Hallo zusammen, ich will das Haus hier wegen WP etwas besser hydraulisch abgleichen Momentan verbaut sind Homematic- und konventionelle Thermostate Gerade die Homematic Teile nerven, da sie eine Eigenintelligenz besitzen, die Heizkurve selbst erlernen Das funktioniert mit wechselnden VL-Temperaturen so überhaupt nicht Ich will eigentlich gar keine Thermostate, sondern Ventilstellantriebe, einfach was dummes dem ich z.B. sage 70% offen, nur halt per Funk und Batteriebetrieben es hat sich ja mittlerweile einiges getan auf dem Markt, Tado, Shelly usw Kennt jemand was wo man die komplette Regelung abschalten kann, direkt die Ventilöffnung vorgibt? Ob jetzt Wifi, Zigbee, DECT usw ist mir erst mal egal Viele Grüße
klar gibt es soetwas. Hat man an besseren GLT im Objektbau. Insbesondere wenn man kühlen ODER heizen will. Du suchst einen modulierbaren Ventilaktuator. (Oft nimmt man keine modulierenden, sondern nutzt das I Verhalten von Termoantrieben). Welcher mechanischer Anschluss an das Ventil? Welche Stellkraft? NC oder NO? 230 oder 24V Stellenergiespannung? Welches Signal (analog, modBus, KNX, BacNet,…)? Wie lang soll das Kabel sein? Danfoss ABNM Serie ist ein Klassiker. Das sind termische Proportionalantriebe. Danfoss AME sind motorisch. Heimeier EMO sind motorisch. Oventrop M (motorisch) oder T (termisch). …. Wie gesagt, dir Heimat der Dinger ist GLT im Objektbau, da nimmt man Kabel statt Funk und hat kein Geld Personal zu bezahlen, das Batterien wechselt. Viel Spass beim Loop tuning des Reglers.
Musik og F. schrieb: > NC oder NO? Ich kenne die Teile aus dem Hochbau Aber ich will eben kein NC oder NO sondern den Öffnungsgrad einstellen können Das könne genau die Teile nicht weil es da eben nicht auf Effizienz ankommt
Heinz R. schrieb: > Musik og F. schrieb: >> NC oder NO? > > Ich kenne die Teile aus dem Hochbau > Aber ich will eben kein NC oder NO sondern den Öffnungsgrad einstellen > können > Das könne genau die Teile nicht weil es da eben nicht auf Effizienz > ankommt Also wenn du 5V Signal an den Danfoss ABNM anlegst, dann macht der halben Weg. Heimeier EMO ebenso Wieviel das für den Volumenstrom bedeutet ist Kennlinie des Ventils. War nicht das was du suchst ein Proportionalantrieb. NO oder NC ist bei termischen Antrieben halt die Richtung in der die laufen, wenn alles spannungsfrei ist. Ein motorischer Antrieb ohne Federrücklauf bleibt halt stehen. Bei denen mit Federrücklauf kannst du halt die Feder umdrehen.
Musik og F. schrieb: > Also wenn du 5V Signal an den Danfoss ABNM anlegst, dann macht der > halben Weg. Heimeier EMO ebenso Ich habe mir das Danfoss-Teil gerade angeschaut - scheint tatsächlich proportional steuern zu können Aber leider trotzdem nicht für mich geeignet - ich kann da keine Kabel verlegen, und günstig sind die Teile auch nicht wirklich Ich habe mir jetzt mal zum Test einen Shelly TRV bestellt - der kann wohl die direkte Einstellung, ist direkt per MQTT steuerbar Ihm kann sogar eine Mindest-Ventilöffnung vorgegeben werden, genau was ich brauche Leider läuft er über einen eingebauten Akku, somit wohl keine 10 Jahre Lebenszeit, Batterien wären mir lieber Aber man kann nicht alles haben...
