Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verifizierung
von Daisy D. (daisywarlordduke)
Wie kann man die einwandfreie Funktion von z.B. einem I2C Bus in einer
Schaltung zeigen?
Ich habe von meinem Vorgänger ein paar lose Blätter bekommen und dort
hat er mit Hilfe von VOH, VOL, VIH, VIL und dessen Toleranzen und einer
Messung von High and Low Pegeln (Oszilloskop) kurz skizziert das die
Pegel in Ordnung sind.
Was mir dazu einfällt ist halt der Umstand das Oszilloskope nicht
wirklich toll sind wenn es um Pegel geht.
Gibt es da etwas besseres? Oder gibt es da fertige Geräte?
Einer der Programmierer meinte man sollte es eher indirekt machen.
Schreiben / Lesen und sehen ob das wir das Erwartete erhalten.
Wie macht ihr so etwas? Oder simuliert man sowas? Speziell wenn mehrere
Teilnehmer da sind.
Danke im Vorraus.
von Echter Hardwerker, kein Softie (Gast)
Man macht einen "harten" 24h Dauertest mit 95% traffic in einer
Klimakammer und schaltet dabei die Stromversorgung zwischen unteren und
oberen Limit.
Und ja, es gibt auch Normen für solche Tests aka Prototypqualifizierung.
Bspw Stanag 4370.
von Programmierer (Gast)
I2C ist notorisch anfällig. Die kleinste Störung kann ihn komplett aus
dem Takt bringen. Besonders natürlich weil die 1 nur mittels eines
hochohmigen Signals erzeugt wird (Pullup). Wenn du den Bus wirklich
verifizieren willst, müsstest du die (garantiert fehlerhafte)
Logikschaltung der I2C-Peripherie des Controllers kennen und prüfen was
passiert, wenn in jedem Moment ein Bit falsch ankommen kann. Das ist
natürlich nicht machbar, weil man darauf keinen Zugriff hat.
Du kannst also höchstens validieren, z.B. durch ausführliche Tests. Du
kannst versuchen, in jeder Stufe der Kommunikation (Startbit, Adresse,
ACK-Bits, Datenbits, Stopbit) eine Störung zu produzieren und sehen wie
das System reagiert.
Ich kann dir verraten wie es ausgeht: Weil die meisten I2C-Protokolle
keinerlei Konsistenzprüfung (CRC o.ä.) haben, werden unbemerkt falsche
Daten übertragen. Ein falsch angesteuertes I2C-Gerät kann sich dadurch
komplett aufhängen. Auch die I2C-Peripherie mancher Controller (z.B. die
alten STM32) kann sich bei sowas komplett aufhängen und muss hart
resettet werden.
Falls du also nicht ausführliche Checks in Software machst (CRC,
Timeouts) und bei Bedarf sowohl die I2C-Peripherie als auch das externe
Gerät resettest, ist deine Implementation fehleranfällig. Ich hatte mal
ein PCB wo ich alle 30sec das externe I2C-Gerät mittels Reset-Leitung
zurückgesetzt habe, weil die ständigen Übertragungsfehler nicht erkannt
werden können und das Gerät zum abstürzen brachten. In Version 2 wurde
dann SPI verwendet...
Kommt auf das Oszilloskop an...
Und natürlich sind Oszilloskope anerkannte Messmittel, wenn es um
Signalintegrität geht. Ganz herausragend ist z.B. das "Augendiagramm",
mit dem die Signalqualität von Hochgeschwindigkeitsbussen geprüft wird.
1. Die Signalintegrität sicherstellen: sieht jedes der beteiligten ICs
an seinen Pins das Signal in der Form wie es im Datenblatt des Bausteins
für den jeweiligen Pin spezifiziert ist?
2. Sicherstellen, dass das Bit-Timing zu dem passt, was im Datenblatt
steht.
3. Bei Raumtemperatur ein Dauerlauf mit Dauerlast über Nacht bzw. übers
Wochenende. Am drauffolgenden (Mon)Tag muss die Software "0
Übertragungsfehler" melden.
