerungskabel für Infrarotheizkörper 800W
von Heinz (Gast)
benotige ca. 7,5m Verlängerungskabel, um einen Infrarotheizkörper mit
800W Leistungsaufnahme an eine Haussteckdose anzuschliessen.
Ist das sicher und falls ja, reicht da ein 08/15 Kabel aus dem Baumarkt?
Danke für alle Antworten
von PC-Freak (Gast)
Das macht jedes Kabel aus einem 08/15 Bauhaus mit mit.
800 Watt an 230V sind mal schnell .... ah 3,4 Amp. Also easy.
von Wolfgang (Gast)
Eine Suche im Baumarkt nach "08/15" führt sicher nicht zum Erfolg. Auch
dort gibt es sehr verschiedene. Du solltest dir beispielsweise über die
Berührsicherheit im klaren sein (wg. PE)
von Walter K. (walter_k488)
Genau! Zusätzlich solltest Du Dir noch  Lektüre zur DIN VDE0100 besorgen
- in diversen Foren das Thema 7m Verlängerung für 0,8kW diskutieren,
denn eine 2. Meinung kann ja nie verkehrt sein - und vielleicht dann
auch noch beim örtlichen Innungmeister der Handwerkskammer nachfragen -
ich wette, der wird Dir ein viel besseres Kabel verkaufen - und
möglicherweise auch gleich einen noch viel besseren Heizkörper
von Axel R. (axlr)
Da kannst Du jede Plettschnur nehmen. Was sollen solche Frage bezwecken?
In meinen Augen fast schon provokant.
Wofür verwendest Du denn deine (sicherliche vorhandene)
Verängerungsschnur denn sonst, wenn nicht genau für solche Zwecke? Da
ist nen SchukoStecker und ne -Kupplung dran. Also wirds wohl dafür
gehen. rolleyes
von Heinz (Gast)
@axlr war nicht meine Absicht zu provozieren.
Seit ich vor Jahren gesehen habe, wie sich ein Verlängerungskabel, an
dem 2 Heizlüfter angesteckt waren, in Rauch aufgelöst hat, bin ich halt
vorsichtig.
Da würde selbst Klingeldraht nur unwesentlich wärmer werden.
wenn der jetzt nicht grad auf der 50m-Rolle liegt.
von Heinz (Gast)
@all
Danke für die Antworten...der Grund für meine Frage steht eins weiter
oben
von Josef L. (Gast)
Die von dir angepeilten 08/15 Typen sind zB
https://www.kaufland.de/product/321367165/
und für 16A zugelassen. Da wird das Kabel aber schon ziemlich warm -
aber du willst es ja sowieso für eine Heizung.
Bei 3,4 A und 1,5 mm² Leiterquerschnitt hast du kein Problem, ich würde
auch einen 2 kW Heizkörper ranhängen.
Siehe zB PDF
https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800746910_PROBE_01.pdf
von Heinz (Gast)
Die 1,5mm2 waren jetzt sehr hilfreich...danke
von Martin H. (horo)
Und noch ein Tip, wenn es eine Kabeltrommel ist, dann immer komplett
abwickeln.
Steht aber meist drauf: „Max Belastung 2500W abgerollt, 750W aufgerollt“
von Josef L. (Gast)
Klar, wegen dem Wärmestau. Bei 7,5m wird es aber keine Kabeltrommel
sein, das geht von einem Raum in einen anderen grade so. Die 2 Adern
haben dann 0,17 Ohm zusammen (1,5mm²), bei 3,4A wäre das ein
Spannungsabfall von knapp 0,6V bzw. eine Verlustleistung von ca. 2W im
Kabel. Bei einem 2kW-Heizkörper hat man schon 13W Kabelverluste, und
beim Maximalwert von 16A (nicht zu empfehlen, siehe VDE) schon fast 44W.
Bei einer kleinen Kabeltrommel mit 25m hat man die 3,33-fache Länge,
damit sind Spannungsabfall und Verlustleistung auch um diesen Faktor
höher. Also 6W bei 0,8kW bzw. 40W bei 2kW - klar dass letzteres bei
aufgerolltem Kabel nicht zu empfehlen ist.
von Manfred (Gast)
Gehe besser weiter Schrott sammeln, das liegt Dir näher.
Für einen 0,6mm-Klingeldraht ergäben sich 1,55 Watt pro Meter, da würde
der schon erkennbar warm.
> vorsichtig.
Du kannst nicht differenzieren, wie groß der Unterschied der Leistung
ist - Faktor 5?
Schadet nichts, aber selbst mit 0,75mm² passiert nichts:
8 Meter = 0,38 Ohm
Mal 3,5 Ampere = 1,33 Volt
Mal 3,5 Ampere = 4,7 Watt
Durch 8 Meter = 0,6 Watt pro Meter
Wenn die Leitung nicht gerade im Dämmwolle verlegt ist, kein Problem.
> vorsichtig.
Ja, Vorsicht ist immer gut. Aber zwei Heizlüfter am Verlängerungskabel
sind auch ein anderer Schnack. Das würde mir auch nicht in den Sinn
kommen.
von Manfred (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Aber zwei Heizlüfter am Verlängerungskabel sind auch ein anderer Schnack.
Das sind gut 18 Ampere, macht auf einem 0,75mm² rund 16 Watt pro Meter.
Ich besitze tatsächlich eine "Kabeltrommel" mit 10 Metern 0,75mm².
> Das würde mir auch nicht in den Sinn kommen.
Habe ich tatsächlich mal gemacht, ohne dass es abgefackelt ist.
Umgebungstemperatur war irgendwo um 6°C und die Leitung lag auf
Steinfußboden - während ich meine Zentralheizung gebaut habe. Hätte ich
mal besser zwei Monate früher begonnen :-)
von Wühlhase (Gast)
Was will man mit läppischen 800W eigentlich heizen? Das Gäste-WC?
von Dieter (Gast)
Wenn nicht schlecht isoliert wurde, reicht es für ein Schlafzimmer oder
ein kleines Wohnzimmer. Also was der Heizlüfter auf der Stufe Low
schaffte.
von sebaki (Gast)
YMMD
