Guten Tag, ich habe einen ADUM1401 im Einsatz. Dieser liefert eine isolierte 5V Ausgangsspannung, aber einen zu geringen Strom. Deswegen würde ich gerne den "TBA 1-0511HI" als zusätzlichen DC/DC-Converter verwenden. Da ich zuvor nur mit Linearreglern gearbeitet habe, stellen sich mir ein paar Fragen: 1) In manchen Schaltungen habe ich zwischen V_in und V_out eine Kapazität entdecken können. Welche Art von Kapazität eignet sich da und welchen Wert sollte die haben? 2) Wird ansonsten noch irgendeine Form von Zusatzbeschaltung benötigt? Die 100 mVpp hören sich erstmal nicht so tragisch an. Ein Dämpfungskondensator kommt natürlich auch an den Ausgang. 3) Was genau ist mit "unregulated outputs" gemeint? Der Wandler hat doch eine Ausgangsspannung von 5 VDC nominal (+/- paar Prozent). 4) Im Datenblatt wird außerdem von einer max. 9VDC "Surge Voltage" gesprochen. Muss ich da irgendetwas beachten? Werden TVS Dioden o.ä. empfohlen? Beste Grüße Mark.
Hallo, ein ADUM1401 tut bestimmt vieles, aber er stellt keine isolierte Spannung bereit sondern er braucht eine Versorgung auf beiden Seiten. TBA 1-0511HI einfach 100n und 1u davor und dahinter, macht man nichts falsch mit. Schutzdioden kommen sehr auf Design, deine Versorgung, dein Einsatzort an. Gruß Justus Jonas
MarkMm schrieb: > 1) In manchen Schaltungen habe ich zwischen V_in und V_out eine > Kapazität entdecken können. Welche Art von Kapazität eignet sich da und > welchen Wert sollte die haben? Die kann evtl vorhandene Störabstrahlung verringern. Ein paar nF und ausreichende Spannungsfestigkeit sind nötig. > 2) Wird ansonsten noch irgendeine Form von Zusatzbeschaltung benötigt? > Die 100 mVpp hören sich erstmal nicht so tragisch an. Ein > Dämpfungskondensator kommt natürlich auch an den Ausgang. Sollte doch im Datenblatt stehen, wenn da was nötig ist. > 3) Was genau ist mit "unregulated outputs" gemeint? Der Wandler hat doch > eine Ausgangsspannung von 5 VDC nominal (+/- paar Prozent). Aber nur bei fester Eingangsspannung. > 4) Im Datenblatt wird außerdem von einer max. 9VDC "Surge Voltage" > gesprochen. Muss ich da irgendetwas beachten? Werden TVS Dioden o.ä. > empfohlen? Wenn zu hohe Eingangsspannung zu befürchten ist.
> In manchen Schaltungen habe ich zwischen V_in und V_out eine > Kapazität entdecken können. Du meinst zwischen GND1 und GND2? > Welche Art von Kapazität eignet sich da und > welchen Wert sollte die haben? 1nF oder 2.2nF, 500V bis 2000V. Je nach deinen Anspruechen. Olaf
