https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/hennef-neue-energiequelle-100.html Sind solche Plastikrümel die Lösung zukünftiger Energieprobleme? Oder taugt sowas höchstens anstelle einer Solarzelle für kleine Sensoren? ODER ist auch das nur Qecksilberei? Die beiden haben auch "sauberen" Dieselkraftstoff entwickelt. Wenn man es genau liest wird der Spritt einfach mit Wasser gestreckt. Wie früher im Osten.
Dann sollten sich die beiden als nächsten Coup mal über die kalte Kernfusion hermachen.
Benedikt L. schrieb: > ODER ist auch das nur Qecksilberei? Da fehlt ein 'u'. Aber natürlich ist das genauso Blödsinn wie die ganzen anderen Thermogeneratoren: man baucht nicht nur Wärme, dass die funktionieren, sondern man braucht einen Temperaturunterschied. Da hatten wir vor geraumer Zeit mal einen Künstler unter uns, der die Energie seiner warmen Hände ins Stromnetz eingespeist hat. Hier ist die Linksammlung dazu: Beitrag "Re: Energy Harvesting Peltier Element"
Bearbeitet durch Moderator
Benedikt L. schrieb: > https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/hennef-neue-energiequelle-100.html > > Sind solche Plastikrümel die Lösung zukünftiger Energieprobleme? > Oder taugt sowas höchstens anstelle einer Solarzelle für kleine > Sensoren? > ODER ist auch das nur Qecksilberei? > > Die beiden haben auch "sauberen" Dieselkraftstoff entwickelt. Wenn man > es genau liest wird der Spritt einfach mit Wasser gestreckt. Wie früher > im Osten. Kommt beim ÖRR jetzt die Eso-Energie Welle? Erst der Quatsch mit Afrika-TV und jetzt das? Macht sich jetzt die Schwemme an merkbefreiten Woke-Schnellflocken mit Hauptsache korrekter Haltung langsam bemerkbar? Im Film "Idiocracy" nimmt man an, die Verblödung, und letztlich die Lebensunfähigkeit, der Gesellschaft komme aus der Richtung Proll/Hillbilly/White-Trash. Aktuell sieht es so aus, als wäre das wahre Problem eher auf Seite der jungen Akademiker.
Cyblord -. schrieb: > Kommt beim ÖRR jetzt die Eso-Energie Welle? Erst der Quatsch mit > Afrika-TV und jetzt das? > Macht sich jetzt die Schwemme an merkbefreiten Woke-Schnellflocken mit > Hauptsache korrekter Haltung langsam bemerkbar? Es ist jedenfalls eine Tatsache, dass der Normalbürger keinerlei Vorstellungen über die benötigten Dimensionen, Mengen an Rohstoffen, den Platzbedarf, und die Kosten von all diesen Ideen hat.
Bei uns ist gerade Gewitter. Das könnte man doch auch anzapfen. So wie Frankenstein. Ich werde mir mal einen Drachen bauen.
Die Idee in dem Video eine Hausfassade zu Streichen und zu nutzen ist ja ganz okay. Aber vermutlich würde das dann nur für eine Briefkastenbeleuchtung reichen.
Miles Bennet D. schrieb: > Bei uns ist gerade Gewitter. Das könnte man doch auch anzapfen. So wie > Frankenstein. Ich werde mir mal einen Drachen bauen. Hier blitzt es auch gewaltig, hab die Drachenschnur einfach mal direkt in die Steckdose geknotet, sollen ja alle was von dem kostenlosen Strom haben 😇
Lothar M. schrieb: > Thermogeneratoren: man baucht nicht nur Wärme, dass die funktionieren, Is das immer so? Infrarotstrahlung ist unterrotes Licht. Licht geht auf eine Solarzelle. Die funktioniert nun auch nicht nach dem Prinzip das die hintere Seite dunkel ist damit es funktioniert.
Miles Bennet D. schrieb: > Frankenstein. Ich werde mir mal einen Drachen bauen. Das mitm Drachen war Edision. Der hat einen Schlüßel drangetörgelt. Dasses den bei dem Expriment nicht verquisselt hat is auch so ein modernes Wonder!