4. Das selbe im Klimaschrank mit Temperaturzyklen von -20°C bis 100°C.
5. Das selbe mit Vcc an der Untergrenze.
6. Das selbe mit Vcc an der Obergrenze.
7. Zwischendurch auch mal den "EMV-Test des kleinen Mannes":
Beitrag "Re: Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet"
: Bearbeitet durch Moderator
von MaWin (Gast)
Doch, sind sie, auf 1% kommt es dabei nicht an. Und das Ankoppeln eines
Tastkopfes verschlechtert das Signal höchstens, wenn es dann also immer
noch innerhalb der Specs ist, ist zwar nicht gewährleistet, dass der Bus
funktioniert, aber es läge dann an einem Baustein der nicht spec-konform
reagiert, und nicht am Aufbau.
von Olaf (Gast)
> Schaltung zeigen?
Wie schon jemand gesagt hat, man kann eine ganze Menge Aufwand treiben
um einen digitalen Bus zu spezifizieren/zertifizieren und in  bestimmten
Anwendungen macht man das auch.
Das Problem bei I2C ist aber leider das es dort keine garantierte
einwandfreie Funktion gibt. Es kann dir da immer passieren das ein
Slave,
z.B aufgrund eines Uebertragungsfehlers (Surge) ploetzlich SDA und SCL
dauerhaft auf GND zieht und da erst mit einem Powercycle wieder
rauskommt.
Deshalb hat man ja bei SMB, im Prinzip eine Art I2C, sowohl einen
minimal
Takt wie auch einen Timeout definiert.
Daher brauchst du dir keine weiteren Gedanken machen, alleine mit
der Wahl von I2C bist du bereits durchgefallen. .-)
Olaf
MaWin schrieb:
> Und das Ankoppeln eines Tastkopfes verschlechtert das Signal höchstens
Manche haben es schon geschafft, Busse zu bauen, die nur mit
angeschlossenem Oszi-Tastkopf liefen... ;-)
War natürlich letztlich trotzdem irgendein Timing verletzt.
von Monk (roehrmond)
Doch, genau dafür sind Oszilloskope da. Sie stellen den Verlauf der
Spannung über die Zeit dar. Damit kannst du prüfen, ob die Pegel
(LOW/HIGH) im Rahmen sind und ob die Flanken steil genug sind.
Auf 1% Genauigkeit kommt es da nicht an, denn ein korrekt gestaltetes
Gerät bleibt sowieso weit von den Grenzwerten entfernt.
Diese Trial&Error Methode sagt nichts darüber aus, wie zuverlässig es
unter anderen Rahmenbedingungen funktionieren wird. Zum Beispiel wenn
sich die Temperatur ein paar Grad verändert. Als zusätzlicher Test in
einer Klimakammer macht es allerdings Sinn.
von Olaf (Gast)
Das gilt aber genauso auch fuers Messen mit dem Oszi. Da schaden auch
Messungen im Klimaschrank nicht. Da hab ich schon erstaunliches gesehen.
Olaf
von Klaus R. (klara)
wenn man die I2C Spezifikationen einhält, ist I2C schon zuverlässig. I2C
wurde von Philips entwickelt. Die I2C Spezifikationen sollte man sich
unbedingt anschauen.
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
Sollte es bei langen Leitungen zu Problemen kommen, dann geht man
einfach mit der Taktfrequenz herunter. Man muß ja nicht immer mit 100
kHz oder 400 kHz arbeiten.
Eine Faustformel sagt, Eine Halbierung der Taktfrequenz verdoppelt die
Reichweite.
mfg Klaus
von Olaf (Gast)
Es ist zuverlaessig fuer TVs und anderem Consumerkram. Wenn von
100000Kunden fuenf dabei sind die einmal im Jahr den Stecker ihres TVs
kurz rausziehen muessen dann ist das nicht weiter schlimm.
Wenn der Spurassistent deines Autos jedes Jahr fuenf Leute in den
Gegenverkehr lenkt weil I2C haengt ist das nicht akzeptabel.
In der Praxis hat man natuerlich haeufig Anwendungen zwischen diesen
beiden Extremen. Da muss man halt abschaetzen ob man mit den Problemen
leben kann oder nicht. Aber sie lassen sich nicht wegdiskutieren.
