Ist das auch für Elektromotoren zulässig? ;)
Ja, das gilt auch für E-Motoren und Lkw Motoren. Das Problem ist nur, wenn es wieder Grün wird, muss man den Motor schnell wieder ins Fahrzeug einbauen und losfahren, bevor die nächste Rotphase kommt :D
Michael M. schrieb: > Ja, das gilt auch für E-Motoren und Lkw Motoren. > > Das Problem ist nur, wenn es wieder Grün wird, muss man den Motor > schnell wieder ins Fahrzeug einbauen und losfahren, bevor die nächste > Rotphase kommt :D Wieso - wo steht denn, dass man weiter fahren muss ?
Hartmut K. schrieb: > Michael M. schrieb: >> Ja, das gilt auch für E-Motoren und Lkw Motoren. >> >> Das Problem ist nur, wenn es wieder Grün wird, muss man den Motor >> schnell wieder ins Fahrzeug einbauen und losfahren, bevor die nächste >> Rotphase kommt :D > > Wieso - wo steht denn, dass man weiter fahren muss ? Ach ja, richtig - es heißt ja "Motor abstellen", nicht "Fahrzeug abstellen". Aber wo steht denn, dass du den Motor aus deinem Fahrzeug abstellen sollst? Hm, ja, grübel, grübel - so viele Motoren kannst du ja gar nicht mitschleppen, wenn du an jeder Ampel einen abstellen sollst ...
Hartmut K. schrieb: > Ist das auch für Elektromotoren zulässig? ;) Nein, der Abbildung auf dem Schild nach gilt dies nur für Oldtimer mit steilen Front- und Heckscheiben sowie Starrachse mit gut sichtbarem Differential, z.B. Opel. mfg
Christian S. schrieb: > Hartmut K. schrieb: >> Ist das auch für Elektromotoren zulässig? ;) > > Nein, der Abbildung auf dem Schild nach gilt dies nur für Oldtimer mit > steilen Front- und Heckscheiben sowie Starrachse mit gut sichtbarem > Differential, z.B. Opel. Jaaa, an diesem Schild. Aber an diesem? https://www.mikrocontroller.net/attachment/570257/20220914_113104.jpg
Der Motor auf dem Bild ist abgelegt, abgestellt bedeutet für mich die Kurbelwelle ist senkrecht.
Hartmut K. schrieb: > Aber an diesem? An diesem hat man mehr Freiheiten. Z.B. könnte man davor einen wankenden Wankelmotor oder einen Stirlingmotor ebenfalls abstellen, um dem Gebot Genüge zu tun. Nur Tour-Bienen abzustellen ist nicht gestattet. Am besten ausprobieren, mal machen und von den Ergebnissen berichten. mfg
Christian S. schrieb: > Nur Tour-Bienen abzustellen ist nicht gestattet. Woanders schon. Aber nur unter Aufsicht des Bundeskanzlers. ;) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gasturbine-fuer-nord-stream-1-bleibt-vorerst-in-muehlheim-18249604/olaf-scholz-vor-der-gasturbine-18249608.html