Miles Bennet D. schrieb: > Bei uns ist gerade Gewitter. Das könnte man doch auch anzapfen. Ja, wie man sowas macht, hat Hans Dominik in seinem Buch "Himmelskraft" schon vor vielen Jahren bechrieben.
Benedikt L. schrieb: > Das mitm Drachen war Edision. Na, da arbeiten wir aber nochmal dran. Es war nämlich Benjamin Franklin, deutlich vor Edison. https://www.scinexx.de/dossierartikel/das-drachen-experiment/ https://www.daswetter.com/nachrichten/magazin/was-haben-drachen-mit-blitzableitern-zu-tun-.html
Benedikt L. schrieb: > Sind solche Plastikrümel die Lösung zukünftiger Energieprobleme? > Oder taugt sowas höchstens anstelle einer Solarzelle für kleine > Sensoren? Naja man kann auch mit dem Strom den Thermoelemente erzeugen vernünftige Dinge anstellen, siehe der thermoelektrischen Zündsicherung an Gasbrennern.
Benedikt L. schrieb: > Miles Bennet D. schrieb: >> Frankenstein. Ich werde mir mal einen Drachen bauen. > > Das mitm Drachen war Edision. Boh ey, mich schüttelt es vor so viel kollektiver Ahnungslosigkeit.
Marc X. schrieb: > Naja man kann auch mit dem Strom den Thermoelemente erzeugen vernünftige > Dinge anstellen, siehe der thermoelektrischen Zündsicherung an > Gasbrennern. So läuft das doch meistens: Man baut seine Geschichte auf Dingen auf, die grundsätzlich funktionieren. Wie der der Afrika-TV mit Energieversorgung über Funk: Jeder weiß dass man sein Handy kabellos laden kann. Es gibt sogar TVs, die werden kabellos von einer Antenne in der Wand versorgt. Und man kann natürlich Energie aus Funkwellen gewinnen, Energy Harvesting war ja mal in aller Munde. Dann ist es für den Laien (und ÖRR Tanten) nur ein quasi unsichtbar kleiner Schritt zu einer Versorgung von TVs und sogar Straßenlaternen und damit zur Lösung aller Energieprobleme. Und die Theorie, dass diese Technologie nur durch Rassismus bisher nicht Fuß fassen konnte, passt in die Haltung. Damit sind alle Zutaten zusammen und der Bullshit kann starten.
Miles Bennet D. schrieb: > Bei uns ist gerade Gewitter. Das könnte man doch auch anzapfen. 1.21 GW bekommt man da auf jeden Fall raus.
Benedikt L. schrieb: > Die funktioniert nun auch nicht nach dem Prinzip das die hintere Seite > dunkel ist damit es funktioniert. Die Solarzelle funktioniert auch nicht durch Erwärmen. Ich schrieb von Temperaturgefälle und Thermogeneratoren. Benedikt L. schrieb: > Infrarotstrahlung ist unterrotes Licht. Aber die Wärmestrahlung, die man wie im Video durch Anhauchen eines Prüflings erreichen kann, ist schon ganz extrem "unterrot". Irgendwo im 5..10µm Bereich aufwärts... Da wandelt auch keine Solarzelle mehr irgendwas, weil da bei Siliziumzellen schon bei knapp über 1µm Schluss ist. Hingezüchtete Zellen schaffen es, bis zu 1,5µm noch Strahlung in Licht zu wandeln.
Cyblord -. schrieb: > Wie der der Afrika-TV mit Energieversorgung über Funk Wenigstens stehen sie zu ihrem Fehler. Besser als das einfach unter den Teppich zu kehren. https://blog.tagesschau.de/2022/09/19/fehler-auf-tagesschau-de-zu-erfinder-aus-simbabwe/ ist sogar auf der Startseite verlinkt, allerdings recht weit unten.
