Interrupt-Synchronisation
Gast #7192230
angenommen man habe einen µC auf dem kein OS läuft. Es gibt ein
Hauptprogramm welches Berechnungen vornimmt und in bestimmten Variablen
abspeichert. Das Programm ist durch Interrupt unterbrechbar. Im
Interrupt werden die Variablen gelesen. Auch der Interrupt kann
Berechnungen vornehmen, die im Hauptprogramm gelesen werden. Weiterhin
nehme man an es gibt keinerlei Synchronisation zwischen Hauptprogramm
und Interrupt(Semaphore/Mutexe...) Was ist unter diesen Voraussetzungen
das schlimmste was passieren kann?
Kevin
#7192241
Patrick L. schrieb:
> undefinierte Ergebnisse ...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#Interruptfeste_Programmierung
Patrick L. schrieb:
> Dazu setzt man sogenannte Flags die anzeigen ob Berechnungen im Gange
> sind oder abgeschlossen sind.
Meist reicht es, die Unterbrechungen zu unterbinden.
Was in der ISR berechnet wird, braucht halt ein Volatile, um nicht
versehentlich, veraltete Registerinhalte zu verarbeiten.
#7192251
Kevin schrieb:
> Hallo zusammen,
Bei Assemblerprogrammierung einfach inkonsistente Daten.
Bei C/C++ bekommst Du UB noch dazu (was in diesem Fall aber mehr ein
weiterer formaler Aspekt ist).
Da Du ja scheinbar schon etwas von der Thematik verstanden hast, ist mir
der Hintergrund der Frage nicht ganz klar ...
#7192254
Nichts. Außer, das Programm ist fehlerhaft, dann gibts Chaos. Das gilt
aber für alle fehlerhaften Programme.
Du musst halt selber dafür sorgen, daß sich ISR und Hauptprogramm nicht
gegenseitig verheddern. Die Stichworte dazu lauten volatile und atomic.
Oliver
Gast #7192257
Ich möchte verstehen unter welchen Bedingungen man eine Synchronisation
braucht und wann nicht, ohne jetzt ins Detail zu gehen wie z.b. so eine
Synchronisation aussehen muss.
#7192263
Eine Synchronisation brauchst Du immer bei nebenläufigem Zugriff, wenn
mindestens ein Schreiber dabei ist.
Je nach eingesetzter Sprache kann das dann unterschiedlich aussehen. Bei
C/C++ wurde schon volatile als "Optimierungssperre" genannt. Das hat
aber nichts mit Synchronisation zu tun. Weiterhin wird noch
wechselseitiger Ausschluss benötigt. Das kannst Du durch atomics oder
expliziter Syncho durch bspw. Mutexe erreichen.
#7192280
Immer wenn auf die Daten, aus dem Hautprogramm und einer ISR zugegriffen
wird.
Das mag sich in einigen (seltenen) Fällen, von ganz alleine ergeben,
aber deine Aufmerksamkeit wird hier immer benötigt. Das ganze also mal
in ruhe, im Kopf durchspielen.
Gast #7192300
Dass du kaputte Zahlen verarbeitest.
Denn bei einem 32 Bit Integer würde ein (8 Bit) Mikrocontroller ganze 4
Scheibzugriffe nacheinander im RAM machen. Wenn du dazwischen liest,
bekommst du ein paar alte mit ein paar neuen Bits vermischt.
Gast #7192315
Servus,
kritisch sind stets Schreib- und Lesezugriffe, welche mehr als einen
Assemblerbefehl benötigen.
Folgendes Szenario kann das vielleicht beschreiben:
Im Hauptprogramm wird eine 16-Bit Variable beschrieben (angenommen das
teilt sich 2 Assemblerbefehle auf, High- und Low-Byte schreiben) und
diese wird im Interrupt ausgelesen und "verarbeitet".
