Ich habe hier einen USB to LPT-Adapter https://www.ebay.de/itm/234462089908 den ich als Parallelport zum Anschliessen eines älteren JTAG-Adapters nutzen wollte. Beim Einstecken an den USB-Anschluss hört man den typischen Ton, also wird er erkannt. Ich finde dann allerdings in der Hardwareverwaltung keinen Parallelport (LPTx) und sehe auch nicht, als was er sonst eingetragen sein könnte. Kennt jemand so einen Effekt und hat ev. einen Tipp. wie man da weiter kommen könnte ? THX
Hallo, das sind Adapter füralte Paralleportdrucker. Mit einem geeigneten Drucker am anderen Ende taucht er bei der Druckertreiber-Installation dort in der Portauswahl auf. Für Deine Zwecke nicht brauchbar. mir ist da keine funktionierende Lösung bekannt. Gruß aus Berlin Michael
Danke für den Hinweis. Jetzt habe ich noch eine PCI-Karte mit einem Parallelportausgang gefunden (Chip SUN18888), habe aber den kuriosen Effekt, dass der Rechner nicht hoichfährt, wenn die in enem PCI-Slot steckt. Im anderen Rechner hat sie funktioniert. Kann das an BIOS-Einstellungen liegen und ggf. an welchen ? THX !
2 Dinge bzw. fragen. Was willst du mit den Teil machen. Ein Drucker ansteuern geht immer. Es gibt ein USB-to-lpt1 Port dabei. Der wandelt die Signale/Befehle um auf USB und der Adapter wieder zurück auf LPT1: Ich habe vor einigen Jahren mal so ein Teil für einen Drucker eingerichtet da war der als "Anschlusstreiber" im den Druckereinstellungen. Zu finden unter "Drucker" - Rechte maus auf Drucker, DRUCKEREIGENSCHAFTEN -> Reiter Anschlüsse. Ansonsten schau mal nach ob der Hersteller einen Spezialtreiber liefert oder ein "muss laufen Prg + Dienst". Mein Mini-Scanner macht auch kein Musk wenn das Prg. als Icon nicht unten in der Taskleiste bei der Uhr hockt. Was deine PCI-Karte angeht. Versuche sie in einen anderen Port. Ich habe vor ganz vielen Jahren eine Erkenntnis gewonnen. Karten werden immer von der CPU zum Gehäuse angemeldet. Wenn man also Karte umsteckt kann man so gewisse Effekte einstellen bzw. umgehen. Sehr beliebt wenn 2 Karten 1 Controller haben und beide auf F6 reagieren sollen. Es ist KEINE Wissenschaft aber in meinen Augen ein Versuch wert. Außer 15 Min. Lebenszeit verliert man nix.
fragjanur schrieb: > Jetzt habe ich noch eine PCI-Karte mit einem Parallelportausgang > gefunden (Chip SUN18888), habe aber den kuriosen Effekt, dass der > Rechner nicht hoichfährt, wenn die in enem PCI-Slot steckt. Diese Karte ist schon Asbach Uralt, wenn der PC damit nicht hochfährt, dann kann es daran liegen, das es Probleme mit dem Bus Timing gibt. Ein Problem das bei solchen Karten öfters mal vor kommt. fragjanur schrieb: > Im anderen Rechner hat sie funktioniert. Wann? Vor 10 Jahren? Was war das für ein PC? Vermutlich deutlich langsamer als der jetzige. fragjanur schrieb: > den ich als Parallelport zum Anschliessen eines älteren JTAG-Adapters > nutzen wollte. Ob das so funktioniert bezweifle ich, da die Software für den Adapter oftmals auf die Hardware Adressen des LPT Ports zugegriffen haben. So z.B. $378, $278, $3BC, diese USB Adapter können das nicht.
Der einzig mir bekannte ist der Selbstbau von Hendrik Haftmann: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/USB2LPT/ Aber ob der unter aktuellen OS noch funktioniert?
