Hallo! Mobile Klimageräte zum Kühlen mit Abluftschlauch zum Abführen der erwärmten Luft sind nicht ungewöhnlich. Nun gibt es diese Geräte aber auch als "4-in-1" Gerät, die sich also auch zum Heizen eignen. Ich frage mich: wie soll das funktionieren? Bei Split-Klimaanlagen kann ich die Heizfunktion nachvollziehen: draußen ein Wärmetauscher, drinnen ein Wärmetauscher.. aber ein kleines Klimagerät..? Angenommen, im Heizbetrieb strömt durch den Abluftschlauch abgekühlte Abluft nach draußen - wo entsteht denn da warme Luft? Man kann der Raumluft ja schlecht "Kälte" entziehen. Oder doch?
Kühlbetrieb: Ein Teil der angesaugten Raumluft geht über den Kondensator in den Abluftschlauch = erwärmte Luft nach draußen. Ein Teil der angesaugten Raumluft geht über den Verdampfer zurück in den Raum = gekühlte Luft rezirkuliert. Heizbetrieb: Ein Teil der angesaugten Raumluft geht über den Verdampfer in den Abluftschlauch = gekühlte Luft nach draußen. Ein Teil der angesaugten Raumluft geht über den Kondensator zurück in den Raum = erwärmte Luft rezirkuliert. mfg mf
Achim M. schrieb: > Heizbetrieb: > Ein Teil der angesaugten Raumluft geht über den Verdampfer in den > Abluftschlauch = gekühlte Luft nach draußen. Danke Achim für die bildhafte Erklärung, soweit verstehe ich es auch. Nur, wo kommt die Wärmeenergie her die ich mir für den Wohnraum wünsche? Während bei einem Split-Gerät die Wärme der Aussenluft entzogen und nach innen geführt wird, laufen doch Verdapfer und Kondensator vom Minigerät "im gleichen Saft".
Ich fürchte, ich bin auf die Lösung gekommen: Dadurch, dass ständig Luft durch den Abluftschlauch den Raum verlässt, strömt auch ständig Luft in den Raum nach. Dieser Luft wird die Wärme entzogen und in den Raum abgegeben. Aber: diese Luft war ja zuvor auch Raumluft (herangeströmt aus einem benachbarten Raum). Unterm Strich strömt wegen des durch den Abluftschlauch entstehenden Unterdrucks an irgendeiner Stelle des Hauses stets kalte Luft von draußen ins Haus nach. Das würde bedeuten, dass die "Wärmegewinnung" durch ein Nachströmen kalter Luft erkauft wird und daher eigentlich garnicht stattfindet. Stimmt das?
Stephan R. schrieb: > Das würde bedeuten, dass die "Wärmegewinnung" durch ein > Nachströmen kalter Luft erkauft wird und daher eigentlich garnicht > stattfindet. Dein beschriebener Mechanismus verringert den Wirkungsgrad ähnlich wie bei Abluftschlauchklimaanlagen, bringt ihn aber nicht auf 0.
Das Naheliegende ist das Klimagerät rauszustellen und den Abluftschlauch über das abgedichtete Fenster nach innen zu führen. Damit funktioniert es genau umgekehrt wie im Sommer.
Hans H. schrieb: > das Klimagerät rauszustellen Das war auch mein Gedanke. Einziger Nachteil: das anfallende Kondensat wird am heißen Verdampfer verdampft und über den Abluftschlauch entsorgt, damit ist die missbrauchte Heizungsluft feuchter als gewünscht.
