Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT234, Daten vom Controller zum PC verfälscht
von Alexander H. (ill_son)
habe folgendes Problem:
Ich habe 60 identischen Platinen für ein Gerät, maschinell bestückt.
Diese haben eine ATXMEGA, der über einen FT234 und USB mit dem Rechner
verbunden werden kann. Nun habe ich bei drei Platinen das Problem, dass
vom Controller gesendete Daten vefälscht werden. Ich habe versucht das
Problem zu reproduzieren, indem ich stumpf 200 mal eine "1" sende,
sowohl gepufferte Ausgabe als auch direktes Beschreiben des
DATA-Registers und Warten auf das DRE-Flag.
Der Fehler äußert sich wie folgt:
Es werden korrekt ein paar Einsen gesendet, dann wird aus der 0x01 eine
0x81, dann eine 0x80, 0x40 ,0xC0, 0x80, 0xA0 und 0xE0. Das Schema ist
immer gleich, wobei die Anzahl der einzelnen Zahlen variiert.
Takt ist intern 32Mhz
Einstellungen sind:Baudrate 256000, BSEL = 436 BSCALE = -6,
alternative Einstellungen habe ich ausprobiert (BSEL = 872, BSCALE =
-7),
RTS/CTS Flow Control
Bei anderen Platinen kann ich das Problem nicht provozieren, weshalb ich
irgendwas an der Hardware vermute. Macht der z.B. FTDI komische Sachen,
wenn ein Kondensator nicht verbunden ist (kleines Package, Beinchen
nicht sauber gelötet o.ä.)? Kann der Takt des ATXMEGA so stark
abweichen, dass die Baudrate nicht stimmt? Leider habe ich aktuell kein
Oszi zur Hand um die Leitungen anzuschauen. Was könnte die Ursache sein.
Grüße und Danke im Vorraus,
Alex
von H. H. (Gast)
Interner Oszillator? Ja, dann kann der zu stark abweichen.
Hallo H. H.,
danke für deine schnelle Antwort,
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das Problem bei 115200 Baud
nicht auftaucht.
von Falk B. (falk)
> nicht auftaucht.
Der FT234 kann wie sein Vorgänger FT232 Baudraten mit ziemlich großer
Genauigkeit erzeugen, auch dank des gebrochenrationalen Teilers. Die
Formel im Datenblatt sagt
Baudrate = 3e6 /(n+x)
Wobei n der Ganzzahlanteil und x der gebrochenrationale Anteil ist,
welcher mit einer Auflösung von 1/8 = 0,125 angegeben werden kann. Bei
256000 Baud kommt da 11,71875 raus, gerundet 11,75, macht einen Fehler
von 0,3%. Das ist kein Problem. Fragt sich, ob am PC die Baudrate
korrekt konfiguriert wurde und nicht einfach auf 250000 Baud gerundet
wurde.
Wobei, wenn die meisten der 60 Platinen funktionieren, sollte das OK
sein. Die Fehler sind Einzelfehler. Das können Lötfehler sein, aber auch
Frequenzfehler im AVR, warum auch immer. Letzteres kann man prüfen,
indem man an einem OCRx Pin einen Takt ausgibt, der ist starr an den
internen Oszillator gekoppelt. Die Frequenz kann man sehr genau messen.
Hallo Falk,
Danke für die Antwort. Wenn ich das Manual des Controllers richtig
verstanden habe, kann man die Genauigkeit des 32Mhz-Oszillators über die
DFLL verbessern. Allerdings werde ich nicht ganz schlau daraus, wie.
Meine momentane Clock-Iinitialiserung sieht so aus:
CCP = CCP_IOREG_gc;
OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm;
while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
CCP = CCP_IOREG_gc;
CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
Wie aktiviere ich denn die Run-Time-Calibration mittels DFLL? Das würde
ich mal als erstes noch probieren.
von Jester (Gast)
> Hallo H. H.,
> nicht auftaucht.
Die wichtigste Info, so ganz nebenbei... Welchen Schluss ziehst Du
selbst aus dieser Information?
von W.S. (Gast)
Dann programmiere mal deinen Controller so, daß er die Daten mit 2
(zwei) Stopbits sendet. Ich habe schon bei vielen USB<-->Seriell
Konvertern erlebt, daß sie mit nur einem Stopbit gelegentlich Probleme
haben. Nicht oft, aber gelegentlich.
W.S.
>> Hallo H. H.,
>> nicht auftaucht.
Hallo Jester, was möchtest du mir damit sagen? Ein Halbierung der
Baudrate und damit Verdopplung der Übertragungszeit ist keine echte
Option, da recht viele Daten übertragen werden.
von Thomas Z. (usbman)
Er möchte dir damit sagen, dass du ein Clock Problem bei den Platinen
hast die nicht funktionieren.
von Falk B. (falk)
> CCP = CCP_IOREG_gc;
> CCP = CCP_IOREG_gc;
Ähhhm, CCP, configuration chance protection darf man nicht so naiv
schreiben! Damit das sehr knappe Timing auf das Register IMMER
eingehalten wird, gibt es ein Macro, das man auch nutzen sollte.
