Moin, kann man auf ein übliches Smartphone (Android?) auch ein "normales" Linux installieren? Also sowas die Debian/Ubuntu/Redhat? Gebrauchte sind ja teilweise recht günstig. Es gibt ja USB-Ethernet Adapter, und bevor man sich bei der aktuellen Versorgungslage einen Rasp zusammenkauft, hätte man hier alles beieinander, inkl Display und "Akku-USV". Für kleinere Projekte stelle ich mir das als durchaus verwendbar vor, also zB sowas wie ein PiHole, oder einen kleinen PXE. Telefonie wäre egal, es geht nur um eine Funktionalität wie es ein normales Linux (ohne GUI) bietet.
Reichelt hat bekanntlich alles, was der Bastler begehrt. ;-) In diesem Fall den passenden Artikel zur Frage: https://www.reichelt.de/magazin/projekte/android-smartphone-als-server-betreiben/
Nicht nur Smartphone, auch Tablett wären wegen dem größeren Display dafür brauchbar. Ich wüsste auch nicht, ob es schon jemand geschafft hat ein normales Desktop Linux auf ein Smartphone oder Tablett zum Laufen gebracht hat. Wobei die Hardware ja schon einiges mitbringt. Aber auf ARM CPUs wird es wohl schwerer. Gibt es Smartphones oder Tabletts mit x86 oder x64 CPU?
Michael M. schrieb: > Aber auf ARM CPUs wird es wohl schwerer. Weshalb? Seit den RasPis und Nachahmern sind ARMe routinemässig in einigen Distros verfügbar. Wie es beim Device-Support aussieht, und unter welchen Bedingungen welches System bootet wäre vielleicht die interessantere Frage.
Michael M. schrieb: > Gibt es Smartphones oder Tabletts mit x86 oder x64 CPU? Smartphones gab es einstmals, hauptsächlich von ASUS. Nachdem Intel diesen Markt aber aufgab, gibt es m.W. keine mehr. Tablets gibt es u.A. von Microsoft.
Michael M. schrieb: > Gibt es Smartphones oder Tabletts mit x86 oder x64 CPU? Smartphones eher nicht, aber bei Tablets gibts das durchaus. Da läuft dann halt auch ein normales Windows drauf. Andererseits braucht man bei einem Server, egal welcher Art, ja eher selten ein Display oder Eingabemöglichkeiten.
Tim schrieb: > USB-Ethernet Adapter Oft blockieren USB Devices die Möglichkeit über Kabel zu laden. Du brauchst also ein Smartphone mit integrierter, induktiver Lademöglichkeit und musst es 24/7 auf dem Ladegerät platzieren.
Wozu unbedingt LAN? Die Dinger haben WLAN, und das bisweilen recht flott. Allerdings ist das üblicherweise Teil vom Baseband, und da könnte der Hase im Pfeffer sitzen. Also wärs vielleicht nützlicher, sowas wie Pihole als Android-App zu bauen, statt ein normales Linux drauf zu wuchten.
Ein SAMBA Fileserver auf Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.webrox.landrive
Reinhard S. schrieb: > Smartphones eher nicht, aber bei Tablets gibts das durchaus. Da läuft > dann halt auch ein normales Windows drauf. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Windows für ARM auf ein Lumia Smartphone zu installieren. Von diesen Lumias liegen sicher noch Tausende in irgend welchen Schubladen herum. Vor allem das Lumia 950XL wäre interessant. Das hat auch einen Steckplatz für eine SD Karte und QI Lader. Im Internet ist ein Gustavo zu finden, der sich damit beschäftigt hatte Windows 10 auf dem Lumia 950 zu installieren. Berichte darüber waren auch bei Deskmodder zu finden.
Tim schrieb: > kann man auf ein übliches Smartphone (Android?) auch ein "normales" > Linux installieren? Im Allgemeinen nicht. Die Hardware braucht spezielle Treiber und Anpassungen an Linux. Gerade für Grafik und WLAN kommen da große Binary Blobs rein. Dazu kommt die aufwendige Konfiguration über die Device Trees, die man irgendwie wissen muss. Für manche Geräte gibt es Custom ROMs wie LineageOS, da gibt es eine gewisse Chance die Treiber von zu nutzen. Allerdings ist gerade der Userspace Grafik Treiber Android-spezifisch und funktioniert nicht auf normalem Linux. Bei WLAN ist es eventuell ähnlich... Mit Abstand am Einfachsten wäre es, den Server als Android App zu implementieren. Wenn man es als Foreground Service mit permanenter Notification macht, wird der auch nicht vom System gekillt. Ganz nebenbei funktioniert das dann auch auf vielen/allen Android Geräten. Man wird ein paar Permissions brauchen um ständig laufen zu können und z.B. präzise Alarms setzen zu können, und um auf Dateien zugreifen zu können. Im Worst Case kann man die App deswegen nicht in den Play Store stellen und muss das APK File irgendwie anders verteilen.
Michael M. schrieb: > Nicht nur Smartphone, auch Tablett wären wegen dem größeren Display > dafür brauchbar. Wozu brauchst du bei einem Server ein Display? Gar noch ein "größeres"? Wenn du jetzt "größer Akku" gesagt hättest... Aber im Prinzip sind das Gründe dagegen. Ein Smartphone und erst recht ein Tablet sind durch das Display definiert. Es bestimmt die Bauform, die Größe und braucht in der normalen Verwendung i.d.R. auch die meiste Energie. Dabei ist es für die Anwendung als Server weitgehend nutzlos.
Termux wäre auch eine Option. Aber das sitzt auf dem Android drauf. Also konnte man den Server auch gleich als Android Service implementieren.
Unbedingt aufzupassen ist auf den Akku. Wenn dieser monatelang bei 100% getricklecharged wird, bläht sich dieser oft auf. Wenn möglich sollte man diesen also ausbauen.
