Hallo miteinander, hat jemand eine Idee wie man eine passende Messtechnik für einen PWM Laderegler entwickeln kann? Das Problem ist, dass der PWM mit 100Hz arbeitet und der Arduino eine Sekunde schrittweise abtastet. Deswegen sind die Messwerte natürlich nicht räpresentativ fürs Laden. Danke im Voraus
Was willst du messen, du brauchst Akkuspannung, Ladestrom bzw. Entladestrom. Die Spannung ändert sich nur langsam, und den Strom musst du abtasten, z.B. über einen shunt, und willst dabei nicht 2.5V Spannungsverlust bei Maximalstrom von z.B. 50A, sondern weniger, z.B. 0.1V, daher musst du verstärken, mit einem OpAmp.oder besser gleich Instrumentenverstärker, und das kannst du gleich so machen, dass du den Mittelwert über diese 100Hz bildest, also einen Tiefpass im Verstärker realisierst.
Hi, tut mir Leid, dass ich es vergessen habe zu erwähnen. Ich will den Ladestrom messen, um daraus die Leistung zu bestimmen. Ein Shunt ist schon verbaut worden und die opamp strecke auch. Warum einen Tiefpass? Weil der ein Integrierer verhalten hat?
H. H. schrieb: > Komischer Solarladeregler Kosten 3-5€ beim Ali, reicht manchmal. Benutze ich auch hier. Zum messen shunt, zum loggen brauchst halt Tiefpass.