Es könnte folgendes passieren:
1. High-Byte wird geschrieben (Hauptprogramm)
2. Interrupt kommt
2.a. High-Byte (neu) wird im Interrupt gelesen
2.b. Low-Byte (alt) wird im Interrupt gelesen
2.c. Eine Mischung aus alt und neu wird verarbeitet - Möglicherweise
Unfug
2.d. Interrupt beendet
3. Low-Byte wird geschrieben (Hauptprogramm)
Das gemeine ist, daß dieser Fehler wahrscheinlich nur ab und zu auftritt
und dann auch nicht immer zu einem Fehler führt.
Die Lösung ist, sich das ganze sehr genau durchdenken. Allgemeine
Lösungen wie "immer volatile davorschreiben" helfen da nur sehr bedingt.
Es kommt immer auf den konkreten Fall und Architektur an.
Viel Erfolg
Gast #7192318
In dem Zusammenhang haben wir das oben genannte Volatile. Es verhindert
aber nicht Konflikte bei gleichzeitigen Zugriff auf Mehr-byte Variablen.
Da geht es um was anderes:
Man (auch der C Compiler) benutzt CPU Register so oft wie möglich, um
langsamere RAM-Zugriffe zu vermeiden. Beispiel:
int zaehler;
void machwas_hundert_mal()
    for (i:=0; i<100; i++)
       mach_was();
       zaehler=zaehler+1;
Hier wird die Variable "zaehler" im RAM nicht hundert mal geändert,
sondern nur einmal nach dem Ende der Schleife. Sie wird auch nicht
hundert mal gelesen.
Wenn du jetzt den "zaehler" in einem anderen Thread (Interrupt) ausliest
während die for-Schleife läuft, bekommst du einen veralteten Wert. Wenn
du den Zähler im anderen Thread änderst, geht diese Änderung am Ende der
for-Schleife verloren, sie wird einfach überschrieben!
Volatile verhindert das.
volatile int zaehler;
Nun wird die Variable innerhalb der for-Schleife tatsächlich immer
wieder aus dem RAM gelesen, erhöht und wieder zurück ins RAM
geschrieben. Die Schleife läuft nun deutlich langsamer.
Dein "Problem" aus der Eingangsfrage ist übrigens weder Mikrocontroller
spezifisch noch hängt es von der Programmiersprache ab. Jedes PC
Programm ist ebenso betroffen.
Gast #7192322
Das ist interessant. Daran hatte ich nicht gedacht. Kann man annehmen,
das auf einem 32Bit Controller der Schreibzugriff auf eine (8/16/32 Bit)
Variablen immer atomar erfolgt. Oder kann der Interrupt auch genau im
Schreiben erfolgen?
Gast #7192330
Kevin schrieb:
> Kann man annehmen, das auf einem 32Bit Controller der Schreibzugriff
> auf eine (8/16/32 Bit) Variablen immer atomar erfolgt.
Meistens, aber nicht immer. Denn die meisten 32 Bit CPUs können auch in
kleineren Einheiten auf das RAM zugreifen. Ich bin nicht sicher, ob man
sich darauf verlassen kann, dass 32 Bit Variablen immer am Stück gelesen
und geschrieben werden. Hängt sicher auch vom Compiler und dessen
Optionen ab, nicht nur von der CPU.
#7192352
Probleme kann es bei Misaligmment geben, in gepackten Strukturen und in
Bitfeldern.
Gast #7192357
Danke schonmal an alle.
Ich habe mal nachgelesen.FreeRtos z.b., nutzt zur Synchronisation
zwischen 2 Tasks Mutexe, jedoch zwischen Task und Interrupt Semaphore.
Vielleicht kann man sich da was abgucken, wenn es nicht zu komplex
implementiert ist.
#7192377
> implementiert ist.
Jetzt doch mit OS?
Wenn Du nicht in Assembler programmierst (also etwa C/C++), dann weißt
Du nicht, wie ein Objektzugriff gemacht wird. Du musst also vom
Schlimmsten ausgehen, und das ist dann eine RMW-Folge. Also etwas
nicht-atomares.