Aber Leute die eine "einwandfreie Funktion einer Schaltung" jemand
anderem beweisen wollen, gehoeren tendenziell zu letzerem und nicht
zu kleinen Arduino-Weihnachtsbaumbastlern. .-)
Olaf
von Falk B. (falk)
> Schaltung zeigen?
Durch diverse Stresstest. Einfach nur im Labor bei Sonnenschein
einschalten ist zu wenig.
Naja.
So ein Unsinn!
Jaja, die Wundergeräte, die alles aufs Mikrovolt genau messen und am
Ende ein Zettel rauskommt, der dich juristisch bis in alle Ewigkeit
entlastet.
Das ist ein minimaler Funktionstest. Der ist trivial.
Mit einem möglichst harten Stresstest. Das kann man nahezu beliebig
aufwändig machen. Minimale/Maximale Temperaturen, dito
Versorgungsspannungen. Dann mit Störeinkopplungen verschiedenster Art.
Nö.
> Teilnehmer da sind.
Dann kann/sollte man möglichst stressige Dauerzugriffe machen, was der
Bus hergibt. Und dann schauen, ob und wieviele Fehler auftreten (Keine
Antwort, fehlerhafte Daten etc.)
Ja, auch ich kenne solche Projekte. Das erinnerte mich immer an
"Per Anhalter durch die Galaxis".😉
Vogonen,
Anweisungen in dreifacher Ausfertigung unterschrieben, eingereicht,
zurückgereicht, beanstandet, verloren, gefunden, einer öffentlichen
Untersuchung unterworfen, wieder verloren und schließlich drei Monate in
weichen Torf gesteckt und als Feueranzünder wiederverwendet werden.
https://haiopaia.wordpress.com/tag/burokratie/
mfg Klaus
Dieses Herumreiten auf der Temperatur macht mich stutzig. So etwas
popeliges wie eine LCD-Ladungspumpe kann den I²C schon stören. Also eher
einen Dauertest mit einem kräftigen Störer daneben, aber wichtig dabei:
Jede einzelne Übertragung gegentesten, also man muss auch wirklich
sicher sein dass die Daten korrekt ankommen (und nicht nur dass
überhaupt irgendwelche Daten ankommen).
Andere Datenbusse wie SD-bus, USB, CAN haben nach jedem Datenpaket eine
Prüfsumme und können somit Fehler erkennen, egal ob sie jetzt durch
Temperatur, EMV, Wackelkontakt oder whatever ausgelöst werden; bei I²C
wird fast alles durchgewunken...
von Falk B. (falk)
Wenn man NULL Plan von Schaltungsdesign und EMV hat.
> Also eher
Ja, aber einfach einen "Störer" nutzen ist halbgar. Wenn der Koppelpfad
nicht gegeben ist, passiert da nix. Und anders herum, wenn extrem
unrealistisch viel einkoppelt, geht gar nix. Das ist nicht so einfach
abschätzbar, das brauch einiges an Wissen und Erfahrung.
Naja, oder einfach nur wenig, aber nicht nichts. Wenn da einmal pro
Stunde ein Bit kippt, muss man den Fall testen. Und wenn man auf
gekippte Bits testet, hat man automatisch alle möglichen Quellen für
gekippte Bits mit erledigt, nicht nur Temperatur.
von Olaf (Gast)
Genau. Bei jedem Projekt rotieren heute mindestens 1GB an Dokumenten
auf ewig auf irgendwelchen Festplatten und werden niemals mehr
angeschaut. :-D
Olaf
Wieso herumreiten, der Arbeitstemperaturbereich ist nun mal Bestandteil
der Spec, also muss das Dingens darüber verifiziert werden. Dabei popen
wegen der Temperaturdrift div. Bauteilparamtere gern noch andere
Fehldimensionierungen auf.
> Also eher
Störer sind i.d R. nicht Betandteil der Spec. also wird darauf nicht
getestet. (Ausnahme, das was die EMV bzgl Störeinstrahlung) verlangt
Ich glaube, hier wird "Verifikation" mit "robust machen ohne Wissen über
erwartbare Störszenarien" verwechselt.
