Hallo zusammen, ich habe einen LLC-Wandler für bis zu 4W Leistungsübertragung. Dieser arbeitet bei ca.600kHz. 15V ist meine Primärseitige Spannung. Ca 24V (20V-30V) die Sekundärseitige. Ich möchte jetzt von Sekundärseite ein Lebenszeichen der Schaltung auf die Primärseite übertragen. Im Augenblick mache ich das über einen ca. 2us Kurzschluss (ca. 3Hz) des Trafos auf der Sekundärseite. Das möchte ich der Schaltung aber nicht zu oft zumuten, auch wenn die Leistung über die Zeit nicht sonderlich hoch ist. Lieb wäre mir auch Lebenszeichen mit kürzerer Periodendauer >100Hz. Hätte jemand hier eine clevere Idee? Viele Grüße Christof
Muss ja nicht unbedingt ein Kurzschluss sein, sondern nur ein höherer Strom als normal. Oder ein niedrigerer.
Weshalb muss das denn über den Trafo laufen? Ein Optokoppler wäre doch viel einfacher.
Christof K. schrieb: > Hätte jemand hier eine clevere Idee? Mit Belastungsmodulation wie bei RFID-Karten bist du schon nicht so schlecht dabei. Die übertragen auch Daten von Karte zu Reader. Besser wäre es vielleicht, keinen harten Kurzschluss zu schalten, sondern nur eine erhöhte Belastung. Oder den Trafo schwächer koppeln... PS. Ansonsten, wie Hinz sagt, da ist es auch einfacher möglich, mehr als nur ein BinDa-Signal zu übertragen. mfg mf
Vielen Dank für eure regen Antworten! :) Den Optokoppler wollte ich mir sparen, da die Isolationsanforderungen sehr hoch sind, und da oben die Optokoppler rar und teuer werden. Bisher wird die Sekundarseite mittels zweier zusätzlicher Dioden über einen Mosfet kurz hart auf den Mittenabgriff geschaltet. (Das fehlt auf der Abbildung.) Wir verwenden diese Schaltung auf einem Treiber, welcher unterschiedliche Schaltleistungen ohne große Anpassungen abdeckt. Zudem wird dieser Treiber in einer sehr störbehafteten Umgebung eingesetzt. Deshalb vielleicht die Lösung mit dem Kurzschluss…? Jetzt will ich den Übertrager aber auf einer Schaltung mit klar definierter Leistungsaufnahme verwenden. Vielleicht kann ich dann über einen Widerstand „nur“ zusätzliche Last erzeugen. Werde die Schaltung gerne nach Überarbeitung posten :)
Christof K. schrieb: > Den Optokoppler wollte ich mir sparen, da die Isolationsanforderungen > sehr hoch sind, und da oben die Optokoppler rar und teuer werden. 14kV gibts für weniger als 2€.
H. H. schrieb: > 14kV gibts für weniger als 2€. Ui=12,8kV ist eine Sache. Luftstrecke von 15,07mm, Kriechstrecke von 11/15,62/22mm (I/II/IIIa) ist die andere. Hierfür ist mir kein passender Optokoppler für 2€ begegnet. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren!
Ok. Es gibt doch einige für diesen Preis ^^ Habe bisher mehr mit Unm=1800V OV2/OV3 zu tun gehabt. Da war es etas sportlicher! Danke für den Wink!
Christof K. schrieb: > H. H. schrieb: >> 14kV gibts für weniger als 2€. > > Ui=12,8kV ist eine Sache. Luftstrecke von 15,07mm, Kriechstrecke von > 11/15,62/22mm (I/II/IIIa) ist die andere. Hierfür ist mir kein passender > Optokoppler für 2€ begegnet. Lasse mich aber gerne eines Besseren > belehren! CNY65/66 von Vishay.
Danke, den hatte ich vorhin nach Deinem Wink auf die Schnelle auch gefunden. Jetzt beim genaueren hinsehen, sollen die Gehäuse des CNY6x einen CTI>=200 haben. Das bedeutet Isolierstoffklasse IIIa und somit 22mm für meine Kriechstrecke. Das längste Gehäuse (CNY66) bringt jedoch nur ca.18mm mit. Der ACNT-H511C wäre hier eher ein Kanditat. FÜr immerhin unter 10€. So langsam lohnt sich doch der Weg über den Trafo ^^
Was ist denn an einem TSOPx 38kHz so schwer? Ein AND-Gatter mit 38kHz und 2400baud UART.
Christof K. schrieb: > langsam lohnt sich doch der Weg über den Trafo ^^ Und der isoliert so gut, bei nur 1% Streuinduktivität?
H. H. schrieb: >> langsam lohnt sich doch der Weg über den Trafo ^^ > > Und der isoliert so gut, bei nur 1% Streuinduktivität? Wozu? Die meisten Resonanzwandler, vor allem bei den Isolationsspannungen haben deutlich mehr als 1% Streuninduktivität und funktionieren prima. Das ist ja der Witz an den meisten Resonanzwandlern. Ich sehe wenig Sinn in einem zusätzlichen Optokoppler. Lastmodulation ist einfach zu erzeugen und auszuwerten.
Falk B. schrieb: > H. H. schrieb: >>> langsam lohnt sich doch der Weg über den Trafo ^^ >> >> Und der isoliert so gut, bei nur 1% Streuinduktivität? > > Wozu? So stehts in seinem Schaltplan.
Ein Hallo nach längerer Zeit. Ich habe mich vorerst entschieden, einen Optokoppler einzusetzen, da die Bauteilanzahl drastisch sinkt. Wirtschaftlich sehe ich eher einen Patt. Leider musste ich das thema schieben, weil Aufgaben höherer Priorität anstehen. Danke bis hierhin für Kommentare und Diskussion!