Daher hast Du zwei Aufgaben:
1) Du musst Atomarität herstellen durch
1a) atomics (s.a. C/C++-Bibliothek), oder
1b) explizite kritische Bereiche mit wechselseitigem Ausschluss
und
2) Du musst den Compiler für die gemeinsam genutzten Datenstrukten am
Optimieren hindern. Das macht man bei C/C++ durch volatile-Deklaration.
Bei den kritichen Bereichen musst Du noch zwischen bedingten und
unbedingten KB unterscheiden. Für bedingte KB brauchst Du dann noch
Bedingungsvariablen (ich meiner hier das Konzept, keine einfachen Flags
oder so).
#7192385
Εrnst B. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> Schaltet nur die Interrupts bei AVR ab.
> nicht nur. ATOMIC_BLOCK enthält auch ein
>  _asm_ volatile ("" ::: "memory");
> also eine memory barrier. d.H. alle Variablen, die im ATOMIC_BLOCK
> geändert werden, sind vor dem Re-Aktivieren der ISRs auch wirklich
> geschrieben.
Nö.
static __inline__ uint8_t __iCliRetVal(void)
    cli();
    return 1;
#define ATOMIC_BLOCK(type) for ( type, __ToDo = __iCliRetVal(); \
                         __ToDo ; __ToDo = 0 )
#7192386
Kevin schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> Jetzt doch mit OS?
> Jetzt doch mit OS?
> Nein,  FreeRtos war in meiner Internetsuche nur recht weit oben ;-). Und
> es ist recht interessant implementiert.
> Was ist KB?
Kritischer Bereich: ein Code-Abschnitt, in dem wechselseitiger
Ausschluss herrschen soll
Gast #7192396
(prx) A. K. schrieb:
> Wenn die 4 Bytes nicht an einer Adresse %4==0 liegen, die Maschine einen
> solchen Zugriff nicht zulässt und der Compiler deshalb daraus mehrere
> Zugriffe machen muss.
Danke. Misalignment war mir schon klar, jetzt habe ich auch die
Verbindung warum es in meinem betrachteten Fall zum Problem werden kann.
#7192428
Wilhelm M. schrieb:
> Ja, aber nur dafür.
Das ist eine "destruktor"-Funktion, die immer ausgeführt wird, wenn die
Variable den scope verlässt.
Hat den Sinn, dass auch bei einem
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {
  if(x) return; // oder break
das "return" ein "sei" auslöst. Sonst wären vorzeitigen Verlassen des
Blocks die Interrupts immer noch gesperrt.
Die darin deklarierte barrier gilt für den gesamten RAM, nicht nur die
eine Variable.
das cli beim Betreten hat keine solche optimization barrier.
d.H. der Compiler könnte zwar Berechnungen vor dem Atomic-Block in
diesen hineinziehen, aber nichts aus dem Block herausnehmen.
Nach Verlassen des Atomic Blocks ist jedenfalls sichergestellt, dass
alle Variablen sauber in den RAM zurückgespeichert wurden.
#7192455
Nö.
#include <stdint.h>
#include <util/atomic.h>
static /*volatile */ uint8_t x;
int main() {
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
        x = 0;
ergibt
main:
in r24,__SREG__  ;  _1, MEM[(volatile uint8_t *)63B]
cli
out __SREG__,r24         ;  MEM[(volatile uint8_t *)63B], _1
ldi r24,0                ;
ldi r25,0                ;
ret
#7192471
Wilhelm M. schrieb:
> Nö.
Warum Nö? Dein Beispiel bestätigt doch 1:1 was ich geschrieben habe.
Nur dass der Compiler "x" eben ganz wegoptimiert hat. Darf er, wird ja
nie wieder gelesen.
