Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Renesas RA4M1 , SPI mit DMAC
von Roy .. (royw)
ich möchte mit dem R7FA4M1 von Renesas ein SPI ADC auslesen.
Da das sehr schnell und mit wenig Ressourcen passieren soll möchte ic
hdas per DMAC machen.
Leider stelle ich mich anscheinen zu "bl.." an und bekomme es einfach
nicht hin.
Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir da Starthilfe geben ?
Ic hbenutze das e2 Studio mit dem FSP4.0
Vielen Dank im Voraus
von Patrick C. (pcrom)
Roy .. schrieb:
> Da das sehr schnell und mit wenig Ressourcen passieren soll möchte ich
Welches ADC benutzt du ?
Bis die sicher das die SPI kommunikation der beschaenkende factor ist
und nicht der Analog-Digital conversion ?
Musz der processor weiter noch etwas machen wahrende die SPI
kommunikation ?
DMA macht die SPI kommunikation nicht schneller.
Patrick aus die Niederlande
von Roy .. (royw)
Der ADC ist sehr schnell und der Prozessor macht noch deutlich mehr und
dadurch möchte ich nicht zig µs auf die Kommunikation warten, sondern
nur das Ergebnis verarbeiten. Dafür wurde ja DMA erfunden, das die MCU
entlastet wird. Ich möchte keinen anderen Weg gehen, sondern es per DMA
lösen.
Ich habe es bereits bei anderen MCUs gemacht, aber der Renesas/ Software
möchte es nicht so machen wie ich es will ... Oder ich verstehe die
Logik dahinter nicht ...
Versteh ich, deswegen wuerde ich da einen interrupt verwenden. Ich
versteh nicht warum DMA es dann schneller machen wuerde. Aber es kann
sein das ich die funktion von DMA dann nicht so richtig verstehe. Wenn
du sagst welcher ADC du benutzt kann ich mich vielleicht besser eine
vorstellung machen.
von Roy .. (royw)
DMA transferiert Daten ohne Zutun der MCU. Beim Interrupt Mode musst du
ja das Daten senden für jedes Byte usw. Selbst starten. Das kostet
natürlich Zeit und Ressourcen. Beim DMA sagst du nur von wo nach wo und
wie viele Bytes übertragen werden sollen. Wenn die Übertragung fertig
ist wird ein Interrupt ausgelöst.
Der ADC ist der ADS131A04
Ok, danke fuer die weitere Erklärung
Patrick
