Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik was ist das, DIL14
von P.Ziegler (Gast)
was könnte das Ding auf dem Bild wohl sein?
Meine Suche ergab bis jetzt nichts sinnvolles. DIL14 Gehäuse
aber mit ca. doppelter Höhe.
Ich habe nicht nur dieses eine sondern ca. 200 davon, deshalb
wäre es ganz nett zu wissen was das ist.
Grüße Patric
: Verschoben durch Moderator
von Helmut -. (dc3yc)
Sieht mir nach einer Analog-Delayline aus.
von (prx) A. K. (prx)
Einen opfern und reinschauen? Manche Realtime-Clock sah ähnlich aus.
Hier ein Bild eines ähnlichen Teils:
https://www.electronicsurplus.com/jbm-rcl-l-13-57-delay-line
von Wolfgang (Gast)
P.Ziegler schrieb:
> deshalb
Das Ding scheint inzwischen immerhin 42 Jahre alt.
von P. Bergmayer (Gast)
Bei 200 Stück ist das wohl die beste Lösung ein Bauteil zu opfern.
Dachte auch an Relais oder Spannungswandler DC/DC, die gab es auch in
solchen Gehäusen.
Bei Relais meistens weniger Pins, oder NC.
von Percy N. (vox_bovi)
Ich hätte auf Reed-Relais getippt.
von MiWi (Gast)
Sieht nach einer Delay-Line aus, ähnlich wie zB.
IIRC hat man diese Teile damals benutzt um zB. DRAM-Timings an die
damals vorhandenen Prozessoren anzupassen...
von oszi40 (Gast)
Bei 200 Stück eine Spende für die Wissenschaft?
https://www.richis-lab.de/
von Bernd G. (Gast)
Typische Bauform für eine Verzögerungsleitung. In dieser Bauform gab es
sowohl aktive (mit 74xx04 als Grundlage) als auch rein passive. Der
Hersteller RCL taucht da dunkel in meiner Erinnerung auf...
von MiWi (Gast)
Oh... wurde eh schon genannt.... sorry.
Ich habe noch ein paar passive analoge LC-Verzögerungsleitungen, aber
dafür gibt es nur noch eine Handvoll alteingesessener in Ehren ergrauter
kleiner Hersteller:
http://www.interfacebus.com/Specialized_delay.html
da sind auch noch aktive Teile gelistet, die passiven sterben allmählich
aus:
http://www.cornucopiaplastics.com/analog-delay-lines/tapped-analog-delay-lines-copy.html
http://www.rhombus-ind.com/dl-prods.html
Hier in der Cross-Reference ist JBM aufgeführt:
http://www.rhombus-ind.com/xref/jbm/jbmindex.html
Ein paar jbm-Datenblätter gibt es noch:
https://www.sourcengine.com/download-datasheet/A-73-174-1400784147
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=10a69514779c6d142aefbc659a24aec014efc0&type=O&term=JBM%2520L%252052-101
einfach mal durchklingeln, da gibt es GND und die hintereinander
liegenden Ls, mit einem LCR-Meter kann man auch die Reihenfolge
herausfinden.
von H. H. (Gast)
Verzögerungleitung von JBM Electronics, wohl kundenspezifisch.
vielen Dank für die Anteilnahme, aber für meinen Bedarf
ist das wohl eher nichts. Deshalb:
unbekanntes Zeug ----> Tonne
Grüße Patric
Der Beweis für unendliche Begabung mit Phantasie.
mfg
Schade drum. Bei Mouser gibts andere Verzögerungsleitungen für 15-20€
pro Stück.
Den wenigen gefundenen Datenblättern von JBM nach (nirgends eine
Adresse, gibts die noch?) gibt es auch aktive Ausführungen mit Buffern
an allen Ausgängen.
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-030/ScansU9X1495.pdf
Fehlen auch Pins wie in diesem Datenblatt?
Meine sind größer z.B. DIL24 wie Eproms und rein passiv, irgendein
kleiner Hersteller aus UK.