Pack in dein Beispiel ans Ende noch ein "return x", dann siehst du
exakt, dass es zuerst in den RAM geschrieben wird, und für's return auch
wieder aus dem RAM gelesen wird.
main:
        in r24,__SREG__
        cli
        sts x,__zero_reg__
        out __SREG__,r24
        lds r24,x
        ldi r25,0
ret
Selben Effekt hast du auch, wenn "x" nicht static ist.
#7192477
> nie wieder gelesen.
Du sagst, dass im ATOMIC_BLOCK alle(!) dort zugegriffenen Variablen
automatich volatile wären. Wie Du siehst, stimmt diese Aussage nicht!
Wenn es volatile wäre, dürfte er den Zugriff auf x nicht wegoptimieren.
Du kannst Dich davon leicht überzeugen, indem Du in meinem Beispiel
einfach mal die volatile Deklaration einkommentierst.
#7192482
Das habe ich NIE behauptet. Es geht ja gerade darum, dass die
Variablen NICHT Volatile werden müssen, weil der Atomic-Block das
Rückschreiben erzwingt. Damit ist das übliche Problem von "Variable wird
in ISR und main verwendet" in den üblichen Fällen erschlagen, OHNE
dass man sich die anderen Nachteile von volatile einfängt.
#7192491
> in ISR und main verwendet" in den üblichen Fällen erschlagen, *OHNE*
Schau Dir folgendes an
#include <stdint.h>
ISR( TIMER2_OVF_vect ) {
    uint8_t y = x;
int main() {
        x = 0;
Ergibt:
__RAMPZ__ = 0x3b
__CCP__ = 0x34
.text
.type   TIMER2_OVF_vect, @function
TIMER2_OVF_vect:
__gcc_isr 1      ;
__gcc_isr 2      ;
reti
__gcc_isr 0,r0
.size   TIMER2_OVF_vect, .-TIMER2_OVF_vect
.section        .text.startup,"ax",@progbits
.type   main, @function
main:
cli
.L3:
rjmp .L3                 ;
.size   main, .-main
Atomarität und Optimierungssperre (ggf. durch volatile) sind zwei
unterschiedliche Dinge.
#7192500
Dein Beispiel ist allerdings sehr speziell, da es keine Loop enthält.
Typisch wird bei MC-Anwendungen das Main nie verlassen. Ich wüßte
jedenfalls nicht, wie dann eine sinnvolle Anwendung zustande kommen
soll.
Außerdem sagst Du mit dem static, daß die Variable nirgends anders
zugegriffen werden kann.
Mach ne Loop ins Main, nimm das static weg, dann erfolgt auch die
Zuweisung.
#7192764
Ich würde in der Interruptroutine keine Berechnungen oder andere
komplexe Aufgaben durchführen. Die Interruptfunktionen nur füe
IO-Operationen verwenden. Z.B. Wert von einem Port abholen und in ein
FIFO schreiben und dem Hintergrund mittels Flag signalisieren das etwas
im FIFO abholbar ist. Interrupt nur verwenden wenn die Gefahr besteht
etwas im Hintergrund zu verpassen.
Ist der Hintergrund fertig, dann kann er zum Energiesparen, den
Sleepmodus aktivieren. Dieser kann in einer Interruptroutine wieder
deaktiviert werden.
Kurz eine Bemerkung zum FIFO:
Die Interruptroutine hat alleinigen Zugriff zum Schreibzeiger, der
Hintergrund alleinigen Zugriff zum Lesezeiger. So kommen sich Interrupt
und Hintergrund nicht in die Quere.
Gast #7194416
Kevin schrieb:
> Kann man annehmen,
Nein, das kann man nicht.
Es ist zwar der Regelfall, aber, wie bei jeder Regel: es gibt auch viele
Ausnahmen. Diese Ausnahmen sind sehr architekturspezifisch. Wobei hier
"Architektur" mehr umfasst, als das, was man üblicherweise darunter
versteht. Neben der CPU/MCU selber nämlich auch noch die konkrete
Schaltung, in der sie steckt.
