Hallo, ich vermisse in meinem Fundus ein paar EEPROM-Module, und nach Durchgucken auf Mouser nach Verfügbarkeit etc. bin ich auf diesen IC gestoßen: https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/CAT24C512WI-GT3?qs=NJQfjRgVp6ROyXrGKjEjgQ%3D%3D Kriterium für mich ist auch, ob es dafür schon eine passende Bibliothek gibt, die ich direkt verwenden kann, um es mir so einfach wie möglich zu machen. Leider stieß ich nur auf Bibliotheken für AT24C* Module. Ich verglich also die Datenblätter, Beispiel hier: https://github.com/cvmanjoo/AT24Cxx/blob/master/datasheets/AT24C512C.pdf Und kann sowohl im Pinout, aber, viel wichtiger, in der Beschreibung des Ansprechverfahrens keine Unterschiede zwischen diesen und dem zuerst verlinkten IC feststellen. Ich habe daher zwei Fragen: 1) Kann jemand mit Erfahrung mir sagen, ob ich mich nicht doch irre? Wäre doof, wenn ich da etwas übersehe. 2) Woher kommt bzw. was bedeutet das "C" dann? Steht es einfach für "Compatible"? Vielen Dank, liebe Grüße, und schönes Wochenende euch allen!
Keks F. schrieb: > mit Erfahrung Erfahrung wäre reichlich geprahlt. Datenblatt ausdrucken und vergleichen schaffst Du sicher. Leider kann auch Zeitverhalten bei bestimmter Spannung etwas Einfluss haben. Deswegen glaubt man nicht jeder Werbeschrift und testet besser selbst mit seiner Anwendung.
Hallo, die Blätter habe ich verglichen und konnte selber keinen Unterschied feststellen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass nach 4 Augen Prinzip jemand verifizieren kann, es vielleicht aufgrund der Bezeichnung sogar weiß, dass ich nichts übersehen habe. Manchmal irrt man sich. :) Einen Anwendungsfall-Vergleich kann ich nicht machen, weil ich keines der beiden Module habe. Der Bedarf bestand darin, dass ich vor einer Woche eine Schaltung auf die Schnelle improvisieren musste und mir dachte "Mist, ein größerer EEPROM als der µC hat, wäre gut". Grüße
Keks F. schrieb: > Kriterium für mich ist auch, ob es dafür schon eine passende Bibliothek > gibt, die ich direkt verwenden kann, um es mir so einfach wie möglich zu > machen. > Leider stieß ich nur auf Bibliotheken für AT24C* Module. Ich werde dich bei passender Gelegenheit nach Kräften bedauern. Ansonsten hast du ja angesichts der Lieferzeit von 51 Wochen genug Zeit, dir eine passende Biliothek zu suchen, da du das Selberschreiben so vehement ablehnst. W.S.
Die I2C EEPROM 24Cxx sollten alle kompatibel sein.
Peter D. schrieb: > Die I2C EEPROM 24Cxx sollten alle kompatibel sein. Es gibt mindestens 4 verschiedene Adressierungsarten. Zudem unterschiedliche Pagegrößen.
