Hallo, Ich möchte den Ethernet Port der Igus D1 Motorsteuerung nutzen um ihn mit meinem Computer zu verbinden. Da mein Computer keine Ethernet Buchse hat, nutze ich einen USB auf Ethernet Adapter. Leider kann ich die zugehörige Seite im Browser mit der Ip-Adresse nicht aufrufen. Ich weiß dass das Problem am Adapter liegt, da ich es bereits an einem anderen Laptop mit einem Ethernet Port ausprobiert habe, wo die Verbindung funktioniert hat und mit dem Adapter wieder nicht. Es handelt sich um folgenden Adapter: https://www.amazon.de/gp/product/B08KWC7D78/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Die Belegung des Ports entspricht der Standard-Belegung nach TIA-568A/B. Für die Kommunikation wird das TCP/IP Protokoll verwendet. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie man dieses Problem beseitigt, dann bin ich sehr dankbar, wenn ihr mir weiterhilft. Wenn ihr mehr Informationen zum Beispiel über die Hardware benötigt dann kann ich auch den ipconfig /all posten. Danke
ein moderner Adapter sollte die ganzen AutoXXX können. Ich habe aber auch einen der funktioniert nur wenn ich den Rechner mit eingestecktem Adapter starte, nachträglich wird der nicht erkannt. Ein anderer mit USB 2.0 funktioniert sofort. Beide übrigens mit der Dryve D1 (aber über Switch), die habe ich auch gerade angeschlossen. Ein Kollege hat eine andere embedded Box und bekam da auch keine Verbindung mit Patchkabel 1:1 an einem Adapter verbunden. Lange den Fehler gesucht, über einen Switch lief es sofort. edit: Direkt ohne Switch geht bei meinem Adapter auch, aber da gibts ja anscheinend unterschiede.
Danke für die Antwort. Ich habe es dann auch nochmal mit einem Switch probiert. Das funktioniert auch nicht. Kannst du mir vllt. den Link von deinem Adapter schicken? Ansonsten habe ich keine idee was ich noch machen sollte. Ich habe auch schon den controller direkt mit dem Router verbunden, weil ich dachte das ich dann über die Ip adresse zugreifen kann. Das geht leider nicht. Danke
Meine Adapter sind schon recht alt, ich glaube nicht das es genau diese noch gibt. Welche Adresse hat der Controller denn, und ist die IP im Rechner fix im gleichen Subnet?
Meinst du die Ip-Adresse des Controllers? Diese lautet 192.168.0.1 und ich glaube diese ist dem Controller fest zugeordnet. Alle Geräte in meinem Haus greifen auf den selben Wlan Router zu. Ich hoffe ich konnte deine Fragen richtig beantworten, denn ich habe keine Kenntnisse über Network/Internet usw.danke
Zeigt denn die Motorsteuerung eine IP an, wenn der Ethernet-Adapter angesteckt wird. Welche IP zeigt ipconfig an, sie muss im Bereich 169.254.x.y liegen (APIPA). Eventuell muss man den Mediatyp des Adapters auf einen festen Wert stellen (z.B. 100MBit Full Duplex).
Stefan M. schrieb: > Meinst du die Ip-Adresse des Controllers? Diese lautet 192.168.0.1 und > ich glaube diese ist dem Controller fest zugeordnet. > Alle Geräte in meinem Haus greifen auf den selben Wlan Router zu. Ich > hoffe ich konnte deine Fragen richtig beantworten, denn ich habe keine > Kenntnisse über Network/Internet usw.danke Das ist doch schon mal ein vernünftiger Anfang. Jetzt als Nächstes die Ausgabe von ipconfig posten. Gruß Klaus (der soundsovielte)
Die Adresse des Controllers wird beim Einschalten oder Netzwerkkabel einstecken angezeigt, eine Ziffer nach der anderen. Der Netzwerkadapter muss dann auf eine Adresse eingestellt sein die dazu passt, die muss nicht zum Heimnetzwerk (über die WLAN Verbindung?) passen.
J. S. schrieb: > Der Netzwerkadapter muss dann auf eine Adresse eingestellt sein die dazu > passt Das macht Windows selber, Stichwort APIPA.
Apipa: Ja, dann passt es aber nicht zum Controller default. Sieht eben so aus das der Adapter nicht konfiguriert wurde.
Danke für die Antworten. Ich poste mal die ipconfig: Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 1: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 11: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Ethernet-Adapter Ethernet 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Verbindungslokale IPv6-Adresse . : -entfernt-(kann man das hier posten) IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.144.137 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Was muss ich genau wie konfigurieren? Viele Grüße Stefan
Das ist genau das Problem, du hast deinem Adapter keine Adresse zugewiesen und es wird eine private address ausgewürfelt: 169.254.144.137 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway In den Netzwerkeinstellungen Adapter Einstellungen Protokoll IP4 eine Adresse zb 192.168.0.99 einstellen. Wenn das Heimnetzwerk auch 192.168.0.0 ist, dann kann es wieder Probleme geben wenn es eingeschaltet wird. Dann Controller und Adapter zb auf 192.168.1.0 umkonfigurieren. Oder den Adapter und WLAN zu einer Bridge zusammenfassen und den Controller auf DHCP stellen. Ein bisschen Netzwerkwissen ist da schon nötig. Die Doku zum Controller ist aber gut.
Ich kann nicht glauben das es wirklich funktioniert hat :D Vielen Dank
Nicht dafür. Igus hat auch viele Code Beispiele (gegen eMail Adresse). Und einen guten Service.
