Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tumbler, Motorkondensator wechseln
von epika (Gast)
Hallo
bei unserem Tumbler (5J alt) startet der Motor nicht mehr richtig.
Jetzt ist da ein 20uF MotorKondensator verbaut. Herumliegen habe ich nur
ein 47uF.
Kann ich den damit austauschen, oder wird dann der Anlaufstrom zu gross,
ist das sehr kritisch? (Spannung würde stimmen)
Danke
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
epika schrieb:
> Hallo
> ein 47uF.
Solltest du nicht machen, auch wenn es nur ein reiner Anlaufkondensator
ist.
von oszi40 (Gast)
Doppelter Wert scheint etwas zu viel. Man könnte bar beide mal entladen
und dann messen.