USB to LPT gabs bei Pollin vor längerer Zeit. Du richtest zuerst den Drucker als lokalen ein und später gehst Du zum Reiter Schnittstelle und fügst möglichst die betroffene USB hinzu.
oszi40 schrieb: > Du richtest zuerst den Drucker als lokalen ein fragjanur schrieb: > den ich als Parallelport zum Anschliessen eines älteren JTAG-Adapters > nutzen wollte. Noch Fragen, oszi40? Nix verstanden?
P. Bergmayer schrieb: > Ob das so funktioniert bezweifle ich, da die Software für den Adapter > oftmals auf die Hardware Adressen des LPT Ports zugegriffen haben. > So z.B. $378, $278, $3BC, diese USB Adapter können das nicht. Das gleiche hatte ich schon mit dem GALEP 3 Programmer. Es gab vom Hersteller einen USB-Parallel Adapter der funktioniert hat. Der Treiber wurde hier angepasst. Alle anderen USB Adapter funktionierten nicht. Das Problem aus der Übergangszeit Parallel nach USB. fragjanur schrieb: > Parallelport zum Anschliessen eines älteren JTAG-Adapters Ein JTAG Adapter mit USB ist heute für wenige Euros zu bekommen.
zu schnell Fahrer schrieb: > Ein JTAG Adapter mit USB ist heute für wenige Euros zu bekommen. Ja, und mit der Software des TOs braucht der ja nicht zu funktionieren. Hauptsache es steht "Adapter" drauf, gell.
Es gibt aber grundsätzliche Probleme mit den billigen Adaptern für 5EUR. Egal ob direkt aus China oder von Pollin. Auch nicht für alte Drucker. Ich habe mir dann welche von privat besorgt, die richtig alt waren. Dann gingen auch die Drucker.
@michael Bitte zumindest den Eingangspost lesen. michael_ schrieb: > Dann gingen auch die Drucker. uff basse schrieb: > oszi40 schrieb: >> Du richtest zuerst den Drucker als lokalen ein > > fragjanur schrieb: >> den ich als Parallelport zum Anschliessen eines älteren JTAG-Adapters >> nutzen wollte. > > Noch Fragen, oszi40? Nix verstanden?
uff basse schrieb: > Ja, und mit der Software des TOs braucht der ja nicht zu > funktionieren. Hauptsache es steht "Adapter" drauf, gell. Selbstverständlich kennst Du die Software des TOs und kannst das genau beurteilen gell!
fragjanur schrieb: > Parallelport zum Anschliessen eines älteren JTAG-Adapters > nutzen wollte. Was für ein JTAG Adapter ist das eigentlich? Beschreibung, Bild gibt es da was.
Felix Lehnert schrieb: > Selbstverständlich kennst Du die Software des TOs und kannst das > genau beurteilen gell! Selbstverständlich hast du meine Ironie über den tatsächlichen Sachverhalt nicht verstanden.