Beitrag "Re: AVR128, CCP und Optimierung"
Außerdem müssen zu dem Zeitpunkt die Interrupts global ausgeschaltet
sein, damit dort nix reinspuckt. Das sichert das Macro NICHT.
Kann sein, daß das nicht dein Problem ist, es kann aber dazu werden.
Ich werde es beherzigen, danke für den Hinweis.
Das habe ich jetzt probiert, und das scheint zu helfen, jedenfalls geht
es jetzt.
Was mich wundert ist, dass es auch dann funktioniert, wenn ich am
Rechner bei der Einstellung des seriellen Ports Stopbits = 1 auswähle.
Kann mir das noch jemand erklären?
von Falk B. (falk)
Ja sicher, denn 2 Stoppbits sind gleichbedeutend mit 1 Stoppbit + 1 Bit
Sendepause. Nur anders herum geht es nicht. Wenn der Empfänger 2
Stopbits erwartet und nur 1 bekommt, stellt er einen Stopbitfehler fest,
wenn ohne Pause Daten gesendet weden. Denn dann folgt auf das Stopbit
(1) sofort das Startbit (0).
Wenn ich also Daten vom Rechner zum Controller übertrage, dürfte das
deiner Erklärung nach nicht funktioniern. Tut es aber.
von Falk B. (falk)
Dann hast du sie nicht vestanden.
Gib mir noch eine Chance.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist dem Rechner egal wenn
ein Stopbit eingestellt ist, weil er ein Stopbit erwartet und zwei
bekommt, was für ihn wie ein langes Stopbit aussieht. Ich hab jetzt
nochmal das Manual bemüht. Dort steht, dass beim Framing Error nur auf
das erste Stopbit geschaut wird, auch wenn zwei eingestellt sind,
weshalb das auch unkritisch ist. Dann bekommt der Controller ohne
zusätzliche Pause das nächste Datenbyte übertragen (Startbit).
Ich möchte es ja nur verstehen.
von Falk B. (falk)
Naja, eher der FT234. Der kann unt tut auch die Stopbits auswerten und
im Fehlerfall diesen signalisieren.
> Ich hab jetzt
Das ist der AVR.
Genau. Dabei ist es dann egal, ob der Datenstrom zum AVR 1 oder 2
Stopbits nutzt.
von c-hater (Gast)
Ist das so? Falls ja, wäre es standardwidrig (ich kann mir kaum
vorstellen, dass so ein Unsinn in einem FTDI-Produkt steckt).
Die Sache mit 1,5 oder 2 Stopbits sollte lt. Standard immer nur den
Sender interessieren. Der Empfänger hat ein Stopbit zu erwarten. Alles
was danach kommt ist einfach "idle" oder halt das Startbit des nächsten
Worts.
Das ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut des Standards, sondern auch
völlig zwanglos und vollkomen logisch aus dem einzigen Grund, warum es
diese Stopbit-Variationen überhaupt in den Standard geschafft haben. Und
das ist: Ausweitung der möglichen Taktabweichung zwischen Sender und
Empfänger. Sobald aber auch der Empfänger sich für die Zahl der Stopbits
interessiert, wird dieser einzige Zweck längerer Stopbits ad absurdum
geführt.
Vielleicht kannst du ja mal Zitate aus dem DB des FT234 liefern, die
deine Meinung belegen könnten. Tipp: Du wirst keine finden...
von Falk B. (falk)
> Ist das so?
Keine Ahnung. AVRs und viele andere Mikrocontroller erkennen einen Frame
Error bei fehlerhaftem Stopbit. Es ist nur eine Vermutung.
nachdem ich jetzt die Zeit hatte, mich nochmal ausführlich mit der oben
beschriebenen Thematik zu beschäftigen und die Signale mit einem Oszi
anzuschauen, konnte ich das Problem lösen und möchte das hier nur noch
ergänzen. Also, es war wie von euch vermutet. Bei einem Gerät, das bei
der Kommunikation richtig rumgezickt hat, konnte man sehen, dass der
32MHz-Oszillator über 5% zu schnell lief. Es gab dadurch auch
signifikante Frequenzunterschiede zwischen der RXD-Leitung (vom FTDI
gesteuert) und der TXD-Leitung (vom uC gesteuert).
Gelöst hab ich das Problem mithilfe des folgenden Eintrags, wo
beschrieben ist, wie man den 32MHz-Oszillater mithilfe der DFLL gegen
den internen, genaueren 32kHz-Oszillator abgleicht.
https://www.avrfreaks.net/s/topic/a5C3l000000UXZyEAO/t142872
Danke nochmal und Grüße,
Alex
von Falk B. (falk)
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's! Immer wieder
erschreckend! ;-)
von Stefan F. (Gast)
Mit der gleichen Methode habe ich vor einigen Jahren die serielle
Kommunikation auf einem Xmega128D3 stabil bekommen. Ohne DFLL
funktionierte es bei schon mit 115200 Baud instabil, und war deutlich
temperaturabhängig.
Beitrag #7253734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bei dem Gerät hier auch. Allerdings scheint das ein sporadisches Problem
zu  sein. Habe ganz viele Geräte hier, die ohne die Stabilisierung auch
mit 256000 Baud laufen.
