Hallo zusammen, gibt es eine Übersichtstabelle oder Berechnung wie sich die maximale Kabellänge auslegt in Abhängigkeit der Baudrate? Danke und Gruß Simon
Simon schrieb: > gibt es eine Übersichtstabelle oder Berechnung wie sich die maximale > Kabellänge auslegt in Abhängigkeit der Baudrate? Du kannst dich an PROFIBUS-DP orientieren, siehe z.B. hier: https://support.industry.siemens.com/forum/de/de/posts/leitungsl-ngen-bei-mpi-bzw-profibus-netze/23162 https://support.industry.siemens.com/cs/document/15115523/zul%C3%A4ssige-leitungsl%C3%A4ngen-bei-profibus-dp-netzen?dti=0&lc=de-DE Das hängt natürlich auch mit den Kabeln, der Terminierung, etc. zusammen. Michael
Simon schrieb: > gibt es eine Übersichtstabelle oder Berechnung wie sich die maximale > Kabellänge auslegt in Abhängigkeit der Baudrate? Nein, denn prinzipiell ist es ja nicht wie beim CAN, wo auf dem gesamten Bus nur 1 Bit "Platz" hat und deshalb die Leitungslänge begrenzt ist. Beim RS485 ist der Bus dagegen schon vor der Übertragung ausarbitriert, es wird ein komplettes Telegramm gesendet und irgendwann später empfängt es jeder der am Bus angeschlossenen Slaves. Laufzeitunterschiede sind dabei irrelevant.
Bearbeitet durch Moderator
Michael D. schrieb: > Das hängt natürlich auch mit den Kabeln, der Terminierung, etc. > zusammen. Hier eine TI Werbesendung dazu: https://www.youtube.com/watch?v=K2lL7wkudAs Michael
Hallo Simon. Die RS485 ist eine genormte Schnittstelle. Sie kann bis zu 10MBit Übertragungsgeschwindigkeit und bis zu 1,2km Kabellänge. Aber nicht beides gleichzeitig, bei 10MBit Baudrate ist die maximale Kabellänge auf 100m begrenzt. Genaue Infos findest Du im Internet unter "RS485 Kabellänge". Gruß. Tom
TomA schrieb: > Die RS485 ist eine genormte Schnittstelle. Sie kann bis zu 10MBit > Übertragungsgeschwindigkeit und bis zu 1,2km Kabellänge. Aber nicht > beides gleichzeitig, bei 10MBit Baudrate ist die maximale Kabellänge auf > 100m begrenzt. Welche Norm wäre das? Ich frage ernsthaft, weil wir bei uns immer wieder ermüdende Diskussionen haben, welche Kabellänge jetzt für unsere RS-485-Geräte zulässig ist.
pegelwendler schrieb: > Welche Norm wäre das? https://www.mikrocontroller.net/attachment/428561/eia485.pdf
Simon schrieb: > gibt es eine Übersichtstabelle oder Berechnung wie sich die maximale > Kabellänge auslegt in Abhängigkeit der Baudrate? Das hängt wesentlich von der Störungen und der Bitrate ab. Das Kabel dämpft stark frequenzabhängig, und irgendwann sind die Störungen grösser als das Signal, bzw. grösser als die Hysterese des Empfängers. Es macht auch einen gewaltigen Unterschied welches Kabel, und welcher Schirm verwendet wird, und ob das Kabel freischwebend ist, oder in der Erde verlegt wird.
Hallo Pegelwendler. Habe mich wohl getäuscht, ich hatte in Erinnerung dass es dazu sogar eine DIN (DIN 66xxx) gibt, in der die elektrischen und logischen Eigenschaften genormt sind, nicht die Mechanischen. Beim recherchieren finde ich allerdings nur Beschreibungen des Standards. Sorry. Tom
TomA schrieb: > ich hatte in Erinnerung dass es dazu sogar > eine DIN (DIN 66xxx) gibt, in der die elektrischen und logischen > Eigenschaften genormt sind, Vielleicht meinst du das hier aus https://de.wikipedia.org/wiki/Profibus: "Profibus wurde 1991/1993 in DIN 19245 definiert, ist 1996 in EN 50170 überführt worden und seit 1999 in IEC 61158/IEC 61784 festgelegt." Michael
