Hi, ich habe einen mobilen Messgerätewagen mit PC, Oszi ... Diesen Messwagen fahre ich zwischen unterschiedlichen Prüfplätzen hin- und her und verschraube regelmässig dort die PE-Leitung. An dem Messgerätewagen befindet sich eine etwa 20cm lange Kupferschiene. Verschrauben tue ich es mit Gabelkabelschuhen. Nach einiger Zeit gehen die kaputt, biegen sich auf etc., die sind eben nicht dafür gedacht, sie regelmässig zu mon- und demontieren. Die Leitung ist 1x16mm^2. Könnt ihr mir einen schönen Industriesteckverbinder empfehlen, den ich vielleicht stattdessen verwenden kann und der auch gut geeignet ist, um PE-Leiter zu verbinden? Oder spielt das in dem Fall keine Rolle? Reicht da jeder etwas höherwertigere Industriesteckverbinder aus Stecker und Kupplung mit einem Kontakt, an dem ich ein 16mm^2-Kabel gut anbringen kann?
Schau mal, ob "POAG Stecker" für dich geeignet erscheint. Da gibts fertig konfektionierte Kabel, Anschlussstifte mit Gewinde und Wanddosen.
16mm2 ist eine 125A CEE Dose/Stecker. Das dürfte das billigste sein.
Die Frage wäre auch, wofür du bei dem mobilen Messplatz 16mm² Potentialausgleich brauchst wenn da nur die genannten Geräte drauf sind. Hängen die Geräte per Schutzkontaktstecker am Netz? Dann hättest du da ja auch schon Verbindung zum PE.
CEE Steckverbinder wäre robust und ausreichend belastbar. Ansonsten gibt es für Schutzleiter spezielle Steckverbindungen: https://www.eibabo.de/staeubli/einbaudose-poag-id-6-eb16702893 Hast du eigentlich eine Erdungsüberwachung?
Es gab hier mal einen Thread über Hochspannung/Hochstrom Steckverbinder, 10/20KV 1 oder mehr kA.
Rüdiger B. schrieb: > 16mm2 ist eine 125A CEE Dose/Stecker. Das dürfte das billigste sein. Billig muss es nicht sein. Die 125A-Stecker finde ich zu unpraktisch dafür. Das würden meine Kollegen auch nicht mitmachen. Ist Industrieumfeld, da spielt der Preis zwar eine Rolle, aber 30-50 Euro pro Messplatz würde ich investieren also pro Stecker/Kupplung. Habe 5 Messwagen und 10 verschiedene Messplätze. lambda schrieb: > Schau mal, ob "POAG Stecker" für dich geeignet erscheint. Cool, danke für den Tipp. Diese Stecker sehen super aus auf den ersten Blick, es gibt sie auch in Grün-Gelb und auch mit Wandosen ist total cool. Die könnte ich überall an den Prüfplätzen anbringen und dann einfach den Stecker dort einstecken.
PE Lover schrieb: > mobilen Messgerätewagen mit PC, Oszi ... Diesen > Messwagen fahre ich zwischen unterschiedlichen Prüfplätzen hin- und her > und verschraube regelmässig dort die PE-Leitung. Wieso verschrauben ? Ist dein Meßwagen über 10 mA Ableitstrom ? Dann muss sowieso PE fest verbunden werden. Wenn nicht ist doch PE an der Steckdosenleiste vorhanden wenn es nur um die zusätzliche Erdung des Wagens geht. Wie schaffts du es Gabelkabelschuhe in der Größenordnung 16mm² so schnell kaputt zu bekommen? Nimm besser einen normalen und Schraube mit einer Mutter fest. Jetzt die wichtige Frage nicht was an deinem Meßwagen vorhanden ist der entscheidende Teil sondern was ist an den verschiedenen Einsatzorten vorhanden ? Mal kurz bei Mennekes Cekon 32A nachgeschlagen und sogar diese sind nur bis 6 mm².
Fürn EX-Bereich hatte ich mal Dehn-Erdungsklemmen besorgt, ungefähr was man als Masseklemme am guten Schweißgerät hat, aber besser. Spart anschrauben, einfach die Riesen-Krokoklemme beißen lassen :-) Wenn dein Meßwagen eh andauernd unterwegs ist.
lambda schrieb: > Die Frage wäre auch, wofür du bei dem mobilen Messplatz 16mm² > Potentialausgleich brauchst wenn da nur die genannten Geräte drauf sind Gegen 10mm^2 würde auch nichts sprechen, habe aber nun mal 16mm^2 feinstdrähtig jetzt überall bisher und noch ein paar Hundert Meter auf der Trommel drauf. Würde das auch weiterhin verwenden. lambda schrieb: > Hängen die Geräte per Schutzkontaktstecker am Netz? Dann hättest du da > ja auch schon Verbindung zum PE. Schon, aber die Messeinheiten der Geräte sind galvanisch getrennt bzw. ich betreibe sie über Trenntrafos, um Masseschleifen zwischen dem PE-Leiter der 230V-Stecker und z.B. der Schirme an den Messleitungen zu vermeiden. Sonst funktioniert es teilweise nicht richtig. Horst Flüssiger Stuhl schrieb: > Hast du eigentlich eine Erdungsüberwachung? Die Geräte an den Steckdosen werden über einen FI-Schalter überwacht.
PE Lover schrieb: > Hi, ich habe einen mobilen Messgerätewagen mit PC, Oszi ... Wozu braucht man da eine besondere Erdung? Schukostecker oder blauen CEE und gut is. Vielleicht mal erklären worum es sich wirklich handelt.
Chris K. schrieb: > Wieso verschrauben ? > Ist dein Meßwagen über 10 mA Ableitstrom ? > Dann muss sowieso PE fest verbunden werden. Die Messgeräte sicherlich nicht, aber das Messobjekt an den Prüfplätzen hat durchaus in den PE-Leitungen Ableitströme bis zu 10A. In den Leistungskabeln an den Maschinen fließen teilweise bis zu 5000A, da kommt es alleine schon, wenn Kabel etwas länger parallel nebeneinander liegen, schon zu Einkopplungen in Schirmen. Die Messgeärte auf dem Messwagen werden an eine 230V-Steckdose angeschlossen, die natürlich an einem FI-Schalter hängen. Es kommen aber bis zu 20 Messleitungen zum Messwagen, die mit dem Prüfplatz verbunden werden und alle Kabel sind beidseitig geschirmt. Ich halte die 16mm^2 durchaus für sinnvoll.
Warum kommt es hier eigentlich immer zu dümmlichen Nachfragen, die gar keinen Bezug zur eigentlichen Frage haben? Er hat nach einem Stecker gefragt. Warum stellt ihr den Querschnitt des PE in Frage?
Danke für den Tipp von den Stäubli-Steckern. Ich habe dort noch geschaut und dieses tolle Produkt gefunden: https://www.staubli.com/global/de/electrical-connectors/produkte/einpolige-industrie-steckverbinder/steckverbinder-fur-plug-systeme/gabelstecker.html Das scheint für mich sehr geeignet zu sein, vor allem gibt es noch einen guten Kontakt zur Kupferschiene und es werden 1000 Steckzycklen garantiert. Davon werde ich mir ein Exemplar zu Testzwecken anschaffen. Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe.
Möglicherweise wäre CONNEX cPOT https://www.connex.de/strom/cpot-erdungssystem.html eine Alternative für dich.
