Hallo, als Teil meiner Abschlussarbeit entwickle ich eine KI welche Retouren anhand der Verpackung erkennen und eingruppieren kann. Der Prototyp steht um das Ganze nun zu erweitern suche ich leere Verpackungen diverser Elektroartikel (Handys, Fernseher, Grafikkarten etc.), kennt jemand eine Bezugsquelle für so etwas? Die Idee alles neu zu kaufen und zu dann zurück zu senden wurde von meinem Prof leider abgelehnt ;) Beste Grüße Tommy
Tommy schrieb: > entwickle ich eine KI welche Retouren > anhand der Verpackung erkennen Ohne Blick in den Karton? Dann ist das nicht besser als die Amazon-Methode, den Retourenkarton einfach nur zu wiegen bevor er in den Müll wandert... https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/falsche-retouren-dreiste-masche-hat-ein-betrueger-330-000-euro-von-amazon-erbeutet-7876992
Tommy schrieb: > eine KI welche Retouren > anhand der Verpackung erkennen und eingruppieren kann Das nennt sich Barcode-Scanner...
Andre schrieb: > Das nennt sich Barcode-Scanner... Ich denke, Tommy braucht da eher die Verpackung. Um einen Barcode zu scannen, daraus evtl. die Artikelnummer extrahieren und in einer DB abgleichen, braucht es wohl keine KI. Das kann man mit einem einfachen Editfeld und ein paar Stringfunktionen hinbekommen. Und das Abgleichen in einer DB wird wohl auch kein Problem sein. Der hat schon etwas mehr vor.
Das Studentenwohnheim abklappern?
Jeder hebt die Originalverpackung für Garantiefälle auf. Aber die
Schränke sind zu klein. Verspreche einfach, du wirst die Verpackung bis
Garantieenden einlagern.
Alles, was du mit Python und OpenCV machst, läuft heutzutage unter KI.
Du kannst gar keinen Prototypen für Bilderkennung zusammen kloppen, der
nicht als KI bezeichnet wird.
Praktisch ist das doch sowieso nicht brauchbar. Es gibt ständig neue Verpackungen die muss ich alle antrainieren, Beschäftigungstherapie für Hilfspersonal. Für so ne Schnappsidee gibts einen Bachelor? Achso ist ja KI drinn, da wird heute alles durchgewunken, egal wie bescheuert das Ganze ist.
Heinz B. schrieb: > Der hat schon etwas mehr vor. Und genau das würde mich eben auch interessieren, was genau das jetzt werden soll. In der Wareneingangskontrolle scanner ich den Barcode des Einlieferungsscheins der Retoure ab und habe somit den Kunden. Dann scanner ich den Barcode des Artikels, wie er auf jedem Karton vorhanden ist, und habe den retournierten Artikel. Für weitere Prüfungen muss das Ding sowieso ausgepackt und manuell geprüft werden. Natürlich vorausgesetzt, dass der Kunde in Originalverpackung und korrekt verpackt retourniert; d. h. es muss sowieso jemand die Ausreißer manuell prüfen. Dito bei der Methode des TO. Mit anderen Worten: Keine Ahnung, worin hier irgendein Mehrwert zu finden sein soll bzw. wozu man da KI brauchen könnte.
> Dann scanne ICH den Barcode des Artikels... Hier liegt der Hase im Pfeffer. Der gute Mann möchte dich durch eine KI ersetzen, die selbstständig die Barcodes auf der Verpackung findet. > Für weitere Prüfungen... Zweiter Schritt: in in der Datenbank nachschauen, wer das Paket annimmt: - eingepackt in die Müllverbrennungsanlage - automatische Trennung in Wert- und Reststoffe - manuelle Trennung der Gefahrenstoffe - ...
Ein Vorschlag schrieb: >> braucht es wohl keine KI. Es ging mir mehr darum, einen eingescannten Barcode mit Stringfunktionen auseinander zu dröseln. Was solche Stringfunktionen mit KI zu tun haben sollen, erschließt sich mir nicht. Und was seine Abschlußarbeit dabei betrifft : Das wäre ja dann eher eine Abschlußarbeit für 'Programmieren für Anfänger', wenn es nur um den Barcode gehen würde. Was soll das denn für ein Professor sein ? Dafür bekommt man auch bestimmt kein Bachelor o.ä. Darum meine Behauptung, daß da viel mehr dahinter steckt, als ein simpler Barcode.
Bin über eine Definition für KI gestolpert: KI ist, wenn das Programm
niemand mehr debuggen kann, weil sich nicht mehr nachvollziehen lässt,
wieso es falsche Ergebnisse liefert.
