Hallo Zusammen, Ich hatte die Idee, USB 2.0 auf einem RJ45 Kabel laufen zu lassen, mit einem USB-Booster von TI. Ich brauche auch nicht eine längere Leitung als 5 Meter. Könnte es denn ein Problem sein, dass USB 90Ohm Impedanz hat und ein Ethernet Kabel 100Ohm? Könnte es sonst ein Problem geben? Danke im voraus für Antworten/ Gedanken.
Probiers halt aus. 5m sind grenzwertig, aber nicht ausgeschlossen. Achte darauf, die Datenleitungen auf ein verdrilltes Pärchen zu legen, das ist wichtig.
Danke für den konstruktiven Beitrag:) Ich denke die einzige möglichkeit es herauszufinden, ist es einfach zu testen.
Sollte ohne Probleme funktionieren, machen wir mit USB Booster über 15 m. Ist aber hald nicht garantiert, also lieber mal etwas Fehlerbehandlung einplanen
Christian W. schrieb: > also lieber mal etwas Fehlerbehandlung einplanen Praktischerweise hat USB schon eine Fehlerbehandlung eingebaut...
Ja das IC das ich benutze hat via externem Pull Up/down verschiedene Einstellungen für DC/Edge Boost sowie RX sensitivity, diese habe ich mit Jumper auswählbar gemacht, da ich keine Lust auf SMD Wiederstände ein/auslöten habe.
Wenn es nicht einen besonderen Grund gibt dafür Netzwerkkabel nehmen zu wollen - z.B. dass das Kabel schon liegt oder noch in die Wände gefädelt wird oder so - warum dann den Aufwand? Ich meine falls es mit der Größe der Stecker kein Problem gibt (z.B. zu kleine Löcher durch die man durch muss) gibt es fertige USB2 Kabel in 5m schon incl. Repeater am Ende für etwa 12€. Nur so als Gegenvorschlag. Andererseits macht selber machen auch Spass und man lernt was dabei... Beispielweise: https://www.amazon.de/Meter-Repeater-Verl%C3%A4ngerungskabel-Extension-Signalverst%C3%A4rkung/dp/B00AKCS5GE
Das Ding ist, ich möchte das für meine FPV groundstation. Dort habe ich ein RFD868x und ein analogen Videoempfänger, welche ich auf einem Stativ habe. Mit einem RJ-45 Kabel hätte ich dann gleich alle Signale in einem Kabel und es wäre meiner Meinung nach eine saubere Lösung. Ansonsten wäre dies eine super Idee gewesen, danke trotzdem.
Hallo, die Frage ist eher was mit "RJ45 Kabel" gemeint ist. Bei einem guten Netzwerkkabel nach Cat.5e oder Cat.6 sehe ich da kein Problem, diese Leitungen sind erfahrungsgemäß sogar eher besser als so manches günstige fertig USB Kabel. Wenn damit Telefonkabel mit RJ45 Stecker gemeint ist, also diese flachen Apparateanschlussleitungen für ISDN u.s.w. dann geht das nicht gut - diese Leitungen sind nur für sehr viel niedrigere Bandbreiten (128kBit) gedacht.
Im Titel steht CAT 5e, aber im Text hab ichs vergessen sorry. Vielen Dank für die Antwort.