Felix Lehnert schrieb: > Was für ein JTAG Adapter ist das eigentlich? > Beschreibung, Bild gibt es da was. MSP-JTAG von Olimex mit SubD25-Anschluss
fragjanur schrieb: > Felix Lehnert schrieb: >> Was für ein JTAG Adapter ist das eigentlich? >> Beschreibung, Bild gibt es da was. > > MSP-JTAG von Olimex mit SubD25-Anschluss Meine Meinung dazu: vergiss es. Das Teil wird wie ALLE Parallelport JTAG-Kabel schon lange nicht mehr von aktuellen IAR- und TI CCS-Versionen unterstützt, und erst recht nicht, wenn da USB im Weg ist. Steht auch auf der Olimex-Webseite. Die letzte CCS-Version, die den noch unterstützte, war eine 4'er, und jetzt ist man bei 12. Dazwischen liegt ein Jahrzehnt. Vorschlag: https://de.aliexpress.com/item/32812020623.html Ich glaube zwar nicht, dass das wirklich ein TI-Original ist, aber nachbauen können die Chinesen schon im Allgemeinen. Und das wird überall problemlos laufen, auch mit dem aktuellen CCS. Ansonsten sollte das Original bei den üblichen Distributoren erhältlich sein. Ansonsten nimmst Du Dir irgendein TI Launchpad mit MSP430. Der Debugger, der da immer drauf ist, kann mit einer Jumperreihe vom Target-MSP getrennt werden und dann auch externe Prozessoren programmieren und debuggen. fchk
Frank K. schrieb: > Meine Meinung dazu: vergiss es. Das Teil wird wie ALLE Parallelport > JTAG-Kabel schon lange nicht mehr von aktuellen IAR- und TI > CCS-Versionen unterstützt Ich habe aber noch alle Prgramme, die damit funktionieren (Compiler, Uploader) und asserdem noch etliche komplette MSP-Module und Chips (F11xx, F12xx, F14x, F24x in Reserve, die noch voll einsatzfähig sind. Der einzige Flaschenhals ist ein funktionsfähiger LPT-Port am Rechner. Mit den USB-Printeradaptern klappt das nicht, deshalb habe ich mir jetzt eine PCI-Karte mit LPT-Port bestellt. Ausserdem lieg hier noch ein MSP430-JTAG-TINY-V2-Adapter mit USB-Anschluss herum, den ich auch noch aktivieren werde. Auf zwei Beinen steht es sich besser ...
Frank K. schrieb: > Vorschlag: > https://de.aliexpress.com/item/32812020623.html Danke für den Tipp, das China-Teil habe ich bestellt. Ein MSP-EXP430G2 Launchpad habe ich hier in der Vorratskiste auch gerade noch gefunden. Damit sollte dann auch die Verwendung neuerer MSP430-Prozessoren möglich sein. Die alten MSP430-Module, die ich noch habe, sind deshalb wertvoll, weil die selbst entworfene Platine so klein ist, dass sie zusammen mit Batterien für mehrjährigen Betrieb, Sensorik und EEPROMS zur Datenspeicherung in einer wasserdichten Filmdose Platz haben.
> Ein MSP-EXP430G2 Launchpad habe ich hier in der Vorratskiste auch gerade > noch gefunden. Das kann nur SWD. Viele alte MSP430 koennen nur JTAG. Der Optimismus mancher Forenteilnehmer hier ist also unbegruendet.
fragjanur schrieb: > Mit den USB-Printeradaptern klappt das nicht, deshalb habe ich mir jetzt > eine PCI-Karte mit LPT-Port bestellt. Das wird nix bringen, auch die kann keine 0x378 Adresse zur Verfügung stellen. fragjanur schrieb: > Ausserdem lieg hier noch ein MSP430-JTAG-TINY-V2-Adapter mit > USB-Anschluss herum, den ich auch noch aktivieren werde. Warum nicht gleich den? Ich hatte den auch lange im Einsatz, klappt gut und sogar zuverlässiger als der weiße TI Debugger. Aber meines Wissens wird der von der neuen Debug Drivers DLL nicht mehr unterstützt. Die haben doch dann das Protokoll geändert und auch veröffentlicht. Bis 6.x sollte er aber klappen.
Mit Windows 11 funktionieren die meisten Adapter für COM & LPT nicht mehr. Ich habe z.B. zwei PCI-e Karten mit je einem COM und LPT Port nicht zum Laufen bekommen, obwohl die Treiber für W11 zertifiziert waren. Unter Windows 10 war das kein Problem.
Dirk O. schrieb: > Mit Windows 11 funktionieren die meisten Adapter für COM & LPT nicht > mehr. Ich werde kein Win11 nutzen. Die PCI(-e)-karten, die ich gerade bestellt habe, sind lt. Beschreibung auch mit Linux kompatibel. Das werde ich natürlich testen, ich habe schon einen dual-boot-Rechner eingerichtet.
Beitrag #7196196 wurde von einem Moderator gelöscht.
