...oder ist das nur ein Sackloch?
Durchgehendes Befestigungsloch, was du in der Seitenansicht siehst, sind die Auswerferscharten die die Metallgrundplatte im Plastik festhalten.
Tim schrieb: > ...oder ist das nur ein Sackloch? Ohne Loch könnte man den Widerstand wohl kaum auf einen Kühlkörper schrauben.
Harald W. schrieb: > Tim schrieb: > >> ...oder ist das nur ein Sackloch? > > Ohne Loch könnte man den Widerstand wohl kaum auf einen > Kühlkörper schrauben. Ist zwar kein Halbleiter, wäre aber trotzdem nicht Stand der Technik. Heute wird lieber geklemmt. Das verhindert das Lockern der Schraubverbindung durch Hitzestress.
Beitrag #7196970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Quak schrieb im Beitrag #7196970:
> Wenn’s heiß wird, dann ist falsch dimensioniert!
Dann sind alle meine Verstärker falsch dimensioniert. Abhängig von der
Ausgangsleistung werden sie alle mindestens warm. Bei Zimmerlautstärke
oder Kopfhörerbetrieb zugegebenermaßen nicht.
Trotz imperialem Ursprung des DaBlas mal eine richtige Drehung der Orthogonalprojektion... Gruss Chregu
