Mit Arduino Micro im Keyboardmode kommunizieren?
OP (Firma: Q3) #7196539
Ich möchte einen RFID-Reader mittels Arduino Micro quasi als Tastatur am
PC anbinden. Allerdings möchte ich verhindern, dass wenn der Cursor in
einer anderen Anwendung steht, dort wirres Zeug "eingetippt" wird,
sobald jemand versehentlich einen Transponder auf oder neben den Reader
legt.
Meine Frage nun: Kann man trotz Keyboard-Mode mit dem Arduino Micro
kommunizieren, um diesen nur gezielt für eine bestimmte (eigene)
Anwendung zu aktivieren/deaktivieren?
Ich weiss, da bliebe noch der normale serielle Modus, den wollte ich
aber wegen des Treiber-Geraffels vermeiden ...
#7197127
Die Anwendung könnte z.B. Scroll-Lock einschalten sobald das richtige
Eingabefeld den Fokus hat, das kriegt die HID-Emulation mit, damit
könntest du den NFC-Reader "scharfschalten".
Persönliche Seite #7197195
Muss es denn unbedingt ein emuliertes Keyboard sein? Du könntest ein
natives eigenes USB-Protokoll implementieren, und dann eine eigene
PC-Anwendung schreiben die die Daten entgegen nimmt. Wenn die Daten in
eine bestimmte andere Anwendung rein müssen, kannst du von deiner
Anwendung aus sie in deren Eingabefeld senden (das geht über bestimmte
APIs).
OP (Firma: Q3) #7210814
Könntest du bitte näher erklären, wie man das genau macht? Danke.
#7211038
Hängt natürlich von den von dir Verwendeten libraries ab, aber
if (Keyboard.getLeds() & LED_SCROLL_LOCK) {
  // Mach was mit RFID
} else {
  // Oder eben nicht
mit
https://github.com/NicoHood/HID/blob/30685e322c583d03c9675fed2276c69215da65f7/src/KeyboardLayouts/ImprovedKeylayouts.h#L40
wäre z.B. möglich.
Auf PC-Seite: Wie du Scoll-Lock ein/ausschaltest ist auch sehr
unterschiedlich zwischen verschiedenen Programmiersprachen&Libraries.
Läuft vtml. am Ende auf einen Aufruf der
void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, int dwExtraInfo);
aus der user32.dll hinaus, mit verschieden dicken Abstraktionslayern
davor.
-> SendInput aus der winuser.h
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-sendinput
