Treiber Silabs CP2102 USB zu UART in Win10
Gast #7196304
ich bekomme ESP32 boards mit dem CP2102 als USB-UART bridge nicht zum
fliegen. Wähle ich den Treiber aus wird er installiert aber kann nicht
gestartet werden, error code 10 . Ich bekomme also auch kein COM port
zugewiesen.
Ich habe schon:
- die Installationsroutinen von Silabs, Espressif, Arduino ausprobiert
- Anschlusskabel gewechselt
- ESP board gewechselt
- anderen PC probiert
- Win7 statt Win10 probiert
Weiswerwas?
Vielen Dank
Cheers
Detlef
Gast #7196597
I habe es wie folgt erledigt:
Habe so einen Adapter gekauft. Dieser hat ohne Probleme funktioniert.
https://www.ramser-elektro.at/shop/module-sensoren-adapter-und-co/usb-auf-rs232-ttl-adapter-mit-dtr-ausgang-cp2102/
Danach habe ich Ihnen geschrieben, dass das Ding nicht geht und das ich
Die verklage, weil es ein versteckter Mangel ist.
Einer deren Mitarbeiter (Hans) hat dann 1 Stunde via Teamviewer den
Fehler auf meinem Rechner gesucht. War ein Fehler in der Registry, weil
ich die erste Cp1202 Treiberinstallation abgewürgt habe :-D
Das war mir der zusätzliche Adapter wert. So billig bekommst du sonst
nirgends deinen Support :-P
Gast #7197369
DerEgon schrieb:
> Das macht das Tool hier sehr gut:
Das geht auch mit Bordmitteln:
# als devmgmt.bat abspeichern und starten
set Devmgr_show_details=1
set Devmgr_show_nonpresent_devices=1
devmgmt.msc
Dann oben den Haken setzen "Ausgeblendete Geräte anzeigen" und Stück für
Stück löschen.
Gast #7198195
habe jetzt mal die ganzen COMs nach Anleitung rausgeschmissen. Jetzt
installiert er nicht auf COM3 statt auf COM21. Ich klicke 'Legacy
hardware einbinden' im Gerätemanager und zeige ihm die frischen Treiber
von Silabs.  Die installiert er auch brav, dann sagt er ' ....
erforderlichen Treiber nicht laden kann (Code 31) '. Vor her war das
Code 10 gewesen.
Seifer, Du hast Hans doch bestimmt beobachtet und weißt jetzt, wie er
das gemacht hat.
Cheers
Detlef
Gast #7199524
Hab jetzt nochmal ein ESP32 board mit CP2102 aus dem teureren
Präsenzhandel gekauft um keinem fake zum Opfer zu fallen. Auf nem win10
die frischen Treiber von Silabs gezogen, wieder taucht keine serielle
Schnittstelle auf. Die links zu den Silab foren zeigen dasselbe Problem
aber ohne Lösung.
Jemand noch ne Idee?
Cheers
Detlef
#7204476
Michael U. schrieb:
> Die CP2102 sind eigentlich völlig unproblematisch.
Nö.
Die brauchen einen eigenen Treiber. Dabei ist ab win10 von microsoft der
serielle Schnittstellentreiber so, wie das von derr USB asoc vorgesehen
war. Du brauchst keinen eigenen Treiber. Im Gegenzug für diese
freundliche Maßnahme, blacklistet MS Hersteller, die Ihnen nicht passen.
Die laufen dann nur noch unter Linux.
Was microchip da macht, ist mir schleierhaft. Musste deswegen schon zum
Kunden raus, weil der dasselbe Problem wie Detlef hatte.
Ein zusätzlicher Indiz, dass die nicht unproblematisch sind. Was haben
die in der registry zu suchen? Das ist ein Standardprotokoll! Ein
normaler USB Serialport installiert nichts, der trägt nur die gefundenen
Geräte ein.
#7204506
> Geräte ein.
Das ist natürlich Unsinn. Die Registry führt sehr genau Buch was an den
USB Ports so angeschlossen war / ist.
Schau dir mal
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
genauer an
#7204519
Bei Sieber ging es nach einer abgebrochenen Installation schief, wenn
ich das richtig verstanden habe. Und genau da haben sie in der registry
nichts zu suchen, weil es normalerweise gar nichts zu installieren gibt.
Und das finde ich problematisch. Nichts weiter.
#7204546
das siehst du falsch. Schon die Enumeration erzeugt Einträge (selbst
fehlgeschlagene Enums machen das). Es ist richtig dass unter W10 keine
manuelle Treiberinstallation notwendig ist da CDC. Bei W7 aber schon.
Wenn also das Installationsprogramm keine Abfrage auf >=W10 hat landen
u.U. falsche Infs auf der Platte die ein ordnungsgemäßes Starten des
Klassentreibers  verhindern.
#7204631
DerEgon schrieb:
> Humbug.
Ich zitier mal aus einem anderen Thread von Klaas:
Seit Win 10 1909 allerdings hat sich das geändert. Nun liefert Microsoft
einen Treiber 3.8.31.0, der die alten oder raubkopierten Chips erkennt
und verweigert. Fehlermeldung:
PL2303HXA phased out since 2012. Please contact your supplier.
oder This is not Prolific 2303. Please contact your supplier.
Ich habe einen hier liegen. Der läuft nur unter linux.