> ... bei I²C wird fast alles durchgewunken...
Njein, auch bei I2C kann man das Übertragungsprotokoll um eine CRC
ergänzen, ist natürlich nicht so bequen wie ne fertige protokollkonforme
CRC-Hardware.
Die nützt aber auch nichts wenn die Verbindung Scheisse implementiert
ist, die kann Störungen nur anzeigen aber nicht beheben. Insofern
ersetzt eine CRC keine Hardware-Fach-KnowHow
> So etwas popeliges wie eine LCD-Ladungspumpe kann den
> I²C schon stören. Also eher einen Dauertest mit einem
Deswegen testet man ja das gesamte Gerät am Stück. Und für die
gegenseitige Beeinflussung benachbarter Geräte gibt es Standards samt
Testprozeduren, an die man sich halten sollte, falls man die Standards
erfüllen will oder muss.
Danke für die vielen konstruktiven Beiträge
Bei einer anderen Firma haben wir das wie von einigen hier vorgeschlagen
gemacht. Getestet bis die Schwarte kracht. Meist wurde dazu ein Gerät
gebaut welches das eigentliche Gerät zyklisch ansteuert, etc.
Das ganze Gebilde wurde dann in die Klimakammer, EMC Kammer, usw.
geschoben. Was man halt so brauchte. Die Versorgung wurde ebenfalls
variert.
Prüfungen können wir nicht einbauen da wir mit Bausteinen kommuniezieren
die man nicht programmieren kann.
Ein Kollege von mir hat die High und Low Pegel gemessen und kam auf
0.45V und 3.2V. Fuer einen der Teilnehmer sind 0.45 jedoch zu hoch.
Danke nochmals
von Dietrich L. (dietrichl)
> variert.
Du solltest dabei bedenken, das Test eigentlich nur grobe Fehler
erkennt: Du testest ja nur ein oder auch mehrere Geräte mit Bauteilen,
deren Streuung der Daten du nicht kennst.
Es kann also durchaus sein, dass später Geräte mit Bauteilen aus anderen
Chargen Probleme machen, weil Bauteiledaten an der Grenze des vom
Hersteller spezifizierten Bereichs liegen, aber immer noch im erlaubten
Bereich. Und diese Fälle gab es bei den Tests bis dato nicht.
Da hilft nur saubere Entwicklung nach z.B. der Wost-Case Methode, wo mit
der ungünstigsten Kombination der Bauteildaten gerechnet wird. Da ist
nicht trivial und ziemlich aufwendig und lässt sich durch Testen nicht
ersetzen.
Lediglich EMC kann man wohl fast nur durch Testen ermitteln, da die
Berechnung oft schwierig ist!?
Hallo  Dietrich L,
Wost-Case Methode das hoert sich sehr interessant an.
Haben wir hier im Forum eventuell Informationsquellen?
Ich bin mir nicht 100% sicher wo, aber ich meine gelesen zu haben das
selbst Datenblätter nicht bindend sind.
LG
Ich gehe davon aus, dass in der Realität nicht alle Bauteile beim
Hersteller auf Einhaltung der Min-/Max-Daten getestet werden, sondern
nur Stichproben.
Dann gibt es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Bauteile, die
außerhalb des Toleranzbereichs liegen. In dem Zusammenhang wird dann
auch die "Gauss-Verteilung" genannt.
Wie weit das bei heutiger Fertigung und allen Herstellern noch gilt weiß
ich nicht.
Hier wurde das Thema mal diskutiert:
Beitrag "Wie sind Widerstandstoleranzen zu interpretieren?"
Neben der Worst-Cast-Methode gibt es auch die Monte-Carlo-Methode, die
mit den Wahrscheinlichkeiten der Datensteuung rechnet. Das ist
aufwendiger, hat aber den Vorteil, dass bei vielen Bauteilen angenommen
wird, dass sich Toleranzen auch kompensieren können.
Im Endeffekt geht es aber immer um Wahrscheinlichkeiten, denn auch bei
Worst-Case können Ausreißer daneben liegen. 100% Sicherheit gibt es im
echten Leben halt nie...