Εrnst B. schrieb: > Wenigstens stehen sie zu ihrem Fehler. Sehe ich anders. Wer auf sowas reinfällt dem kann man nicht mehr helfen. Wer dann sowas durchwinkt und sein OK gibt, das zu veröffentlichen. Dem kann man nicht mehr helfen. Da hilft keine Entschuldigung und keine Transparenz mehr. Es zeigt ja viel mehr dass die angesprochenen "Hohen Journalistischen Ansprüche" einfach nicht existieren. Evt. nur Wunschdenken sind. Abseits der Intelligenz der einzelnen Person(en) die da beteiligt sind. Diese absolut merkbefreite Dame ist Studioleiterin in Südafrika. Mit üppigem Gehalt durch Zwangsgebühren bezahlt. Pfui! Wenn schon solche 100% eindeutigen Fake-News durchkommen, sollte man überlegen was da alles berichtet wird, was nicht so eindeutig und schnell als Unsinn entlarvt werden kann. Und auch sicher nie entlarvt wurde. Also als Quasi-Fakten, vermeintlich geprüft durch den unfehlbaren ÖR, einfach da steht. Das ist gruselig.
Benedikt L. schrieb: > Is das immer so? Infrarotstrahlung ist unterrotes Licht. Licht geht auf > eine Solarzelle. Die funktioniert nun auch nicht nach dem Prinzip das > die hintere Seite dunkel ist damit es funktioniert. Die Frage an sich ist nicht dumm. Es ist ganz vereinfacht gesagt in etwa so: Die Photonen der Strahlung verursachen einen Übergang zwischen 2 Energieniveaus. Bei optischer Strahlung sind das elektronische Zustände, bei der Wärmestrahlung leider nur noch Schwingungs-/Rotationszustände->kein Strom. Und selbst wenn es Materialien mit passenden elektronischen Niveaus geben sollte, die Spannung wäre verschwindend gering. Das sieht man sehr gut, wenn man sich die "Farbe" des Lichtes nicht in Wellenlänge (nm), sondern in Energie (in eV) anschaut. Die Photonenenergie in eV entspricht recht gut der Spannung die LEDs brauchen, bzw. Solarzellen erzeugen würden. Blau -> 450nm -> 2.7V Grün -> 500nm -> 2.5V Rot -> 700nm -> 1.7V IR -> 970nm -> 1.3V Wärme -> 10µm -> 0.12V
Andreas B. schrieb: > Miles Bennet D. schrieb: >> Bei uns ist gerade Gewitter. Das könnte man doch auch anzapfen. > > 1.21 GW bekommt man da auf jeden Fall raus. Wenn schon, dann bitteschöön GB!
Matthias S. schrieb: > Na, da arbeiten wir aber nochmal dran. Es war nämlich Benjamin Franklin, Du hast vollkommen Recht! Das war ein geistiger Schnellschuß wofür es mir echt leid tut. Edision war der mit dem Telefon und der Schallplatte und beim Telefon ist ihm eigentlich der Reiß zuvorgekommen.
Benedikt L. schrieb: > Du hast vollkommen Recht! Das war ein geistiger Schnellschuß wofür es > mir echt leid tut. Edision war der mit dem Telefon und der Schallplatte > und beim Telefon ist ihm eigentlich der Reiß zuvorgekommen. Der mit dem Telefon war wohl eher Bell und die Schallplatte wurde von einem gewissen Herrn Berliner erfunden.
Harald W. schrieb: > Benedikt L. schrieb: > >> Du hast vollkommen Recht! Das war ein geistiger Schnellschuß wofür es >> mir echt leid tut. Edision war der mit dem Telefon und der Schallplatte >> und beim Telefon ist ihm eigentlich der Reiß zuvorgekommen. > > Der mit dem Telefon war wohl eher Bell und die Schallplatte > wurde von einem gewissen Herrn Berliner erfunden. Alessandro Volta hat die Ampere entdeckt und Marie Curie das Gewürz 😂🙈
Na jedenfalls sind die oben genannten Persönlichkeiten ALLESAMT große Erfinder die der Menschheit was gebracht haben. Die zwei Spritpanscher zähle ich derzeit nicht dazu.
